CORSO DI AUTOCOSTRUZIONE DI UN AEROGENERATORE
Roma 9-13 settembre 2009 Le Casette - Via delle Sette Chiese, 186
Questo workshop insegnerà come costruire, installare e mettere in marcia, un piccolo generatore eolico con pale rotoriche in legno di circa 2,5 metri di diametro e 700 watt di potenza. Saranno messi a disposizione gli utensili e le attrezzature necessarie per le varie lavorazioni, così come tutto il materiale occorrente, i fogli di lavorazione e le dispense tecniche. Ogni sessione di lavoro sarà preceduta da una presentazione che illustrerà le scelte tecniche di progetto. Al termine del workshop, a tutti i partecipanti, sarà consegnato un attestato di partecipazione.
Programma del work shop
Il corso si svolgerà dal 9 al 13 settembre occupando sia la mattina che il pomeriggio. I laboratori inizieranno alle ore 8.30 per finire orientativamente alle ore 18.30. Sarà prevista una pausa pranzo e un coffebreak.
Argomenti trattati
* Componentistica di un aerogeneratore
* Introduzione alla tecnologia semplificata e criteri di scelta del progetto
* Norme antinfortunistiche e precauzioni per la sicurezza personale
* Assemblaggio magneti su dischi di supporto
* Realizzazione dei rotori
* Realizzazione dell’asse del rotore e del sistema di imbardata
* Realizzazione dello statore
* Realizzazione delle pale rotoriche
* Prove di misure elettriche
* Messa in opera e simulazioni
* Messa in marcia del generatore e collegamento con un carico
Informazioni generali
* La quota di partecipazione è pari a € 250 iva esclusa;
* Il numero minimo dei partecipanti è pari a 10;
* Il numero massimo dei partecipanti è pari a 15;
* La quota di partecipazione comprende:
1. Fogli di lavorazione dei singoli componenti;
2. Manuale di autocostruzione;
3. Materiale digitale (CD e DVD) di tutto il corso;
4. Attestato di partecipazione;
5. N° 5 pranzi.
Per prenotazione e altre info: CORSO MICROEOLICO
