SOLAR MOTOR 1_Motore Fotovoltaico Dinamico 1 - EnergeticAmbiente.it
  • #31
    metti foto strumentazione? Vorrei capire quanto sei fuori di testa
    Comunque a meno di usare un oscilloscopio, multimetri/wattmetri di solito sono progettati per onde sinusoidali, mentre in uscita di un motore sono tutt'altro.
    Il carico può essere pure superiore, tanto la potenza è sempre riferita a una certa tensione...a meno di usare un carico elettronico la potenza che assorbe cala col calare della tensione in ingresso.
    Da una parte è ammirevole l'impegno, dall'altra siccome sono certo che hai preso lucciole per lanterne vorrei capire dove sbagli le misure.
    • #32
      Se ho preso lucciole per lanterne si vedrà ,
      Di impegno io ne metto tanto ma tu non mi aiuti di certo scrivendo che sono fuori di testa !! Io non ti ho mai offeso ma tu continui a farlo , se non ci credi e non ti interessa lascia stare o altrimenti posta delle critiche costruttive . .
      Oppure fammi vedere i tuoi di progetti . .
      Buona giornata
      GM71
      • #33
        Originariamente inviato da GM71 Visualizza il messaggio
        Un pannello fotovoltaico commerciale da 20 watt, con una bellissima giornata ed il sole allo zenit ti produce 20 watt,
        quando il cielo è coperto alla stessa ora con il sole dietro le nuvole alla stessa altezza, lo stesso pannello ti produce da 2 a 2,5 watt;
        la sua efficienza si riduce dell'85 % circa , e questo non lo dico io ma è dato di fatto anche perché il fotovoltaico ce l'ho anch'io.
        Il mio prototipo invece con i pannellini solari montati sul rotore che erogano la stessa potenza in totale sull'albero di 20 watt,
        quando il cielo è coperto la potenza sull'albero è di circa 17-17,5 watt, infatti anche il suo numero di giri si riduce di pochissimo, così la coppia erogata,
        proprio perché a mio modesto parere riesce a sfruttare quell'energia potenziale in più che non si perde con gli attriti.
        Scusami mi spieghi come è possibile che un pannello da 20W produca meno energia di 6 pannellini da 0,35W (=2,1W)???
        Non è questione di conoscenze elettriche o elettroniche, bensì di LOGICA!!!
        Non occorre una laurea per capire che i pannellini, essendo montati su un cilindro rotante, saranno esposti alla luce solare (=energia primaria) al massimo 6 alla volta. Ergo è IMPOSSIBILE avere la stessa potenza istantanea di un pannello da 20W ugualmente esposto, non trovi???..... Hai SOLO circa 1/10 di energia disponibile!!
        Se poi mi dici che ti basi sulla velocità di rotazione senza carico all'albero......beh, perdonami ma hai cannato TUTTO il ragionamento.....
        • #34
          Originariamente inviato da renatomeloni Visualizza il messaggio
          Caro Renatomeloni, evidentemente non hai letto tutti i post e l'ultimo video,
          Il solar motor 1 con i pannellini da 0,35 watt è soltanto a scopo dimostrativo ed estetico e più di 10-11 watt non potrà mai produrre.
          Veniamo al Solarmotor 2 , se non hai visto l'ultimo video eccolo qui sotto :
          YouTube
          Quindi quì si parla quando sarà finito ed ultimato di 16 pannelli da 1,5 watt ( per ora nel video ce ne sono solo 8 ) e quindi in totale 24 watt potenziali . . perché giustamente come scrivi tu,
          istante per istante la luce la cattura la metà dei pannelli montati sul rotore, gli altri sono in ombra, quindi abbiamo 12 watt reali in un "dt" che fanno girare il rotore , ok fin qui ?
          Bene, la corrente che circola negli avvolgimenti fà girare il rotore e da questo punto i pannelli hanno finito il loro lavoro perché abbiamo trasformato l'energia elettro-magnetica in meccanica . Ora . . come faranno ad uscire almeno 20 watt da questo motore ? Ed è qui il segreto ( non posso dare ancora i dettagli tecnici prima che deposito il brevetto ma ..) Il rotore acquista molta velocità e quindi coppia ( sono arrivato per ora . . a quasi 700 rpm ) da come vedrai nel video, quindi accumula molta energia potenziale, quest'ultima và a compensare l'energia persa dai pannelli in ombra ! Che in seguito calettando un magnete al neodimio bipolare ( sempre in levitazione con nessun attrito !! ) sullo stesso asse con attorno varie espansioni polari in rame, si tira fuori la corrente elettrica e i risultati per ora sono :
          24 watt in entrata dai pannelli fotovoltaici ;
          20 watt in uscita con il sole e bella giornata ;
          17 watt in uscita con cielo coperto ;
          in percentuale : il Solarmotor 2 ha l'82,5% di resa in uscita con cielo sereno e il 71,2 % con cielo coperto.
          Contro un pannello tradizionale da 24 watt che ha sì quasi il 90% di resa con cielo sereno ma ha solo il 10-15% con cielo nuvolo . . .
          e nell'arco dell'anno chi produce più energia ???
          Tra un po' posterò il 4° video di questi risultati REALI con 16 pannelli montati.
          Possiamo parlare di qualsiasi cosa . . iniziando dall'ABC dell'elettrotecnica : legge di Ohm, Faraday_Lenz, alle leggi sulla termodinamica e sulla conservazione dell'energia . . fino ad arrivare alla Modulazione di Larghezza ad Impulsi PWM o al Ciclo di Lavoro utile Duty Cycle dei più moderni motori Brushless . . . ma i fatti , , e intendo le prove ed i risultati ottenuti in laboratorio sono un altra cosa .
          Non so se mi sono spiegato, devo dire che sono alquanto contento perché riscontra un certo interesse e poi se un domani potremmo produrre un qualcosa di concreto per il futuro dei nostri figli, ben venga ! Non credete ?
          GM71
          • #35
            GM... a parte che il fuori di testa era evidentemente scherzoso con tanto di faccina, mi riferivo al fatto che se hai comprato attrezzatura solo per questo esperimento sei "fuori di testa", appassionato, intrippato..insomma nessuna offesa.
            Le offese partono se vuoi pretendere di reinventare la fisica in maniera così improvvida.
            E mi sembra che come altri continui a rimandare ai video youtube, quasi come se le visualizzazioni contino più della Fisica.
            Comincia col procurarti 6 pannelli uguali a quelli che hai, collegali insieme e piazzali di fianco al motore. Stesso carico su entrambi, e vediamo quale scalda di più...
            I video sono taroccabili, e gli strumenti possono essere ingannati dalle forme d'onda..e se non metti foto vengono dubbi sul fatto che l'unico tuo strumento sia un voltmetro ebay da pochi euro..
            • #36
              GM71, Mi pare piuttosto evidente che il concetto non cambia sostituendo la potenza di picco dei pannelli!!....
              • #37
                Ok, io certamente non voglio assolutamente rinventare la Fisica, si lascia così come l'abbiamo studiata a scuola, nei Licei, agli Istituti Tecnici e all'Università, di strumenti di misura ne ho da vendere sono un elettrotecnico ed altrettanto i pannelli solari non è questo il problema ;
                di video ne ho pubblicati già 4 in pochissimo tempo sul Solar Motor e altrettanto le foto, capisco che sei impaziente di capire se dico la verità ma dovrai aspettare ancora un po' . .
                ma ti assicuro che di video taroccati non ce ne sono per lo meno i miei anche perché non avrebbe senso . . non stiamo parlando di tutte quelle fesserie ad esempio sul motore magnetico o altri fantasiosi congegni per illudere il mondo del web ... questi si che vogliono farci credere di riscrivere le leggi fondamentali della fisica . .
                ma di dati reali e come ho già scritto sono certamente credibili anche perché stiamo parlando di aumentare l'efficienza in uscita e non di avere più energia di quanto entra,
                abbi fede farò anche la prova dei pannelli uguali accanto al Solar motor con 2 uguali ed identici strumenti di misura e noterai la differenza . .
                Gm71
                • #38
                  Certamente ! Il concetto non cambia tra un Solar motor ed un altro Solar motor . . ma si può lavorare di molto sulla sua efficienza,
                  cambia invece rispetto al pannello fotovoltaico tradizionale e i dati non mentono.
                  GM71
                  • #39
                    Caro GM71
                    i più sinceri complimenti per la eccezionale manualità che hai dimostrato nella tua realizzazione. Fatta in modo eccellente ed anche bella. Da più parti ti sono state mosse contestazioni riguardo alla affermata efficienza, motivate da noti postulati e leggi fisiche, "Leggi della conservazione", (della energia, massa, carica elettrica ecc.) Hai un a possibilità abbastanza semplice per ribattere ai tuoi obiettori. Confronta le rese elettriche, voltmetro e amperometro alla mano, fra il tuo apparato ed un mini impianto fotovoltaico costruito con identici pannelli, dello stesso numero, stesso luogo, medesima esposizione, stesso momento, incrociando gli strumenti di rilevamento allo scopo di evitare errori sistematici. Avrai una risposta inequivocabile.
                    PS
                    Mi hai anticipato. Non avevo letto la tua risposta al post 37.
                    Attendiamo i risultati numerici.
                    • #40
                      Originariamente inviato da Wilmorel Visualizza il messaggio
                      Caro GM71
                      PS
                      Grazie infinite dei complimenti,
                      è sempre un enorme soddisfazione leggere un post come il tuo,
                      come hai già letto quindi tra non molto farò la prova esattamente come l'hai descrittta e . . .
                      vedremo se ci uscirà qualcosa di realmente positivo . . . io credo di si . . e sicuramente il rendimento sarà maggiore.
                      A presto e grazie ancora
                      GM71
                      " le opinioni sono come le palle . . . ognuno ha le sue . . . "
                      Clint Eastwood_1973
