Il secondo principio della termodinamica non funziona se - EnergeticAmbiente.it
  • Il secondo principio della termodinamica non funziona se
    Il secondo principio della termodinamica non funziona se la temperatura di un gas è inferiore allo zero assoluto di kelvin.
    Questo significa che un gas a temperatura negativa (kelvin) assorbe calore dall'ambiente esterno e la sua temperatura invece di avvicinarsi allo zero si raffredda ancora di più, invalidando il secondo principio della termodinamica.
    Si potrebbe anche dire che il secondo principio è valido ma applicando il segno meno succede che il secondo principio si comporta in modo anomalo.
    Raggiunte in laboratorio temperature sotto lo Zero Assoluto - Panorama
    Faccio copia incolla del pezzettino che interessa
    L’esperimento dell’’Università di Monaco potrebbe avere implicazioni epocali per molti segmenti della fisica, dallo studio dell’energia oscura a quello dei superconduttori e alla possibilità di operare motori oltre il 100% del loro potenziale. Infatti i motori a combustione trasformano il calore in energia meccanica: trasformando in energia anche i materiali freddi sarebbe possibile creare motori che, in un certo senso, creino più energia del loro limite massimo.
    Qualsiasi motore non potrebbe funzionare più a quelle temperature , si estingue il concetto stesso di motore .
      Originariamente inviato da miglietto
      Ah, se lo scrive Panorama possiamo fidarci!
      C'è anche la rivista scienze.
      Oltre lo zero assoluto, una temperatura negativa "scottante" - Le Scienze
      Possibile che ambe 2 le riviste danneggino la propria immagine con delle bufale ?
      Forse non si è capito il concetto.
      Normalmente se c'è una stanza con aria calda affiancata ad una con aria fredda, l'aria calda si posta verso quella fredda, si tende cioè a formare un equilibrio termodinamico, in altre parole: l'entropia di un sistema tende sempre ad aumentare.
      Nel caso di temperatura negativa in kelvin, la stanza fredda che sta sotto zero diventa ancora più fredda di prima cedendo calore alla stanza dove fa faldo da morire.
      Tutti sanno che raffreddando una stanza ancora di più rispetto a prima è possibile se si spende una mare di energia in condizionatori, e poi arriverà una bolletta salatissima.
      Ma nel caso di temperature negative, non è necessario spendere un mare di energia, il raffreddamento è GRATUITO,
      Da qui il concetto di free energy (quella vera).
      Cioè per creare una differenza di temperatura non devo spendere energia, il processo è gratis !
      Esattamente il contrario di quello che è stabilito dal secondo principio della termodinamica.
      Tanto più alta è la temperatura negativa, tanto più il gas si contrae, ma non c'è pericolo che si formi una fusione nucleare o peggio una singolarità.
      Perché non c'è pericolo ?
      Non c'è pericolo perché l'attrazione gravitazionale che c'è fra gli atomi del gas ha segno negativo, cioè sto parlando di antigravità.
      Forse ho sbagliato... avrei dovuto aprire questa discussione nella sezione antigravità, ma ormai è tardi, e comunque va bene anche qui visto che c'è anche la free energy.
      Io l'ho sempre detto da anni che free energy e antigravità sono le 2 facce della stessa medaglia, ma su questa ultima cosa, nessuno mi ha mai creduto.
        .....I fisici però successivamente hanno scoperto che possono verificarsi situazioni in cui, fornendo energia al sistema, questo invece di diventare più disordinato diventa più ordinato: sono appunto i sistemi a temperatura (assoluta) negativa.....
        Ossia comne leggere un articolo e capire il contrario di quel che è scritto
          Originariamente inviato da uforobot Visualizza il messaggio
          ... l'attrazione gravitazionale che c'è fra gli atomi del gas ha segno negativo, cioè sto parlando di antigravità...
          Ma non è mica vero che l'attrazione gravitazionale che c'è fra gli atomi del gas ha segno negativo!
          E anche se ce l'avesse, la gravità è1032 volte più debole della forza nucleare forte, e quindi non la potrebbe contrastare.
          Has fidanken!
          T
            Originariamente inviato da Tordesillas Visualizza il messaggio
            Allora si potrebbe fare la cosi detta fusione fredda di Fleischmann e Pons ?
              No, perché c'è la repulsione Coulombiana,.
