Motore ad acqua - EnergeticAmbiente.it
Motore ad acqua
  • Motore ad acqua
    Credo di essere giunto alla conclusione che sia "teoricamente" plausibile.Chi è curioso e ben disposto a vedere i miei calcoli mi faccia un fischio
    Più che vedere i calcoli , io sarei curioso di vedere il motore ad acqua funzionante .
      Note di Moderazione:
      appunto...
      basta proclami del nulla. Non si aprono discussioni se non si ha nulla di concreto da proporre, cancellerò a breve se gabriele non inserisce al più presto schemi, foto e documenti che non siano i soliti disegni infantili da scuola elementare
        Non vedo nessun motore ad acqua. La sezione per le amenità è un'altra!
          Ciao. Non è proprio il motore ad acqua che volevo postare,l'altro era a "ghiaccio". Comunque spero possa piacervi pure questo qui.
          Da una parte (azzurro) acqua distillata a temperatura ambiente,dall'altra (verde) acqua zuccherata con 35g di fruttosio per litro,contenitori riempiti d'elio a 5 Bar (meglio, ad una pressione di 5KGf/cm2). Il contenitore con l'acqua in azzurro è 50 metri più in basso dell'altro.
          Mentre sulla superficie delle due soluzioni c'è un equilibrio di evaporazione/condensazione dell'acqua,in cima nel condotto,c'è una pressione di 1Kg/m2 che va da sinistra a destra che si può recuperare. Si può fare anche con il Cloruro di sodio,però dovrei rifare i calcoli. Capite che se aumenta il livello a destra per il motivo succitato, aumenta anche la pressione vapore nel contenitore a sinistra a causa del dislivello. Quindi l'acqua da destra ri-evapora verso sinistra(li però non si può assorbire energia dato che vi è un quasi-equilibrio.
            Molto bello , ma è un motore ad acqua ?
            Come funziona ?
              Lentamente
                Originariamente inviato da GabrieleCito Visualizza il messaggio
                Si può fare anche con il Cloruro di sodio, però dovrei rifare i calcoli.
                Il cloruro di sodio costa 30 centesimi al chilo, il fruttosio costa 4 euro al chilo; quindi si dovrebbe per forza fare con il cloruro di sodio, perché per usare il fruttosio occorre essere matti di manicomio, infatti nessuno usa il fruttosio fatta eccezione per la colazione della mattina cioè zuccherare il caffè o il caffè latte, o il te.
                Si sa poi, che separando l'acqua distillata da quella salata, da un filtro di membrana osmotica, l'acqua distillata è attratta da quella salata, e il livello sale, falsificando apparentemente il principio dei vasi comunicanti.
                Ma la centrale osmotica l'hanno già inventata.
                  Più che come sarebbe da chiedere perché dovrebbe funzionare?
                  ...c'è una pressione di 1Kg/m2 che va da sinistra a destra ...
                  La pressione non "va" né a sinistra, né a destra... mica ha simpatie politiche, e poi in base a cosa dovrebbe esserci una pressione minore?
                  Capite che se aumenta il livello a destra per il motivo succitato...
                  Quale??
                  ... aumenta anche la pressione vapore nel contenitore a sinistra a causa del dislivello...
                  Se il sistema è chiuso (e dal disegno sembrerebbe così) il dislivello non fa aumentare nulla
                  P.S.
                  E meno male che si era detto:
                  ...che non siano i soliti disegni infantili da scuola elementare...
                  Ma fare un disegno come si deve, magari con riportate le dimensioni, le sezioni, le lunghezze e i parametri fisici (T e P) dei liquidi/gas eventualmente presenti vi (il plurale è d'obbligo) costa così tanto? In fondo basta Paint mica autocad o 3dSmax
                  P.P.S.
                  ...da un filtro di membrana osmotica..
                  E dov'è??? Nel disegno non è riportato.
                    O perchè non dovrebbe. Ci vediamo di persona così ti do i piani
                      Ma perché di persona qui non li puoi pubblicare ?
                      La cosa mi interessa, ma voglio sentire il parere degli altri , come dice Lupino dovresti essere più preciso , riportare altezza sezione volume ecc...
                      Vediamo come funziona ?
                        ...O perchè non dovrebbe...
                        Perché il tuo disegno rappresenta un sistema chiuso per cui, a meno di un intervento divino, esso tende inesorabilmente all'equilibrio. Quindi: o specifichi la/le forze che su esso intervengono per impedirne la stasi (equilibrio) oppure questo "nun se move"
                        @uforobot
                        foss'anche che la membrana manca per una distrazione/dimenticanza, comunque il canale di collegamento fra i due contenitori avrebbe dovuto essere in basso
                          Non riesco più amici. Avrei bisogno di una bottiglietta di Laudano. Qualche goccia
                            Originariamente inviato da experimentator Visualizza il messaggio
                            ... io sarei curioso di vedere il motore ad acqua funzionante .
                            Pure io vorrei vederlo. Per altro mi interessa sapere quando va se fa brum... brum... oppure glu glu.
                            Lo proporrei a Lorenzo Errico che te lo ingegnerizza e omologa in un batter d'occhio e il mese prossimo esce con la Panda
                            con questo motore.
                              Capisco ma qualche goccia è poca , conviene che ti scoli tutta l bottiglia , più che bottiglietta direi bottiglione .
                                l'unico motore a acqua funzionante l'ho inventato io..mi sembra intorno al 1969.
                                Però ero troppo piccolo...solo 5 anni... e mi hanno rubato l'idea perchè non l'avevo brevettata.
                                Ora ne vendono milioni
Nome:   mulino.jpg
Dimensione: 9.7 KB
                                  No Riccardo sbagli , quello non è free energy , per essere free energy devi prendere l'acqua che scende da sotto e rimetterla sopra , come facevo io , girava sempre al meno per mezz'ora sino a quando io mi seccavo , con un secchiello di acqua sotto , quando si riempie lo porti sopra e sotto ci metti il secchiello vuoto .
                                  Free energy per tutti anche per bambini .
                                    E' che quando mi capita di non dormire per un paio di giorni,sono poco allegro.
                                    Il sistema è abbastanza semplice. Si fonda sul concetto della pressione vapore di equilibrio di un liquido. L'acqua distillata a 100°C è in equilibrio con il suo vapore a 1bar di vapore acqueo. Cioè se avessi una pentola chiusa e dentro dell'acqua e una fonte di calore a 100°C,il vapore d'acqua all'interno aumenterebbe fino alla temperatura di 100°C e 1 bar di pressione+la pressione dell'aria eventualmente contenuta(se ci fosse stata inizialmente 1 bar di aria,alla fine all'interno vi sarebbero stati spartanamente 2 bar circa)poi vi sarebbe una sorta di equilibrio.
                                    Aggiungendo 35g di fruttosio per litro d'acqua,diminuisce la tensione vapore,cioè la pressione del vapore che si formerebbe sarebbe minore al raggiugimento dell'equilibrio). Ora devi sapere che mano a mano sali di quota nell'aere,la pressione diminuisce di un certo valore in base alla pressione iniziale,la temperatura ecc...
                                    Perchè vi sia un'equilibrio nel vaso inferiore,(in questo caso) vi dev'essere uno sbalzo di 50 metri per il vapore contenuto nel vaso superiore,che si trova già in equilibrio. Sapete che l'acqua zuccherata o salata pesa di più per litro di quella distillata,quindi soggetta ad una pressione si solleverà di meno nel condotto disegnato e quindi verrà a formarsi una differenza di livello in sommità,tale che ci sia un'evaporazione da "sinistra" a "destra" rispetto il disegno. I bar dell'elio non dovrebbero essere 5 ma almeno 100,e l'altezza delle due colonne di 1000m. Penso si possano usare dei pesi al posto del gas compresso. Non dovrebbero spaventarvi le altezze dei contenitori poichè con una cannetta si potrebbe andare in " obliquo" su per una collina. Mi piacerebbe che qualcuno mi confermasse la congettura.
                                      Mi dispiace Gabriele ma la tua congettura è errata, il motivo te l'ho già indicato sin dal mio primo post ma, evidentemente, o l'hai ignorato, o non l'hai capito. Te lo riposto....
                                      ...il sistema è chiuso...
                                      Ma anche se così non fosse....
                                      L'acqua distillata a 100°C....
                                      Temperatura a cui ovviamente arriva per magia....
                                        100 gradi era un'esempio. Ad ogni temperatura coincide una pressione vapore di equilibrio.
                                        Il sistema trae energia dal calore ambientale...
                                        P.S.: Superiore alla temperatura di congelamento dell'acqua,funziona in un ambiente fino a 400°C
                                        P.P.S: In questo caso usando il fruttosio funziona fino a 80°C...dopo i 100°C la molecola di fruttosio si rompe
                                          Continui a non capire, tu scrivi:
                                          Ora devi sapere che mano a mano sali di quota nell'aere,la pressione diminuisce di un certo valore....
                                          Se è un sistema chiuso, la pressione di tale sistema non varia, né nella fossa delle Marianne, né sulla luna, e non solo...
                                          Considerando T costante su una differenza altimetrica di 50m, il sistema è comunque in equilibrio anche in tal senso.
                                            Si Lupino quello che dici tu è giusto in sistema ideale , ma in un sistema reale bisogna considerare la gravità terrestre .
                                            Ora 50 m sono pochi per notare la differenza di pressione e quindi il lavoro che si può ricavare è irrisorio , ma quello che sappiamo che la pressione atmosferica è di 760 mm di mercurio a livello del mare in condizioni standard , ma salendo quota a 2000-3000 m la pressione diminuisce .
                                            La pressione atmosferica normale o standard è quella misurata alla latitudine di 45°, al livello del mare e ad una temperatura di 0 °C, che corrisponde ad una colonna di mercurio di 760 mm. Nelle altre unità di misura corrisponde a: 1 atm = 760 torr (o mmHg).
                                            A causa della comprimibilità dell'aria sotto il proprio peso la diminuzione della pressione atmosferica con la quota sul livello del mare non è lineare come nei liquidi, ma diminuisce in modo esponenziale .
                                            A 1000 m è 0.88atm , a 2000 m 0.78 atm a 4000 m 0.60 atm .ecc.
                                              no, dai, experimentator, anche tu??
                                              Certo che cambia la pressione con l'altezza (anche se sono solo 50m), anzi, ad esser precisini, cambiano persino la temperatura e ... da non crederci (si sta parlando di picogrammi, ovviamente) il peso degli oggetti ma se questa pressione è riferita al gas contenuto in una bombola chiusa, mi spieghi come fa a cambiare con l'altezza?
                                                Devi considerare la legge dei gas reali , che sono essi stessi influenzati dalla gravità terrestre . I
                                                o parlo naturalmente di km non di metri .
                                                Metti una bombola chiusa dell'altezza di un km , il gas sotto viene compresso dal peso della colonna di gas sopra perché ha un peso grazie alla gravità terrestre .
                                                La pressione sotto è più alta . Nel suo insieme l'atmosfera terrestre è un sistema chiuso , è la gravità a fare da tappo .
                                                Se metti la stessa atmosfera sulla Luna , questa sfugge via , perché la gravità è poca e non riesce a trattenerla .
                                                Su Marte vi è una atmosfera rarefatta di CO2 perché è quella che il pianeta riesce a trattenere con la sua gravità e la sua T .
                                                Credo che nessuno in effetti abbia misurato la P in una bombola chiusa lunga 1-2 km in altezza .
                                                  Uhmm.... anche volendo ipotizzare una bombola alta 50m, credo che al suo interno la variazioni di pressione dovuta ad un differente effetto della gravità tra cima e fondo sia comunque molto prossima allo 0.
                                                  ...Su Marte vi è una atmosfera rarefatta di CO2 perché è quella che il pianeta riesce a trattenere con la sua gravità e la sua T ...
                                                  veramente sono state formulate diverse ipotesi di terra-formazione attraverso l'innalzamento della T superficiale e lo scioglimento dei ghiacci polari.
                                                    Mai confondere un recipiente aperto con uno chiuso.....
                                                      Formula pressione barometrica,DIPENDENTE dalla forza di gravità. dalla The Barometric Formula
                                                      La vedo dura che rinchiudendo in un barattolo 10km, in altezza,d'aria,la densità di questa si uniformi a 0.5 Atm...
                                                      Io uso un pensiero sillogistico focalizzato sulle differenze delle due dichiarazioni,ovvero trovo i concetti che non sono veri. Sono un'analista-programmatore
                                                        Bè, ovvio che la pressione barometrica dipende dalla gravità. Ciò che indicava experimentation è che la gravità non è però costante, varia da luogo a luogo e in base all'altezza.
                                                        In generale però si ritiene g costante se h è trascurabile rispetto a r (con r il raggio del pianeta = 6372 km medio)
                                                          Nel senso che se A implica B, e B implica C, cerco le affermazioni che non sono vere dicendo A implica C
                                                            Secondo alcune mie prime stime penso si potrebbe con un cubo 80mx20mx20m produrre 1Megawatt
                                                            20m3 1Kw
