VEL EXPO TICINO, fiera dei veicoli efficienti: elettrici, ibridi, biocarburanti, ecc. - EnergeticAmbiente.it
  • VEL EXPO TICINO, fiera dei veicoli efficienti: elettrici, ibridi, biocarburanti, ecc.
    Estratto al messaggio di Mario (mariomaggi):
    A Lugano (Svizzera) dal 12 al 15 Novembre 2009, VEL EXPO TICINO e' la più grande esposizione a livello svizzero orientata interamente ai veicoli efficienti, ossia rispettosi dell'ambiente, e alla mobilità sostenibile.
    EnergeticAmbiente avra' un suo micro-stand espositivo di 4 metri quadri, con la presenza di alcuni di noi.
    Per chi volesse supportare "fisicamente" EnergeticAmbiente alla fiera: iscrizioni/discussione relativa è a questo indirizzo:
    http://www.energeticambiente.it/fier...fficienti.html
    Il sito della fiera è questo: http://www.velexpo.ch/
    L'ingresso alla fiera è gratuito
    Gli orari per il pubblico sono:
    Giovedì 12 novembre 12-22
    Venerdì 13 novembre 12-22
    Sabato 14 novembre 10-19
    Domenica 15 novembre 10-19
    (22-10-09: orari aggiornati)
    Inoltre nei giorni di giovedì e venerdì la fiera è aperta anche dalle 9 alle 12 ma solo per visite guidate (scuole, ecc.... che proseguono anche fino alle 17) con prenotazione (consultare il sito)
    Alcune ulteriori informazioni sulla fiera possono essere visionate in questo pdf/comunicato stampa):
    http://www.velexpo.ch/content_db/pre...ampa281009.pdf
    non più attivo > http://www.velexpo.ch/content_db/pag...onsor_2009.pdf
    ..dal quale estrapolo i numeri delle edizioni precedenti:
    1. a edizione: (19-22/09/02) 2.400 mq espositivi; 35 espositori; 4.500 visitatori; 400 prove veicoli
    2. a edizione: (18-21/09/03) 4.600 mq espositivi; 44 espositori; 7.000 visitatori; 450 prove veicoli
    3. a edizione: (16-19/09/04) 4.600 mq espositivi; 35 espositori; 8.000 visitatori; 500 prove veicoli
    4. a edizione: (8-11/09/05) 4.600 mq espositivi; 35 espositori; 8.000 visitatori; 500 prove veicoli
    5. a edizione: (7-10/09/06) 4.600 mq espositivi; 35 espositori; 8.000 visitatori; 800 prove veicoli
    6. a edizione: (6-9/09/07) 4.600 mq espositivi; 41 espositori; 8.000 visitatori; 800 prove veicoli
    7. a edizione: (11-14/09/08) 6.500 mq espositivi; 45 espositori; 10.000 visitatori; 1.000 prove veicoli
    8. a edizione: (12-15/11/09) 7.000 mq espositivi;.......
    Ultima modifica di gattmes; 28-10-2009, 16:45.
    Attenzione: come scritto nel "pdf" (http://www.velexpo.ch/content_db/pag...onsor_2009.pdf - pag 4), segnalo che per gli amanti/ammiratori della Fiat 500 (nuova) al VelExpo ci sarà anche la:
    Presentazione in prima mondiale della Fiat 500 Tendertwo elettrificata da MES-DEA e disegnata dal designer italiano Castagna.
    Ultima modifica di gattmes; 16-10-2009, 12:22.
      Spero di esserci.. io ci sono stato nel 2006 ed e' stata un'esperienza molto interessante ( si possono provare un sacco di mezzi interessanti ).
      Se vengo faccio un salto a trovarti cosi magari mi fai vedere dal vivo le 'zebra'.
      F.
        Come raggiungere la Fiera
        Per chi viene dall'Italia (specialmente nord-ovest) e in auto, la via più semplice è tramite l'autostrada che passa per Como. Quest'ultima procede direttamente in Svizzera-Ticino (dogana autostradale Como-Chiasso)
        Per chi vuole accedere "autostradalmente" ricordo che occorre il bollino (traduzione Italiano ->Ticinese : bollino adesivo -> vignetta) valido per il 2009 prima di entrare in Svizzera.
        info:
        Tassa per l?utilizzazione delle strade nazionali/Contrassegno (CHF 40.-)
        Si può acquistare anche presso l'ACI (ma bisogna a volte prenotarlo/chiederlo con un certo anticipo)
        info:
        Automobile Club d'Italia: Contrassegni autostradali svizzeri
        Viceversa per accedere via statale, si puo uscire a "Como Monte Olimpino" (è l'ultima uscita per l'Italia.. è quella successiva a "Como sud".. ed è subito dopo una galleria.. se ben ricordo).. appena scesi dalla rampa prendere a sinistra alla rotonda/incrocio (per Chiasso) e dopo breve discesa c'è subito la dogana.
        Appena passati la dogana si gira a destra:
        se ricordo c'è/ci sono uno o due distributori...che oltre a vendere a prezzi svizzeri hanno anche il "bollino" (40 franchi.. li si può pagare anche in Euro tutto.. importante è non arrivarci fuori dell'orario di apertura) .. da li si può comunque scegliere (le indicazioni sono ben chiare) se "andare" a Lugano via autostrada o via statale (facilmente percorribile ..inoltre Lugano è vicino).
        L'immagine allegata evidenzia il percorso.
        (Consiglio caldamente di rispettare bene tutti i limiti e di non circolare in autostrada senza vignetta: la multa è ora 200 franchi + il costo della vignetta..)
        (a breve seguiranno indicazioni specifiche zona Lugano)
        Ultima modifica di gattmes; 11-11-2009, 20:36.
          Ecco uno degli espositori, a cui faccio pubblicita' gratuita:
          VEL>EXPO
          Vi terremo aggiornati, ciao!
          Mario
            (continua) Come raggiungere la Fiera
            La cartina sottostante evidenzia in che punto di Lugano si trova il Centro Esposizioni (praticamente in centro..)
            Ricopio per comodità anche quanto riportato nel sito (http://www.velexpo.ch/mappa/):
            • Dalla stazione FFS di Lugano il Centro Esposizioni è raggiungibile tutto il giorno prendendo il bus nr. 2 (direzione Cornaredo) fino alla fermata Lido.
            • Per i visitatori che ci raggiungono con un veicolo elettrico, segnaliamo che durante l’evento ci sono dei punti di ricarica supplementari nel posteggio del Centro Esposizioni, davanti al MAC7.
            • Per i visitatori che ci raggiungono in bicicletta, segnaliamo la presenza di un posteggio apposito davanti all'entrata.
            • Il Centro Esposizioni è dotato di posteggi.
            (ndr segnalo che i parcheggi auto di norma in Svizzera sono a pagamento. Per quelli all'aperto, dotati di parchimetro, è necessario dotarsi di moneta [in Franchi svizzeri!])
              Se a Lugano si costeggia il lago, si arriva al parco pubblico e praticamente dietro c'è il Centro esposizioni (in auto si gira quasi intorno)
              Vedere la foto allegata, dove "A" cade proprio sul parcheggio davanti al Centro Esposizioni.
                Per chi arriva in barca, sono ammesse solo barche a vela, a remi o con motore elettrico e pannelli fotovoltaici flessibili a mo' di vela
                Io ci saro' domenica 15, tutto il giorno.
                Mario
                  Io, Roy, sarò presente tutto sabato 14 novembre. Venite numerosi!!
                    e io prima.. quindi ottima occasione per incontrarci... (e per molti ..occasione per "chiarirsi" circa richiami, infrazioni, bann, ecc... nel caso.. e come diceva Don Camillo.. venite con bastoni ...di legno tenero )
                      Ricordo che al Vel Expo si potranno ammirare la super car TESLA e lo sooter ibrido Piaggio MP3
                        Chi l'ha visto?
                        Potete vederlo a Lugano, al nostro stand, conoscerete di persona alcuni di noi. Vi aspettiamo!
                        Mario
                          Ricordo che al Vel Expo si potrà vedere/toccare anche la nuova super car elettrica TESLA e il nuovo scooter Piaggio MP3 ibrido!
                            Per gentile concessione di recoplan posto la mappa con indicato dove dovrebbe essere lo stand di EA:
                              ecco il nostro stand : veniteci a trovare !
                              Ciao da Recoplan
                                Grazie mille recoplan per la preparazione, e grazie a gattmess per l'idea ed il coordinamento.
                                Domenica 15 saro' tutto il giorno allo stand, insieme a Tonini Mingoni. Vi aspettiamo!
                                Mario
                                  Non posso che unirmi e quotare Mario: le foto parlano da sole!
                                  Ora aspettiamo di vedere ricompensato il tutto con numerose "visite".
                                  Ricordo che la fiera è gratuita e giovedì e venerdì è aperta fino alle 22:00 (dalle 12:00)
                                    veicoli in esposizione
                                    A Lugano si possono vedere (intendo dire che oggi giornata di allestimento ho visto):
                                    Piaggio Mp3 IBRIDO
                                    Toyota Prius3 rossa
                                    Tesla Coupe'
                                    ciao da Recoplan
                                    Ultima modifica di mariomaggi; 11-11-2009, 22:26.
                                      Tutto bene alla prima giornata di fiera, molti visitatori, tra cui anche alcuni utenti del forum che hanno potuto conoscere di persona gattmes e recoplan. L'esposizione e' aperta fino alle 22.00, oggi e domani, sabato e domenica chiude alle 19:00
                                      Vi aspettiamo, ciao!
                                      Mario
                                        Comunicazione da eroyka: "Al velexpo tutto ok!! Domani ultimo giorno, non perdete l'occasione di incontrare noi, provare il segway, la nuova prius, la Tesla car e tanti altri veicoli elettrici!"
                                        Domani 15/11 ci sara' allo stand solo il sottoscritto, dalle 10 alle 19.
                                        Mario
                                        Ultima modifica di mariomaggi; 15-11-2009, 07:17.
                                          Buona visita a tutti i forumisti.
                                          Gianfranco
                                            Rientro ora da Lugano.
                                            La giornata di oggi e' stata molto piena, verso le 15 avevo gia' esaurito i depliant per i visitatori. Ho anche conosciuto alcuni utenti svizzeri del forum.
                                            Spero che ci sia un seguito a questa attivita', anche se sono certo che molti depliant finiranno nella carta da macero, come succede in tutte le fiere.
                                            Vorrei fare un ringraziamento particolare a recoplan e a gattmes, per il loro impegno nell'organizzazione.
                                            Intervista di 10 minuti alla dottoressa Anna Rota Biadici, responsabile comunicazione di Velexpo:
                                            http://www.youtube.com/watch?v=j5XjSFM08D0
                                            Mario
                                            Ultima modifica di mariomaggi; 15-11-2009, 22:24.
