Fernando
finalmente ho avuto modo testare i tuoi PID sul mio ORION ma sfortunatamente a me non funzionano..
non so se ci sono differenze sostanziali tra i nostri bms ma le tue formule di calcolo della potenza e del consumo medio sul mio non restituiscono risultati
Come puoi vedere la sintassi della formula è esattamente come riportato sulle foto da te pubblicate...
Torque non segnala errori.. ma sembra come se qualcosa non funzioni con il "nome" del PID contenuto nel primo rigo di configurazione.
Ho fatto varie prove ed alla fine sono riuscito a farla funzionare cancellando appunto il nome del PID (22F110) e lasciando al suo posto il campo vuoto..
Adesso ho il valore della potenza espressa in KW.
Analogo problema l'ho avuto con il PID relativo al consumo medio...
tolto il "nome" dal primo rigo, l'errore "NO DATA" non è più comparso ma il display restituiva un valore di "0,0"
in effetti pensandoci, dopo aver applicato la modifica di sopra togliendo il nome, risulta impossibile richiamare il valore della potenza... e così dopo alcune prove ho pensato di richiamarlo utilizzando una sintassi diversa.
La formula così modificata ha funzionato ed in questo modo sono riuscito a ricevere dei dati ma non credo siano quelli relativi al consumo medio.. probabilmente mi manca l'incrocio con qualche altro valore, a tal proposito ti chiedo, quale valore dovreebbe richiamare FF1001?
Ciao Marcello,
il codice 22F110 l'ho inventato io ed ho dovuto usarlo perchè a me, invece, non funzionano le formule usando i nomi dei PID, ma visto che a te sembrano funzionare puoi procedere come hai fatto. Quando inventi un codice devi anche stare attento a non sovrapporti a quelli già esistenti, potrebbero nascere conflitti.
Ho dato per scontato che, come me, tu abbia caricato l'elenco dei PID con le istruzioni riportate nel seguente link: Setting Up Torque | Orion Li-Ion Battery Management System
Per quanto riguarda il PID con codice FF1001 sul mio sistema rappresenta la Velocità GPS, verifica che corrisponda anche nel tuo.
Eventualmente fai prima una prova con uno strumento che indichi solo quello.
Forse tu puoi evitare i codici esadecimali ed usare direttamente i nomi delle variabili come hai fatto per la potenza.
