Case in Legno
Io ci vivo da 7 anni in una casa in legno prefabbricata e continuo a ritenere che sia una delle idee più azzeccate che abbia avuto.
Oltre ad essere totalmente antisismica ed isolata ha altri pregi come la necessità di pareti di sostegno molto meno spesse (cosa che ti fa guadagnare metri quadri di "calpestabile") e la sicurezza in caso di incendio.
Questo aspetto è uno dei meno compresi, perchè tutti si immaginano che il legno "brucia" e il cemento no. Ma in realtà in un incendio in abitazione basta l'incendio di mobili e suppellettili per uccidere. Quando si arriva al "flashover" e la temperatura sale a 1000° chiunque sia all'interno è spacciato anche se i muri fossero in amianto e comunque ciò accade ben prima che il materiale di pareti e soffitto si incendi, anche se in legno!
Ma difficilmente le vittime degli incendi muoiono a causa del flashover. Molto più pericoloso è il fumo e soprattutto il cedimento strutturale di pavimenti e soffitti che intrappola o blocca le persone.
Paradossalmente una trave di legno massiccio o lamellare resiste molto di più a temperature altissime rispetto a una trave di metallo o cemento, carbonizzandosi all'esterno, ma restando pressochè intatta all'interno. Invece metallo e cemento si deformano e frantumano.
Quindi la casa in legno concede molto più tempo per la fuga.
Se i pompieri non arrivano entro pochi minuti comunque nessuna casa è recuperabile. La differenza è che se vi brucia casa e avete un'assicurazione incendio nel caso della casa di legno demolizione e ricostruzione costeranno molto meno (brucia tutto!) E l'assicurazione rimborsa solo il costo di ricostruzione eh! NON il valore di mercato dell'immobile!!
Il problema delle case in legno è che non sono eterne . Paradossalmente come dice Bright non è il fuoco il peggior nemico , ma forse l'acqua , che provoca marciume , insieme alle tarme .
Anche per le case in legno è previsto che siano autorizzate tramite apposito progetto , come la case in muratura e quindi soggette a sanatoria ed abusivismo .
Anche io ho una casetta in legno in campagna , per gli attrezzi , ma la cosa fastidiosa è che bisogna riverniciare spesso l'esterno per evitare appunto le offese del tempo dovute dal Sole e dall'umidità .
Zagami, non puoi paragonare una casetta di legno a una costruzione seria prefabbricata in legno!
In questa tipologia il legno è nella struttura portante delle murature, ma è coperto e protetto da strati di isolante e cappotto e la casa dall'esterno è totalmente indistinguibile da una casa in tradizionale muratura! Ovviamente è vero che il peggior nemico del legno è l'umidità, ma con le soluzioni normalmente adottate dalle aziende del settore più serie non c'è nessuna necessità di particolare manutenzione diversa da quella di una costruzione tradizionale.
Certo, occorre che le cose siano fatte bene, specie per balconi e tetti. Altrimenti le infiltrazioni rischiano di fare danni come quelli che si sono visti a l'Aquila. Dove si sono staccati dei balconi.
Comunque anche in quel caso sono convinto che un po' di attenzione da parte degli inquilini sarebbe stata sufficiente.
Guarda io ho visto cose assurde fatte da persone forse, che si improvvisano tuttofare .
Come dici tu debbono essere fatte bene e da persone competenti e da persone coscienti, che fanno il lavoro come se fosse casa propria .
Un esempio ho visto dei lavori di un tetto in legno fatto da persone che si reputano essere competenti o si erano spacciati per tali .
Un tetto in legno fatto bene esteticamente e verniciato bene nella parte visibile a vista d'occhio, interno della casa .
Cosa ti trovo ? Vado ad alzare le tegole in terracotta del solaio in legno ed il legno era allo stato naturale .
Cioè hai capito cosa hanno fatto ? Hanno realizzato il tetto in legno , ma lo hanno verniciato solo nella parte interna alla casa . La parte di legno che stava sotto le tegole non era verniciato, ne con vernice ne con impregnante , nulla di nulla.
Tanto il padrone di casa quanto mai se ne accorgerà? Forse tra 10-20 anni , quanto il legno marcirà o lo attaccheranno le tarme .
Intanto a me il padrone mi ha pagato , dice lui ... e ti saluto ... ed ha risparmiato tempo e denaro rispetto ad altri concorrenti che possibilmente chiedevano una cifra maggiore .
L'occhio del padrone ingrassa il cavallo ...
PUò benissimo essere.
Io comunque parlo di aziende importanti (Wolfhause, Kager, Villeurope, Rubner, ecc.) che costruiscono in prefabbricato con tutti i crismi e con garanzie che in molti casi sono di 30 anni. Queste aziende il legno lo trattano come si deve, con la qualità e garanzia che sono richieste nei paesi dove queste costruzioni sono più la regola che l'eccezione e che certo non hanno minori rischi di danno da umidità (Austria, Germania, Slovenia, ecc.).
Se poi vuoi farti fare la casetta di legno dall'amico "che se ne intende" o anche dall'azienda artigiana dietro casa allora ti dò ragione. Ma siamo in campi del tutto diversi.
Case In Legno Prefabbricate
Volevo esprimere il mio commento sulle case prefabbricate in legno, noi ci siamo affidati alla Costruire Bio, un'azienda che realizza abitazioni chiavi in mano.
L'azienda ci ha seguito passo passo fino alla consegna e, ad oggi siamo molto soddisfatti.
Questo per dire che non basta affermare che le case prefabbricate vanno bene o vanno male, siano un buon investimento o meno, le case di qualsiasi natura siano tradizionali o con tecnologia legno, che fa la differenza è chi te la costruisce.
Noi abbiamo fatto la scelta di realizzare una casa in legno per molte ragioni ma, per comprendere a pieno si deve entrare in azienda e valutare sulla base tangibile di ciò che l'azienda realizza.
Ci sono aziende storiche che indubbiamente sono capaci di realizzare case e, ci sono aziende che si sono guadagnate il rispetto facendo lavori fatti bene anche in pochi anni.
La mia famiglia ha valutato la Costruire Bio di (BS) Case in legno prefabbricate Costruire Bio - Classiche, moderne e bifamiliari e rispetto alle altre che abbiamo visitato, ci è sembrata la più completa dato che poi ci siamo affidati a loro.
Morale, la casa si può realizzare come si vuole, l'importante è affidarsi a veri costruttori, per quel che ci riguarda abbiamo scelto una buona ditta e di conseguenza ottenuto un' ottimo risultato e confort ineguagliabile.
Grazie buona giornata.
Dipende da comune a comune e varie normative sempre comunali....
Fai prima a sentire ufficio tecnico o un tecnico della tua zona.
Secondo me, la casa dovrebbe essere uno scaffale di ferro che si monta.
Finito di montare lo scaffale, pardon... finito di montare la casa, otteniamo uno scheletro che non va bene, quindi si passa a montare i pannelli.
Niente saldature, niente calce, niente mattoni, niente colate di cemento, niente imbiancature, niente imbianchino, niente piastrelle, niente muratore, niente piastrellista.
I muratori cambiano mestiere e vanno a fare i badante alle vecchie rumene di 90 anni di età.
Gli imbianchini cambiano mestiere e vanno a fare i badante alle vecchie albanesi di 90 anni di età.
I piastrellisti cambiano mestiere e vanno a fare i lavapiatti in qualche listolante cinese a 5 eulo l'ola.
Si salvano gli elettricisti e gli idraulici.
Ovviamente lo scaffale deve essere smontabile dall'interno, altrimenti un ladro qualsiasi smonta e ruba.
pardon....
Ovviamente la casa deve essere smontabile dall'interno, altrimenti un ladro qualsiasi smonta e ruba.
Un ragazzino di 12 anni deve essere in grado di montare la casa, se cosi non è allora c'è qualcosa che non va, forse quel ragazzino è ritardato mentale oppure la casa smontabile non va bene perché troppo complessa da montare.
Eventualmente, quando quel ragazzino di 12 anni ha finito, ci potrebbe essere un aiuto da parte dell'elettricista e idraulico, ma forse non è necessario nemmeno di questi se tutto assemblaggio collima perfettamente.
Deve finire la storia che per spostare una presa di corrente elettrica occorre rompere i muri, intonacare e imbiancare di scemo; 2 minuti si smontano le 4 viti del pannello interno e si sposta la presa.
Il pavimento è rovinato ?
Non c'è problema !
Si chiama un ragazzino di 12 anni e gli si dice si procurarsi un cacciavite e sostituire i pannelli, eeeeh... voila ! il pavimento ritorna nuovo di zecca.
Perdita di acqua ?
Si smonta il pannello e si guarda dov'è la perdita, senza scassare pavimenti di marmo e pagare 3 mila euro di idraulico.
solo 20 euro e si risolve tutto.
Il mondo deve evolvere.
Deve finire 'sta storia che in certi paesini medioevali del meridione ci sono casette di pietra e fango abitate da vecchi analfabeti con soffitto alto soltanto 2,5 metri e al CENTRO esatto del paesino una cattedrale GIGANTESCA fatta di marmo pregiato.
Tutte le case devono essere smontabili e montabili, stile LEGO o stile base spaziale modulare.
Invece la gigantesca cattedrale dovrebbe essere sostituita da un prefabbricato con soffitto alto massimo 2,3 metri, le persone di altezza maggiore di 2,3 metri si devono leggermente abbassare, tanto ormai Polifemo della mitologia greca non esiste più quindi non ha senso fare soffitti alti 80 metri.
