Magnetismo, Paramagnetismo, e Produzione di Energia - EnergeticAmbiente.it
Questa discussione è chiusa.
  • #31
Nome:   P1010067.JPG
Dimensione: 1.03 MB
    Zagami, prima o poi riuscirò ad inviare le immagini
    Non sono molto pratico nell'utilizzo del computer
    • #32
      Aspettiamo le prove sperimentali ...
      Ci vorrebbe un disegno esplicativo dell'interno .
      Comunque il tubo mi sembra ben fatto.
      • #33
Nome:   P1010068.JPG
Dimensione: 1,004.2 KB
        OK Zagami, oggi a Senigallia dovrebbe essere una giornata serena, l'ideale per controllare se funziona il generatore di energia.
        Come tutte le mattine vado a praticare l'attività fisica aerobica sul lungomare, una quarantina di minuti, poi inizierò le "prove sperimentali".
        Buon Sabato
        Pino
        • #34
          PILE, CELLE a COMBUSTIBILE
          All'interno del dispositivo, nella parte sx, ho inserito due lamine di rame e zinco, lunghezza circa 25 cm, per formare gli elettrodi collegati allo spinotto che si nota sulla sx, i quali, mi auguro, trasmetteranno all'esterno una possibile forma di energia dovuta alle reazioni Idrogeno Ionizzato-Ossigeno Paramagnetico.
          In caso positivo sarà necessario anche un'Inverter, per trasformare l'eventuale energia prodotta in energia utilizzabile.
          A disposizione ho anche un Tester con Pinza Amperometra.
          Accetto sempre gli eventuali consigli di Zagami e altri Componenti di EnergeticAmbiente
          • #35
            Buongiorno Giovani, non pensavo che alla prima sperimentazione avrei ottenuto il risultato positivo, infatti devo fare delle modifiche a quello che potrebbe essere un generatore di energia.
            Devo spostare il Sensore del Termostato, quel cavetto rosso che si vede nelle foto, è troppo vicino alla resistenza elettrica e non può determinare la esatta temperatura da irradiare in tutto il dispositivo.
            Installerò il sensore nella parte centrale del generatore, in questo modo la temperatura sarà meglio distribuita.
            Farò ancora questa prova, e chissà, il bussolotto dei miracoli citato dal simpatico Serman potrebbe migliorare.
            Buona Domenica
            • #36
              Mi sa Che l'unico modo per ricavare una forma di energia dal bussolotto e' quello di unire gli estremi dei due elettrodi all'interno così realizzeresti una coppia termoelettrica rame-zinco e dovresti riuscire a misurare una minima tensione ai morsetti d'uscita. Sempre meglio di niente....
              Non discutere mai con un idiota, la gente potrebbe non notare la differenza.
              • #37
                No serman, vedi che anche tu non le sai, certe cose? Ecco che che poi si fanno sbagli di questo tipo... basterebbe che il bussolotto fosse verticale invece che orizzontale, e l'elettricità cadrebbe sul fondo e potrebbe essere raccolta con un semplice imbuto.
                • #38
                  Spassose le indicazioni di serman e livingeen, però continuo a pensare che i dispositivi di Keshe, Rossi, Celani e altri funzionino con lo stesso principio, cioè, l'energia riscontrata nei loro reattori si verifica tramite le reazioni elettrochimiche fra l'idrogeno ionizzato e l'ossigeno paramagnetico, le altre sostanze non servono.
                  Si vedrà, se ho ragione prima o poi lo sapremo.
                  • #39
                    Saranno spassose per te, ma per noi la presenza di diversi miliardi di prove sperimentali che evidenziano che il paramagnetismo non genera energia, non fa affatto ridere. Lo spasso è invece sentire che qualcuno dice il contrario e vuole "raccogliere l'elettricità irradiata", senza contare le altre amenità senza capo nè coda che troviamo nei tuoi post. Hanno più senso gli asini che volano.
                    • #40
                      Senior, ribadisco il consiglio di innominato e altri, a prescindere dal funzionare o meno (soprattutto meno), quel bussolotto è una vera bomba....
                      ... è sufficiente aprire l'erogatore per circa due secondi, si inietteranno in questo modo, nella valvola del dispositivo, poche molecole di Idrogeno...
                      Poche molecole di idrogeno??? Con una bombola caricata a 200bar, 2 secondi sono sufficienti per riempirtelo il bussolotto altroché poche molecole.
                      • #41
                        Ho pensato la tua stessa cosa ma avendo visto nella foto che nel cilindro non si vede alcun manicotto di ingresso del gas ho dedotto che la bomboletta è messa lì per fare coreografia e non mi sono preoccupato .... Comincio a pensare che il buon senior sia un mattacchione che ci sta prendendo tutti per il c...o.
                        • #42
                          buon giorno a tutti
                          come avevo già segnalato anche in altro 3D, l'esperimento è da pazzoidi!!! , quello in foto è un'ordigno esplosivo ( e chiunque abbia un minimo di conoscenze lo può capire)
                          il rischio è elevatissimo e se posso...umilmente , consiglierei allo staff di eliminare tutte le foto e le descrizioni per costruirlo , in modo che nessuno sprovveduto, nel tentativo di replicarlo possa farsi male seriamente.
                          la mia l'ho detta .
                          cordialmente
                          Francy
                          Ultima modifica di innominato; 30-11-2015, 13:23. Motivo: correzione ortografica
                          • #43
                            La scienza vuole le sue vittime ...
                            Ma se viene condotto come dice senior senza scintille , non succede niente .
                            Poi vorrei capire da dove entra l'ossigeno e da dove entra l'idrogeno ne come si genera l'elettricità .
                            Considerando che vi è un filo di rame ed uno di zinco , al massimo potrebbe ottenere 1.2 volt e 10 milliamp , ma in fase gassosa non ottiene niente .
                            • #44
                              scusa Vincenzo ma non sono d'accordo , forse anche tu non vedi il rischio?
                              una anomalia del sistema riscaldante e salti in aria(siamo sicuri che le resistenze sono state progettate per l'idrogeno?? !!) e un bussolotto del genere fa un bel botto
                              come ben sai ,il campo di esplosività dell'idrogeno è moolto ampio
                              l'ossigeno è già presente nel bussolotto (aria) , a meno che non abbia creato il vuoto assoluto nel contenitore
                              in definitiva , il connubio tra resistenza elettrica e miscela idrogeno ossigeno nel suo campo di esplosività chiusi in un contenitore stagno ..è a tutti gli effetti una potenziale bomba
                              Ultima modifica di innominato; 30-11-2015, 16:38.
                              • #45
                                Ciao Senio e tutti,
                                devo dare ragione a innominato. Guarda che quell'affare può essere pericoloso. Con l'drogeno non si scherza.
                                Ti prego di mttere tutte le attenzioni del caso perchè se l'ossigeno paramagnetico di energia è molto probabile che ne tira fuori niente, l'idrogeno è un bel vettore con un range di esplosività enorme. Da poche parti fin quasi alla saturazione.
                                Per cui fai molta attenzione.
                                Per ora non cancello niente ma la tentazione inizia a venirmi...
                                Eroyka
                                • #46
                                  Prima di tutto devo dire che sono una persona responsabile, quindi ho valutato tutti i possibili rischi riguardo al dispositivo da me costruito, nel caso molto improbabile (vista la poca quantità di idrogeno) di un'aumento eccessivo della pressione all'interno del reattore, ho previsto delle uscite le quali impediranno qualsiasi esplosione.
                                  Infatti ho già provato il reattore, ho acceso la resistenza e non si è verificato nessuno scoppio, come ho già scritto però ho notato che c'è da fare una modifica, perché il sensore elettrico del termostato il quale determina la temperatura, è troppo vicino alla resistenza elettrica, dunque il termostato, regolato sui 60°C spegne la resistenza impedendo al calore di irradiarsi in tutto il dispositivo.
                                  Quindi installerò il sensore elettrico più distanziato dalla resistenza, in questo modo il minimo calore di 60°C necessario alla ionizzazione dell'idrogeno si irradierà in tutto il dispositivo, e vedremo se si verificheranno le reazioni elettrochimiche tramite le quali potrà generarsi energia.
                                  Dunque, e mi rivolgo soprattutto alle persone che ragionano come Admin e Zagami, potete stare tranquilli, non ci saranno pericoli, ci tengo a dimostrare che ho ragione.
                                  Statemi Bene
                                  • #47
                                    caro Senior ,io lavoro in campo EX tutti i giorni (ATEX)
                                    atex =ATEX è il nome convenzionale che raggruppa due direttive dell'Unione europea:
                                    • la 2014/34/UE per la regolamentazione di apparecchiature destinate all'impiego in zone a rischio di esplosione; la direttiva si rivolge ai costruttori di attrezzature destinate all'impiego in aree con atmosfere potenzialmente esplosive e si manifesta con l'obbligo di certificazione di questi prodotti; la direttiva 94/9/CE risulta da questa abrogata con effetto decorrente dal 20 aprile 2016;
                                    • la 99/92/CE per la sicurezza e la salute dei lavoratori in atmosfere esplosive; si applica negli ambienti a rischio di esplosione, dove impianti ed attrezzature certificate sono messe in esercizio ed è quindi rivolta agli utilizzatori.
                                    Il nome deriva dalle parole ATmosphères ed EXplosibles.
                                    .tutti abbiamo una patente statale che ci permette di maneggiare sostanze altamente tossiche/cancerogene/esplosive, sono addestrato ad estinguere incendi o ad agire su fughe di gas, esplosioni etc , di notevoli dimensioni
                                    siamo anche addestrati a risolvere situazioni pericolose e soprattutto a riconoscerle in anticipo
                                    io vedo un pericolo nelle tue foto ,ed è corretto che possa esprimermi in senso negativo , visto che magari avrei anche le competenze
                                    i rischi tu non li vedi , in quanto non hai esperienza nel campo
                                    saluti cordiali
                                    Francy
                                    Ultima modifica di innominato; 30-11-2015, 18:00.
                                    • #48
                                      Senior spiegami da che buco inietti l'idrogeno e come fai a dosarlo visto che non vedo né riduttori di pressione sulla bomboletta (ma non doveva essere da 12 lt ?) e neppure c'è traccia di bocchette di alimentazione sul cilindro. Bella anche la spina tripla casalinga appiccicata al fondello di cui non è chiara la funzione. Ma che stupido a non pensarci ! È' da lì che ci si collega direttamente al 220V paramagnetico.
                                      • #49
                                        scritto da senior
                                        ma per favore!?!?!?!!
                                        con quali competenze lei afferma la completa sicurezza del suo dispositivo????? (che non produce una fava)
                                        responsabile ???
                                        dubbi?
                                        sa cosa è il campo di esplosività ?
                                        sa cosa è la temperatura di autoaccensione?
                                        sa cosa è la temperatura di infiammabilità?
                                        aggiungo
                                        sa quanto ossigeno ed idrogeno sono presenti nel bussolotto?e che pressione potrebbe sviluppare al suo interno in caso di innesco?
                                        è sicuro che in caso di innesco non faccIa KATABOOOOMMMM???
                                        SA COME CALCOLARE LA PRESSIONE DI KATABOOMM ?
                                        lo chiedo in quanto questa unità di misura non è contemplata nell' ambito scientifico
                                        "spruzzata di poche molecole "(???)
                                        P.S. kataboomm è chiaramente ironico ( si riferisce al carico di rottura del bussolotto ..ma probabilmente non sa nemmeno cosa sia .. va bè ,amen) vedi qui https://www.youtube.com/watch?v=67fSwIjYJ-E
                                        o per i + anziani https://www.youtube.com/watch?v=RjlV0ZEj9Rg
                                        Ultima modifica di innominato; 01-12-2015, 00:58.
                                        • #50
                                          Come ho già detto prima e come dice Serman io non vedo nessun ingresso dell'idrogeno ne dell'ossigeno , ne un misuratore della pressione interna dei due gas .
                                          Avevo invitato Senior a fare un disegnino esplicativo del progetto , ma credo che non lo vedremo .
                                          Quindi in conclusione quello strano oggetto fatto di un tubo vuoto chiuso cosa dovrebbe fare ?
                                          M sembra di più uno scherzo che altro .
                                          Ciao.
                                          • #51
                                            Giuste le tue osservazioni Zagami, ma non è molto facile, con delle foto, indicare con precisione tutti componenti di un dispositivo, sarebbe necessario visualizzarlo direttamente, comunque devo fare ulteriori prove, poi se funzionerà e interesserà ne riparliamo con maggiori descrizioni.
                                            • #52
                                              ok Vincenzo . capisco la vostra visione .
                                              per altro ritengo ugualmente pericoloso anche la sola descrizione di costruzione dell' ipotetico ordigno.
                                              prova a pensare a quel che potrebbe succedere in caso innesco miscela idrogeno-ossigeno nel bussolotto... nel caso qualche pazzoide cerchi di replicare , se si fa male seriamente chi ne risponde?
                                              P.S.consiglio PER TUTTI I LETTORI:
                                              NON REPLICATE L'ESPERIMENTO PROPOSTO DAL SIG SENIOR , POTREBBE VERIFICARSI UNA ESPLOSIONE !
                                              cordialmente
                                              Francy
                                              Ultima modifica di innominato; 01-12-2015, 11:19.
                                              • #53
                                                Ovviamente
                                                le risposte sono sempre convenzionali e l'inventore invece sostiene il controverso.
                                                Per solo credere all'inventore occorre che egli produca un video o delle misure vere
                                                altrimenti non si può credere ... mi dispiace ma è così.
                                                Ad esempio nella discussione chiusa una persona testimonia
                                                che crede che dai magneti non esce nulla... dunque né guarda né ci pensa all'effetto molla...
                                                nulla, rimane convenzionalmente a niente di nulla in più di quello che c'è!
                                                non vuole capire nemmeno se ci sono i video, ad esempio i miei...
                                                E allora questo da leggere diventa davvero inutile, palloso e pieno di presunzioni scettiche!
                                                Dunque se cerchi condivisione non ne troverai nemmeno a finire il tuo reattore, questo è sicuro.
                                                Buona ricerca Senior... la tua ricerca non la comprendo e questo mi stimola a potere un giorno capirla.
                                                Dovresti evitare che l'ossigeno fa bene al malato che è vero...
                                                però non interessa, non serve ed alimenta la discussione off topic !
                                                Interessa la temperatura di ignizione strana e l'interazione del tuo reattore.
                                                Cosa è per tutti la ricerca troppo strana ?
                                                Ad esempio la mia ricerca da quando esiste l'homo sapiens
                                                ed anche Leonardo da Vinci, Galileo Newton e tutti gli altri in coro...
                                                Nessuno ha avuto la capacità oppure il tempo libero oppure solo la curiosità
                                                per provare a verificare se l'effetto banale può diventare un Moto Perpetuo
                                                e con la Forza Motrice sin dall'effetto (capacità di lavoro)
                                                e poi quando il sistema GIRA (capacità di incremento del lavoro): N E S S U N O
                                                Eppure esiste sia l'effetto reale che la SUA macchina scientifica
                                                e poi quella da ingegneria e infine quella da fai da te per emergenza.
                                                Ultima modifica di mostromagnetico; 14-12-2015, 13:27.
                                                • #54
                                                  Motori Passo Passo - Funzionamento
                                                  @mmagnetico, essendo tu appassionato di motori magnetici consentimi di indicare quello di cui sono assolutamente certo: dal link che invio possiamo vedere un semplice dispositivo che può diventare un Motore Magnetico con Autosostentamento.
                                                  Infatti, dalla immagine vediamo lo Statore, i Magneti permanenti, e il Rotore, applicando questi componenti otteniamo il Motore, il quale, avviandolo tramite energia elettrica produrrà ELETTROMAGNETISMO, dopo avviato il Motore otterrà l'Autosostentamento utilizzando l'ENERGIA PARAMAGNETICA Generata dall'Ossigeno presente nell'aria.
                                                  Puoi essere certo mmagnetico che, l'interazione fra l'Elettromagnetismo e il Paramagnetismo dell'Ossigeno produce Energia Illimitata la quale, sono certo, si utilizzerà fra non molto tempo.
                                                  Quindi auguri per la tua ricerca mmagnetico, la passione deve continuare.
                                                  Riguardo al mio dispositivo-reattore devo dire che ho avuto delle difficoltà con il termostato e la resistenza elettrica, ma con un pò di pazienza l'ho quasi completato, presto farò delle prove tramite le quali saprò veramente in tutta sicurezza se, iniettando una minima quantità di Idrogeno, alla temperatura di circa 55 °C il gas Idrogeno si Ionizza, attivando la Reazione Elettrochimica con l'Ossigeno Paramagnetico presente nell'aria all'interno del dispositivo, generandosi in questo modo Energia Elettrica-Paramagnetica.
                                                  Se come penso avverrà questa reazione elettrochimica Idrogeno Ionizzato-Ossigeno Paramagnetico posterò senz'altro il video.
                                                  Un Saluto
                                                  • #55
                                                    ...avviandolo tramite energia elettrica produrrà ELETTROMAGNETISMO, dopo avviato il Motore otterrà l'Autosostentamento utilizzando l'ENERGIA PARAMAGNETICA Generata dall'Ossigeno presente nell'aria...
                                                    Difatti è oltremodo noto che, vista la presenza dell'ossigeno paramagnetico nella normale atmosfera (parole tue né), dato un primo impulso, tutti i motori elettrici girano da soli senza bisogno di ulteriore energia... e io pirl@ che continuo a usare batterie e benzina!!
                                                    • #56
                                                      Allora non ho spiegato con esattezza Lupino, rifletti attentamente su ciò che scrivo: se tutti i motori elettrici avessero un dispositivo che li elettromagnetizza, otterrebbero l'autosostentamento energetico utilizzando il paramagnetismo dell'ossigeno presente nell'aria, perché l'ELETTROMAGNETISMO innesca l'energia paramagnetica dell'ossigeno.
                                                      Questa è la realtà che ho capito con la ricerca, sarò lieto quando anche voi interessati la capirete.
                                                      Ultima modifica di Senior; 14-12-2015, 20:10.
                                                      • #57
                                                        No, no, senior, ti sei spiegato benissimo, il fatto è che...
                                                        ....se tutti i motori elettrici avessero un dispositivo che li elettromagnetizza....
                                                        ... in TUTTI i motori elettrici esiste un "dispositivo" che li elettromagnetizza ed è l'avvolgimento, presente sul rotore, sullo statore o su ambedue, dipende dalla tipologia di motore, ma NESSUN motore elettrico funziona senza corrente.... per cui, visto che nella pletora dei motori elettrici esistenti viene dimostrato il contrario delle tue affermazioni, ritengo proprio che tu, al netto di ossigeno paramagnetico o meno, stia sparando delle grandissime panzane.
                                                        • #58
                                                          La carcassa - Electro Adda S.p.A. - produzione motori elettrici
                                                          Spassoso Lupino, io indicavo di elettromagnetizzare l'involucro esterno del motore, poi vedi come fila veloce attratto dalla forza paramagnetica dell'ossigeno.
                                                          • #59
                                                            Ciao, io sono per la Free Energy totale e ho come da ripetere esperimenti
                                                            i quali li ho iniziati da sprovveduto, devo solo costruire meglio, gli effetti ESISTONO.
                                                            Non uso il motore elettrico da modificare,
                                                            no perché la mia ricerca deve trovare l'estrema semplicità ed il massimo di resa e rendimento
                                                            In brevissimo uso CAMPI magnetici permanenti in loro interazione di calamite semplici, banali
                                                            La ricerca è completamente diversa da Faraday e Tesla e la loro è finita con quello che abbiamo
                                                            e penso che basti e avanzi, dato che 1/3 del mondo è capace solo di SPRECARE LE SUE RISORSE
                                                            La tua ricerca Senior mi deve dare in pubblico o in privato delle PROVE che ESISTE
                                                            e che non sia più parlare di medicina,
                                                            deve essere ad esempio qualcosa che passi dal costruire un esperimento semplice
                                                            come misurare la combustione mentre si impiega la tecnica più funzionale quella della preistoria
                                                            Poi va bene ciò che dici, usare carcassa e indotto dei motori elettrici convenzionali
                                                            tagliando via la spina
                                                            oppure se girassero motori a spazzola dalla spina passa la corrente prodotta
                                                            Il resto caro mio sono CIANCE se non c'è una pubblicazione di un EFFETTO
                                                            E il tuo effetto deve essere UNICO... senza variazioni, come lo è quello della Cold Electricity
                                                            Non avere fretta
                                                            e per favore per i restanti a discutere:
                                                            invece di impiegare le risposte vaghe e peggio
                                                            tipo che le calamite sono da tenere sul frigorifero e altre panzane vere
                                                            derivate da presunzioni ed anche da verità
                                                            (come appunto che le calamite sono simmetriche di loro campo permanente)
                                                            cercate di stimolare l'inventore chiedendogli spiegazioni del suo cercare
                                                            e se ci sono attorno alla sua invenzione dei riferimenti utili a capire l'invenzione
                                                            Io da sprovveduto chiedo se nelle interazioni elettromagnetiche
                                                            esiste vero che l'ossigeno attorno si comporta in modo da favorire il motore
                                                            la prova è togliere l'aria del motore e verificare
                                                            non è di andare in fisica atomica ma qualcosa di molto semplice ed è sempre molto difficile persino immaginare ciò
                                                            però che dia un esempio reale di tipo favorire i pensieri di ingegno e di ingegneria attorno all'effetto
                                                            E' solo così che si può falsificare anche da sprovveduti...
                                                            la coscienza del controverso deve rivoluzionarsi nei forums altrimenti la verità del controverso ci sarà mai
                                                            • #60
                                                              L’avventura di Curiosity su Marte in 2 app - La Stampa
                                                              Quello che posso dire mmagnetico è che, se l'ossigeno paramagnetico fosse TOTALMENTE assente fuori dall'atmosfera Terrestre, gli impulsi elettromagnetici inviati dalla Terra non arriverebbero su Marte, e il robottino Curiosity starebbe fermo.
                                                              Questa probabile realtà fa capire che, l'ossigeno paramagnetico non è necessario solo per la respirazione o per accendere un fuoco, ma è indispensabile anche per consentire la generazione di Energia.
