Prima batteria defunta...
La macchina dopo 1 km va in limitazione velocita prossima a zero.
Sarebbe interessante mettere un diodo in parallelo a ogni batteria per evitare di rimanere a piedi quando un elemento si isola.
Un po costoso ma efficace.
Ieri sera dopo una attenta localizzazione del problema ho dovuto aprire il pacco anteriore da cui usciva una certa puzza ...
Per fortuna avevo ritagliato le alette laterali per permettere lo smontaggio senza sollevare la macchina.....
Un elemento ovviamente nella parte inferiore del cassone che non aprivo da diversi anni ha deciso di arrendersi.
Verrà sostituito al piu presto con uno tenuto in disparte del vecchio pacco batterie originale .
Qualcuno ha ancora una batteria da parte che non utilizza magari in buono stato ??
