Settembre 2012 - Free Energy per tutti: Keshe Foundation - EnergeticAmbiente.it
  • Ma nel menù di ripetibilità della bottiglia
    Here's how I replicate the Keshe Plasma Reactor. Parts that I used:
    1. Four pieces of #14 copper wire 8" long.
    2. One plastic clear bottle with a screw cap.
    3. 1/2 cup of Seven-Up.
    4. 1 tsp. of koh-2 (potassium hydrate)
    5. 1 tube of clear silicone.
    6. 1 volt meter.
    7. 3 resistors, 1 25k , 1 50k and1 100k.
    non si parla di magneti o/e elementi radioattivi decaduti........ ma solo di idrato di potassio......
    Se in qualche modo centrano elementi radioattivi, allora parliamo di radioattività e particelle .......
    Le particelle alfa sono nuclei di elio (2 p, 2 n):
    Le particelle beta sono elettroni, velocissimi:
    I raggi gamma sono un fascio di fotoni:
    I "raggi X", la "luce visibile", le "onde radio", etc., sono tutti fotoni, a diverse energie. I raggi gamma sono fotoni di alta energia.
    Le particelle alfa possono venir fermate da un foglio di carta, le particelle beta dall'alluminio, i raggi gamma da un blocco di piombo. Dato che possono penetrare ben dentro un materiale, e hanno la capacità di distruggere i legami chimici, sono proprio i raggi gamma che costituiscono il principale pericolo quando si lavora con i materiali radioattivi
    Le tre forme distinte di radioattività sono classificate per modo di decadimento: sono i raggi alfa, i raggi beta e i raggi gamma. A queste tre forme si aggiungono i neutroni liberi derivanti dalla fissione spontanea degli elementi più pesanti. Ognuno di questi tipi di radioattività ha proprietà e pericolosità diverse. La tabella elenca le forme di radioattività, le particelle coinvolte, la distanza percorsa, la capacità di provocare fissione e trasmutazione.
    Raggi alfa 42He circa 6–7 cm
    Raggi beta elettroni (beta?) e positroni (beta+) circa 5-7 metri No No
    Raggi gamma fotoni provenienti dal nucleo (onde elettromagnetiche) statistica, qualche km No No
    Raggi X fotoni provenienti dagli orbitali elettronici (soprattutto K): onde elettromagnetiche statistica, qualche km No No
    Neutroni liberi neutroni statistica, da 30 a 300 m
    I raggi alfa e beta sono composti di particelle con carica elettrica, perciò interagiscono quasi immediatamente con la materia circostante, e vengono assorbiti quasi tutti entro una determinata distanza: i raggi gamma e i neutroni invece, elettricamente neutri, vengono assorbiti solo per urto diretto contro un atomo o un nucleo atomico, e percorrono distanze molto maggiori. Inoltre non esiste una distanza limite per il loro assorbimento ma vengono assorbiti esponenzialmente: cioè, all'aumentare del cammino percorso dal fascio, "sopravvive" una frazione sempre più piccola (per l'impossibilità pratica attuale di misurarla, ma stimata sempre diversa da zero) delle particelle originarie.
    Se sapessi come far decadere velocemente un componente radioattivo avrei già risolto in parte il problema delle centrali termonucleari....
    poi un elemento decatuto diciamo di averlo che me ne faccio ...... nulla non mi serve è come cercare di tirare fuori il sugo da una rapa, a parte che il sugo lo si estrae da una rapa, fa pure bene all'organismo....., avendo terminato il suo ciclo serve solo come ferma carte......
    Se proprio voglio fare il figo , prendo un diodo di potenza lo apro, prelevo il wafer della giunzione che di norma è trattato con trizio o/e deuterio e ho il mio elemento radioattivo da mettere nella bottiglia......
    C'è solo un problema il wafer di giunzione è radioattivo poco, ma è sempre radioattivo e mi sa che non basti creare una zuppetta di acqua pesante o altro elemento liquido per renderlo inerte e usarlo come reagente in una bottiglia di plastica scusate di PET e dire che quello è il
    fluido plasmatico, al massimo è un elemento radioattivo a bagno nell'acqua pesante non di più......... e oltretutto mi sa che si avrebbero seri problemi di salute e inquinamento radioattivo.......
    • Bassotto, forse continuando la nostra elucubrazione qui andiamo OT, dato che parliamo di Free Energy.
      Se ti interessa continuare possiamo aprire una discussione a parte in una sezione piu' adatta.
      Freemason, i wafer di silicio non sono drogati con deuterio e trizio, ma con Arsenio, Boro ed altro e non sono radioattivi. TIeni conto che il diodo e' solo una giunzione, dei miliardi di giunzioni che si trovano in un circuito elettronico integrato VLSI (credo nei moderni microprocessori si arrivi a 4 miliardi di transistor).
      ALtra nota, se metti coca e mentos in una bottigla e la tappi, c'e' un concreto rischio di esplosione. Niente di pericoloso, se lo fate in casa il rischio e' dover rimboccarsi le maniche e imbiancare tutte le pareti! SE volete provare l'esperimento suggerito, fatelo all'aperto, con vestiti vecchi addosso!!!
      VI ricordo anche che quella ricetta non e' fornita da Keshe, ma da uno che ha provato e riprodurne l'esperimento (ma perche' 4 elettrodi?).
      Keshe non mi pare abbia neanche brevettato la cosa. Poteva farlo, e poi contattare una universita' per fare una pubblicazione congiunta. Poteva farlo se aveva realmente inventato qualcosa... ovviamente.
      Ultima modifica di egabriele; 03-10-2012, 07:57.
      • Modello ipotetico del reattore di Keshe
        Ciao, OK per la discussione... nel libro non si capisce il processo di formazione (modellazione) del fluido plasmatico... penso che sia quello che l'inventore si tiene per sé... però da questa notte che ho pensato al modello generale di Keshe... c'è una possibilità di indagare e molto ma molto bene.
        Keshe - come si osserva dai suoi video - DESIDERA formare in un reattore di tecnologia costruito su questo pianeta, l'equivalente sia del [campo magnetico terrestre] che di quelli che esistono in [cosmologia dell'universo conosciuto].
        Ha avuto bisogno di particelle subatomiche per ad esempio questo che è descritto dalla Fisica Quantistica: mettere in interazione elettroni con positroni è mettere in interazione materia con antimateria, dove la Scienza non può misurare, osserva solo... e c'è questo: l'annichilazione forma energia che poi da energia si forma ancora materia... la cosa non è penso chiara... è un processo che consuma materia per ottenere energia sinché materia c'è, oppure si attiva addirittura il partire da poco per ottenere molto ? Questo modello è quantistico... La Fisica mette questa ricerca dei quanti come finalità degli studi, e questo mi piace.
        Questo modello entra in gioco qualora si pensi che ad esempio il campo magnetico terreste è come polarizzato come la calamita di riferimento (cilindrica, assiale) ma nel centro del pianeta COSA C'E' ? il modello sarebbe che le linee di forza percorrono l'assialità tra i poli, però come si osserva il campo si sposta... e nella storia si è invertito di polarità molte volte... i poli ed il campo esterno sono effetti di un generatore che sta presso il centro del sistema.
        Ebbene: se fosse possibile costruire attorno al pianeta Terra la parte elettrotecnica che è facile per un modellino, il reattore ci sarebbe immediatamente... ovviamente non è possibile... oppure Nikola Tesla lo aveva CAPITO ma poi è andata come si sa. Allora la fisica atomica ed anche la tecnologia di questo studio per un equivalente con il rendere lo stesso in piccolo. La miniaturizzazione è possibile, Keshe ne è sicurissimo... però davvero è troppo divulgativo... e osservate questo fotogramma della fonte:
        http://www.youtube.com/watch?v=LijQoYeL2n0
        L'ultimo modello del campo magnetico terrestre è di stato di materia fluido, e attività di convezione.... speciale... non è tanto raggiungibile dagli strumenti scientifici... Si ipotizza però il modello reale, la realtà vera.
        Keshe ha notato questo
        e come fisico atomico ha pensato a come tentare di riprodurre questo in piccola scala... basta appunto conoscere la materia di studio ed avere poi delle macchine di ricerca speciali... Keshe ha in mente di ottenere un reattore come inner core, cioè un composto fluido che reagisce in modo da realizzare poi l'interazione utile. Keshe posiziona al nord ed al sud della sua sfera di contenimento del fluido plasmatico, due sorgenti di magnetismo permanente per poi interagire per ottenere energia penso come Nikola Tesla aveva capito... ecco perché Keshe e Meyl vanno d'accordo... Insomma un reattore con due calamite a nord e sud, e con al centro un sistema dinamico, tipo quello che c'è al centro dei pianeti e stelle, durante la loro vita, nel pieno di questa, come è ad esempio il Sole, poi le parti elettrotecniche prelevano l'energia Al centro DEVE esserci per forza di cose un qualcosa che pulsa e che cambi stato, in modo da formare il campo magnetico penso ondulatorio... un campo simile a quello dei pianeti e stelle... un campo di forze molto Naturale... e se fosse vero ciò è meraviglioso.
        Dunque se all'università c'è questo tema, anche ipotetico, cioè da impossibile vediamo cosa trovare di più... gli studenti di fisica atomica dovrebbero trovare un composto o come si chiama di particelle sub-atomiche che interagiscono circa come lo stato della materia al centro di pianeti o stelle, i quali formano il campo magnetico, o elettromagnetico... quello che è... e che poi questo campo di forze interagisca con i due poli esterni (magneti permanenti).
        Keshe dovrebbe anche ottenere il pulsare di un campo di forze che formi antigravità, che questa energia possa essere incanalata ad un trasduttore di tipo propulsore anti G. e - inoltre - anche sovvertire la fisica atomica standard, che ha sempre radiazioni poco o nulla ecologiche, in un fluido plasmatico che generi anche radiazione di benessere, come la radiazione infrarossa di un camino a legna.... ma molto di più, perché Keshe dice che il tempo del fuoco tipo a bruciare materia è FINITO da quando c'è il suo reattore.
        Dunque riassumo: al centro, occorre un composto speciale... quello della bottiglia sarà approssimato, oppure il sistema è approssimato, perché ad esempio la pila atomica o la bomba hanno il nocciolo che è sferico apposta... e le caratteristiche di pericolosità le sappiamo, e ad esempio anche avendo il liquido giusto in una bottiglia di plastica con tre elettrodi c'è pochino... perché 3 elettrodi ?
        Mentre in questo che poi allego (unico fotogramma in cui si vede qualcosa di più dello schema) c'è una costruzione apposita, che è di riferimento, cioè come dice Keshe "il costruire il reattore è facile, però io non vi dico cosa ci metto nell'inner core..." Ce lo dirà il 4 Dicembre ? Penso di no... e va bene saremo alle solite, cioè il vedere... e non di più... per poi avere certezze va acquistato... e la garanzia sarebbe forse acquistare la presentazione... che deve girare altrimenti siamo daccapo e davvero non ne usciamo più così, cioè senza auto-costruzione.
        Autocostruire il reattore di Keshe ? per ora è impossibile, proprio per quanta roba ci mette nell'inner core... non ne sappiamo abbastanza, ma ad insistere forse si, potremo ad esempio discutere con Keshe stesso ? Certo: dovremmo metterlo in condizione di rispondere a domande molto preparate.
        • L'iran , impone la pace nel mondo tramite la tecnologia keshe , dicono la vera pace non quella che predica l'occidente , mettendo le basi per conquistare tutti insieme l'universo in pace : Messaggio di M.T. Keshe 10/10/2012 | ICONICON POST
          • Citando Will Smith : a quando risale la sua ultima TAC cerebrale ?
            • Questa gente si attacca proprio a tutto.
              bah!
              • Ma che quel delirio di comunicato...
                Altro che pace e tecnologia ci vuole un TSO subito.
                • Altro delirio ? Altro attaccatutto tipo "favola del cigno appiccica" ? L’Italia ha aderito al programma spaziale della Keshe Foundation | Hearthaware Sempre attese con il suonare l'armonica mentre sotto la pioggia e nevischio si manda lo sguardo da mandriano sul branco di bufale ? Pare che con il discutere siamo andati ancora in cantina ed anche oltre... invece di tirare fuori l'interesse per la conoscenza,
                  quello stato di condizione umana per cui l'ignoto, sia bufala che superchicca, INTERESSI, incuriosisca, intrighi anche se occorre.
                  Cosa sarà questo reattore, questi effetti che portano al viaggio spaziale comodo e sicuro ?
                  Sarà davvero una reazione Magnetica in grado di ottenere auto-sostentamento di forza motrice... pure questo ? ciao
                  • L'Ambasciata conferma. Aspettiamo notizie.
                    • Non alimentiamo false speranze, dai dati mio posesso non c'e' niete di veritiero..... aspettiamo che la bolla mediatica passa, vedremo che fine fa ..... non alimetiamo nuove truffe, questo forum e punto focale per molte persone, vi chiedo di attendere e di essere molto diffidenti su progetti che non c'e' nessuna traccia nel modo.
                      • Ciao archimede , cosa pensi di questo , come sarebbe possibile che iran rubbi un drone americano , facendolo aterrare senza problemi ?
                        tu non trovi niente di strano , io invece comincio a credere che sia il contrario , come mai l'iran permette che una asociazioni si porti via il vanto di avere fatto atterrare un drone ?
                        se mai il presidente iraniano dovrebbe smentire che sia stata la keshe a farlo , proprio per fare passare keshe come un ballista ... guarda il video : Keshe Foundation - Was US Spy Drone Captured by Iranian ufo - YouTube
                        ps : se sfogli altri video , vedrai che l'iran è ha presentato missili che non possono essere intercettati dai radar a guida laser , boh...
                        • Ciao pancia,
                          Io direi di non fare concetture che non esistono, i due epositi sono ben distinti, dalle mie fonti il drone e stato dirrotato con tecnologia Russa, keshe in tutto questo non centra niente sono solo fantasie mediatice.
                          • Saranno fantasie mediatiche , ma possono essere contestate davanti a tribunali internazionali , qui ce solo un iraniano , che dice di avere scoperto una tecnologia che a regalato in primis all'iran che a sua volta lo finazia , e poi al mondo intero , russia e cina si sono messi dalla loro parte ... boh , manca poco vedremo , piutosto tu dici di avere delle fonti , esponili , cosi ne discutiamo , perchè le cose che a noi sembrano in un modo non vuole dire che siano cosi .., metti il materiale del quale dici di essere a disposizione , se sono i russi ad avere questa tecnologia e meglio che incominciamo a preocuparci meglio dell'intero equilibrio geopolitico mondiale , non ti pare ?
                            • Assegnato il Talentgold 2012 allo scienziato che cambierà il mondo
                              Ultima modifica di estefano; 04-11-2012, 13:15.
                              • http://www.youdream.info/upload/Repo...ndation-PR.pdf
                                Ultima modifica di estefano; 04-11-2012, 17:52.
                                • piu' che leggo e piu' che penso che e' troppo facile scrivere bufale su internet.....
                                  se non cominciate a "scremare" e a credere a tutto l'ignoranza prendera' talmente campo che va a finire che assegnano pure il nobel ad Isaac Asimov per aver inventato i robot.......
                                  P.S: e' interessante conoscere i vincitori del talent gold 2011 per capire di che premio si tratti:
                                  "Qui sopra Peppino Mura (cofondatore della compagnia dialettale Cafè di Piocc) riceve il TalentGold dal poeta Pietro Treccani.
                                  A destra Carlo Carli (che ha compiuto da poco 100 anni) riceve il TalentGold (per meriti di servizio agli anziani e pensionati) da Mario Cherubini e Vittorio Zanetti"
                                  Che keshe sia cosi' entrato ufficialmente nello show-business?
                                  a proposito di youdream.info direi proprio che e' scientificamente un pilastro a cui far riferimento:
                                  http://www.youdream.info/Ufo---Messaggi.html
                                  Ragazzi vi ringrazio.... mi avete fatto fare grasse risate oggi.... un po' isteriche forse, ma sempre risate!:-) :-) :-) :-)
                                  Ultima modifica di egabriele; 04-11-2012, 16:40.
                                  • Conferenza di Keshe il 17 Novembre 2012 a Firenze.
                                    Per la comunità scientifica.
                                    Per maggiori informazioni Home
                                    • Nel link a parte un po' di roba new-age alternativa non ho trovato niente della conferenza.
                                      Dall'ambasciata italiana non ho avuto risposta.
                                      • ICONICON POST
                                        • 4/18389 : CAMERA - ITER ATTO
                                          • Seguiremo con interesse come spende soldi a vanvera il governo italiano.
                                            • Originariamente inviato da egabriele Visualizza il messaggio
                                              Guarda sono scettico pure io sulla tecnologia Keshe ( per lo meno ci credo solo quando userò il generatore in casa mia); ma indignarsi se lo stato italiano spende i soldi in questo modo, scusami è una leggera forzatura....forse sarebbe il primo giusto investimento dal..... ....DA SEMPRE !!
                                              Piero
                                              Impianto FV 2,8 Kw, Inverter SolarMax3000s
                                              Impianto SolareTermico 150 litri 20 Tubi SV
                                              Termocamino ad aria, Climatizzatori in PdC
                                              Isolamento Pareti 10 cm Sughero
                                              Scooter Ibrido (Elettrico/Benzina)
                                              • Il governo probabilmente farà una commissione parlamentare fatta da 25 consulenti (un dottore commercialista, un ginecologo, e una valletta di canale 5 ecc...) per studiare l'impatto della cosa ecc... ecc.... lo spreco era riferito a questo.
                                                • Non so....pensavi ad una cosa del genere ?!
Nome:   Generator_Keshe.jpg
Dimensione: 59.7 KB
                                                  • Parte del brevetto keshe tradotta , poi chi va a firenze ad ascoltare keshe il 17/11/2012 ? :
                                                    www.ermetica.net/pk/?p=913
                                                    • Riflessioni in libertà: Scienza parallela 2: Keshe technology
                                                      • Originariamente inviato da mostromagnetico Visualizza il messaggio
                                                        Dal link postato da Darwin si legge inoltre anche la risposta dell'ambasciata italiana, che riporto:
                                                        Gentile connazionale,
                                                        A seguito di quanto recentemente pubblicato sul proprio sito dalla Fondazione Keshe, si conferma che in data 26 ottobre 2012 l’Ing. Keshe ha liberamente consegnato a questa Ambasciata un supporto elettronico (pendrive USB marca LaCie) contenente file riferibili ai progetti della Keshe Foundation. L’intera documentazione è stata inviata al Ministero degli Affari Esteri a Roma per eventuale esame da parte degli Enti competenti in materia.
                                                        Si fa presente, allo stesso tempo che, diversamente da quanto indicato dalla stessa Fondazione, l’Ambasciata non ha preso alcun tipo di impegno in merito alla millantata disponibilità a cooperare con le ricerche dell’Ing.Keshe.
                                                        Con i migliori saluti
                                                        Ambasciata d'Italia
                                                        Ufficio Commerciale
                                                        Bruxelles
                                                        • Domanda , questa scoperta è reale : [physics/0701091] Gravity Control by means of Electromagnetic Field through Gas or Plasma at Ultra-Low Pressure
                                                          • Patent filed: Gravity Distortion Time Displacement Unit. AS, I beg you to weigh in.** - Page 2
                                                            Espacenet - Bibliographic data
                                                            Ultima modifica di estefano; 14-11-2012, 23:23.
                                                            • arXiv.org Search
