realizzazione di un generatore elettrico magnetico a corrente alternata - EnergeticAmbiente.it
  • #31
    Beh, hai visto male.
    • #32
      Antonio
      Magnetmotor
      visto male
      • #33
        Dgnant hai letto ciò che è scritto nel titolo in tedesco? "Il sogno della free energy continua"
        • #34
          Tutti bellissimi, questi motori... solo che poi chi ci abbocca e li compra, stranamente scopre che non funzionano. Magari perchè la musica nel filmato copre il rumore del getto d'aria che sta fuori dal campo visivo e che fa girare il motore, o scopre che l'inventore è stato arrestato per truffa dopo che hanno scoperto che aveva nascosto una pila lillipuziana in qualche posto insospettabile .
          • #35
            Antonio
            Buongiorno
            Comprare cosa .......???? non credo che tutto quello che si vede o si propone deve essere screditato fin a quando non ci si applica per un prototipo ecc.
            E’ inopinabile che due magneti di segno uguale si respingo, imbrigliati in un indotto e in un statore la componenti delle forza di respingimento creano un moto rotatorio al rotore…!!!!
            • #36
              Antonio
              Buongiorno
              Nel sito www.supermagneti.tinel calcolo di attrazione di due magneti D 20mm, B 4,2 mm, H 5 mm e N 45 posizionati alla distanza di 5 mm creano una forza di attrazione di1,631 Kg circa dovrebbe corrispondere a quella di respingimento.....?????
              • #37
                Te lo abbiamo detto in tutte le salse, che la free energy non esiste. A questo punto, se vuoi perdere tempo e soldi, fai pure. Ma ti consiglio di farti vedere sul forum quando avrai qualcosa di concreto e accertato che produce energia elettrica a casa tua. Altrimenti, il posto giusto per discutere queste cose sono i forum di UFO e di magia.
                • #38
                  Originariamente inviato da dgnant Visualizza il messaggio
                  Si !
                  La forza di attrazione è notevole e corrisponde a quella di repulsione.
                  domanda...
                  A cosa ti servono questi 2 dati inutili che non servono a niente ?
                  • #39
                    Quella di attrazione è sempre maggiore , se non altro perché nel contatto tra magneti la distanza si annulla e la distanza è importante .
                    Ho il dubbio che mostro magnetico sia un venditore di calamite , non vi sembra?
                    • #40
                      La somma tra attrazione e repulsione, ovvero l'impulso netto derivato da variazione di potenziale, che nello specifico è la traslazione parallela all'asse magnetico, è sempre esattamente 0.
                      Se ci fosse una differenza sarebbe possibile sfruttarla per generare un moto perpetuo.
                      • #41
                        Lo sapevo , non tieni conto della forza di attrazione gravitazionale , proporzionale alla massa del corpo ed inversamente proporzionale alla distanza .
                        Io ho parlato anche di distanza ...
                        Uno dei problemi di realizzare un motore magnetico risiede proprio nello stallo tra magneti, attrazione che si verifica quando la vicinanza tra magneti di polo opposto supera la forza di repulsione degli stessi dovuto a poli omologhi .
                        • #42
                          Originariamente inviato da zagami Visualizza il messaggio
                          Che centra la gravità ?
                          La gravità non ha poli positivi e negativi, però anche li c'è il momento di guadagno energia perché sfrutto una caduta, e un perdita di energia perché sto compiendo un lavoro per sollevare.
                          Tralasciando le perdite, lavoro di guadagno è uguale a quello di spesa per sollevare.
                          • #43
                            La forza di attrazione gravitazionale agisce su tutti i corpi in tutte le direzioni , soprattutto su corpi che sono a stretto contatto attratti da poli opposti .
                            E' la forza che ha generato tutto nell'universo , senza di essa non esisterebbero le stelle ,i pianeti , le galassie , e tutto sarebbe una nuvola di polvere informe .
                            • #44
                              L'impulso della costante G è relativo alla variazione di potenziale elettrico. Non credo sia molto corretto assimilarlo ai calcoli della variazione di potenziale magnetico.
                              Per precisione di calcolo va trattato separatamente perchè l'attrazione e la repulsione tra poli magnetici (la variazione di potenziale magnetico, la traslazione parallela all'asse) può anche non avvenire simultaneamente ad una variazione del potenziale elettrico, cioè ad un avvicinamento delle masse dei magneti, ma -come dice mostromagno- per movimento tangente.
                              • #45
                                Antonio
                                Buongiorno
                                Ho deciso di passare alla realizzazione di un prototipo MODULO con alloggiamento di 25 magneti in ferrite del diametro di 20 mm altezza 10 + 10 mm con N40nel rotore e un alloggiamento di 25 magneti in ferrite del diametro di 20 mm altezza 10 + 10 mm con N40nel statore.
                                Rotore realizzato con lastra isolante in vetro epossidico e/o in plexiglass delle dimensione cilindriche di 24 cm di diametro dello spessore di 4 cm per alloggiare i magneti perpendicolarmente alla tangente del rotore e realizzare un statore con lastra isolante in vetro epossidico e/o in plexiglass delle dimensione di 40 cm x 40 cm con spessore 4 cm per alloggiare i magneti con quelli del rotore in asse ma ruotati di 30°.
                                Il vettore “forza repulsiva” può essere scomposto in vettori componenti ortogonali nella direzione degli assi cartesiani, realizzerebbe un momento di un vettore di forza F e determinerebbe rispetto all’asse un momento rotatorio.
                                Se si concretizzasse un moto assemblando più moduli si sommerebbero le F dei momenti di rotazione.
                                È FATTIBILE ?????
                                • #46
                                  Antonio
                                  Buongiorno
                                  Statore con lastra isolante in vetro epossidico e/o in plexiglass delle dimensione di 40 cm x 40 cm con spessore 4 cm per alloggiare i magneti con quelli del rotore in asse ma ruotati di 30°, con un foro centrale del diametro di 25,6 cm per garantire da 5 mm a max 8 mm la distanza dei magneti.
                                  • #47
                                    Antonio
                                    Buongiorno
                                    Ho deciso di passare alla realizzazione di un prototipo MODULO con alloggiamento di 25 magneti in ferrite del diametro di 20 mm altezza 10 + 10 mm con N40 nel rotore e un alloggiamento di 26 magneti in ferrite del diametro di 20 mm altezza 10 + 10 mm con N40nel statore.
                                    • #48
                                      Antonio
                                      Buongiorno
                                      Chiedo scusa anticipatamente alla presentazione grossolana e tecnicamente insoddisfacente.
                                      Ho necessità di un valido aiuto per la verifica dei calcoli della determinazione del momento di rotazione del modello, applicando all’asse del prototipo una puleggia del diametro di 2,5” a sua volta collegata a una puleggia di 5 “ con asse con puleggia da 6” collegata a una puleggia da 4” con volano posizionato in asse e puleggia da 9” collegata a puleggia una di 4,5” applicata all’asse del generatore a magneti permanenti da 500W con resistenza alla rotazione di 0,5 NxM.
                                      Valori quale valore di forza NxM si realizza:
                                      • Magnetizzazione N40;
                                      • Magnete diam. 20 mm H 10 mm + 10 mm;
                                      • Distanza tra magnete del Rotore e Statore 0,5 mm / 0,8 mm circa;
                                      • Valore di respingimento magneti + + N 15,274 Kg 1,557
                                      • Rotore r = 12 cm posizionamento magneti perpendicolare alla tangente :
                                      • Statore r = 13,6 cm circa posizionamento magneti ruotati di 30° rispetto all’asse dei magneti posizionati sul rotore.
                                        Grazie per l'aiuto.....
                                      • #49
                                        La risposta è semplicissima: il momento di rotazione è ZERO, perchè un motore a magneti è solo una leggenda e non funziona.
                                        Repetita juvant:
                                        Originariamente inviato da livingreen Visualizza il messaggio
                                        • #50
                                          Ciao a tutti
                                          La risposta è semplicissima:...Repetita juvant:Te lo abbiamo detto in tutte le salse, che la free energy non esiste... il posto giusto per discutere queste cose sono i forum di UFO e di magia.:
                                          Ciao livingreen! qui ti sbagli il posto giusto per discutere di questi argomenti è proprio questo...anche se il progetto può sembrare "molto originale".
                                          Salutoni
                                          Furio57
                                          • #51
                                            Molto originale è dire poco, visto che si tratta di fantasie. Di solito uno prima si accerta che il fenomeno fisico esista, prima di lanciarsi in un progetto.
                                            O di chiedere calcoli su un momento di rotazione inesistente.
                                            La ricerca della free energy potrei anche capirla, se ci fossero basi solide e discussioni sensate: ma se chi cerca la free energy lo fa in base a delle sue incomprensioni o ad errori grossolani di concetto o di calcolo o perchè ha letto male un articolo o non riesce a sviluppare un ragionamento, allora chiamiamola free-fantasy e basta.
                                            • #52
                                              Originariamente inviato da Furio57 Visualizza il messaggio
                                              Si il posto giusto è questo .
                                              Per che cosa ?
                                              Di parlare di fesserie come la free energy ?
                                              L'unico mangiare gratis lo hanno i bambini che arrivano a casa e mangiano senza lavorare .
                                              L'hai capito ora ?
                                              Ma almeno una volta mi porti un esempio di free energy ?
                                              Ultima modifica di experimentator; 05-08-2016, 14:11.
                                              • #53
                                                Zagami ma ne siamo poi così sicuri, oppure ci fidiamo? Perchè ormai ci sono diversi postulati che vacillano.
                                                L'evidenza del fenomeno della carica elementare, ovvero quel livello minimo di cinetica elettronica al di sotto del quale non si scende, che a sua volta determina l'emissione di un'energia (sottoforma di onde em) di svariati ordini di grandezza rispetto all'energia della radiazione incidente sul quel sistema, mi sembra possa essere assimilato ad un sistema free-energy... oppure no?
                                                Non dimentichiamo che una medaglia ha due facce, i fenomeni generalmente sono sempre simmetrici, percui questa sopra non è l'unica incongruenza che fa emergere incompletezze dei principi ad oggi noti.
                                                • #54
                                                  Antonio
                                                  Buongiorno
                                                  Se un’idea non sembra inizialmente assurda allora è senza speranze.
                                                  Due cose sono infinite l’universo e la stupidità umana,riguardo l’universo ho ancora dei dubbi …
                                                  Una invenzione che supera il razionale non è la sistematica ricerca tradizionale.
                                                  Tutti sanno che una cosa è impossibile da realizzare, finchè arriva uno sprovveduto che non lo sa e la inventa.
                                                  Massime e Aforismi di Albert Einstein
                                                  Non sarò sicuramente io spero che qualcuno ci riesca per la buona pace di tutti.
                                                  • #55
                                                    Antonio
                                                    Buongiorno
                                                    Spero che condividiate il principio che tagliando le linee del magnetismo terrestre si crea energia elettrica le cui costanti se interrotte e polarizzate in una resistenza generano elettricità.
                                                    HENDERSHOT
                                                    • #56
                                                      Grazie, ma sono tutte banalità già sentite all'infinito. Questo non toglie che fin qui si sia parlato si tratti di semplici fantasie e di incompresione delle basi della fisica, e NON di invenzioni o ricerca.
                                                      Quanto al paragone con Einstein, spero che sia uno scherzo.
                                                      • #57
                                                        Parlare di free energy è come parlare di masturbazioni mentali .
                                                        Anche l'energia del sole è free energy , anche il vento è free energy , anche le onde del mare sono free energy ,anche il petrolio raccolto nei pozzi è free energy , infatti io li trovo gratis , mica ho speso energia e se ne ho spesa dopo la guadagno moltiplicata , vedi i soldi che si fanno i petrolieri .
                                                        • #58
                                                          Eh no. Quelle sono tutte trasformazioni di energia.
                                                          Almeno saper distinguere la scienza dura da quella molle..
                                                          • #59
                                                            Ma perché il motore magnetico che scienza è ,dura o molle ?
                                                            Se realizzi un motore magnetico che genera elettricità , cosa è , non è una trasformazione di energia ?
                                                            A proposito quando vedremo questo motore magnetico girare ? aspettavamo te .
                                                            E poi che osservazione del menga fai ? Non lo sai che 'energia si trasforma da una forma all'altra ? Quanti tipi di energia conosci ?
                                                            • #60
                                                              Non sarebbe una semplice trasformazione di energia quella che avverrebbe nel fantomatico motore magnetico, ma bensì una vera e propria "produzione" in senso stretto.
                                                              Quello che cercavo di dirti è che il sistema atomico possiede un meccanismo di conservazione della carica minima, che agisce in funzione di autoconservare la materia stessa, prevenendo l'annichilazione tra particelle con valori di carica opposti.
                                                              Sull'elettrone orbitante attorno ad un nucleo concorrono sempre tre impulsi disposti su assi ortogonali, la cui intensità è indipendente e variabile, in funzione della distanza tra cariche, velocità relativa, e forza di lorentz.
                                                              I vettori su tre assi producono dei moti caotici, cioè orbitali che soggettivamente ci appaiono come gusci che avvolgono il nucleo.
                                                              I primi due tipi di impulso si contrappongono e non generano alcun incremento.
                                                              Il terzo impulso ortogonale è in grado di produrre un aumento di modulo velocità, proporzionale all'intensità del campo magnetico (crescente verso il nucleo) e che controbilancia la radiazione eccedente emessa dall'atomo.
                                                              Questo meccanismo anti-annichilazione, utilizzato dalla natura, "crea" letteralmente energia.
                                                              Se poi sei uno meticoloso ti rendi conto in fretta che il fenomeno è perfettamente simmetrico. Ossia, nella composizione di una risultante, i vettori ortogonali si sommano solo parzialmente alla quantità di moto. Il processo è irreversibile.
                                                              Pertanto una successiva corretta scomposizione della risultante (intesa come vettore d'impulso) determina impulsi ortogonali che corrispondono al vettore di composizione diminuito del senoverso dell'angolo, oppure del cosenoverso a seconda dell'orientamento del vettore. Generalizzando, in coordinate inerziali, l'impulso ortogonale coincide con la misura del vettore d'impulso moltiplicato per il quadrato del seno (o coseno) dell'angolo.
                                                              E' un vero annullamento parziale di impulsi vettori, cioè quantità di moto. Ovvero "distruzione" effettiva di energia.
                                                              Per quanto riguarda lo stato dell'arte del motore magnetico devi chiedere a un progettista di qualche laboratorio specializzato: Prova a domandare a mostromagnetico.
