Energia dal terreno e dal mare ................ - EnergeticAmbiente.it
  • Energia dal terreno e dal mare ................
    Immaginate di immergere un palo metallico zincato di un metro di diametro e cento di lunghezza in mar tirreno , un altro delle stesse dimensioni ma di rame in mare adriatico , poi collegare con un cavo e misurare la differenza di potenziale .
    Riuscite a immaginare quale sia la differenza di potenziale tra' i due e quanta energia si possa tirar fuori ?
    Io mentre eseguivo lavori per la costruzione di uno stabilimento provai a sostituire una palina di terra ramata con un palo di ferro zincato; poi sfruttando dei cavi in cavidotto ancora da collegare ai vari quadri di stabilimento ne collegai la stessa ad un altra ramata a 500 metri di distanza , misurai una differenza di potenziale di 42,5 volts , sbalordito il giorno dopo comperai in un negozio specializzato in elettronica un circuito alternatore a jbt tarato a 50 hz ed all'uscita misi un autotrasformatore da 150 vA , 48-220 v , misi come carico una lampadina da 50 watt ma la tensione si abbassava immediatamente a zero , ma con una BA15D da 10 watt 220 v il miracolo , si accendeva con tensione costante , dopo 2 giorni la lampada era ancora accesa , la terra mi stava regalando 10 watt .
    Ora ..........qualcuno ha la possibilita' di frlo in grande ?
    BERNACCONE
    bernaccone,
    in grande stile forse i costi elevati non lo renderebbero attuabile. Bisogna insistere nel cercare di utlizzare i potenziali esitenti intorno a noi con una soglia di resa mnima, diciamo 1000w. Noi cerchiamo KW/ora. Benvenuto.by.king
      CITAZIONE (kingeagle @ 19/5/2004, 14:53)
      bernaccone,
      Ciao Kingeagle beh io mi accontenterei anche di un Meg che mi dia 1 Watt di potenza in overrunity.
      Salutoni
      Furio57
        Furio57,
        cattivo, metti il dito sulla piaga! Il povero sandromeg sta perdendo le bave su come arrivare all'overunity.
        Chiaro che all'inizio anche un qualchecosina in over ci renderebbe felicissimi! Ma se arriviamo a questo risultato, con le nostre misere forze e conoscenze, dopo si aprirebbe un "nuovo mondo". A volte e' bello illudersi! ciao.king
          CITAZIONE (bernaccone @ 19/5/2004, 13:24)
          BERNACCONE
          Ciao, sarei seriamente interessato ad sperimentare questa operazione energetica, mi daresti spiegazioni dettagliate sul dafarsi cosi' che possa testare la cosa.
          per il momento ti ringrazio.
            si anche io voglio informazioni molto piu dettagliate su questo esperimento mi servirebbe molto
            anche perche io ho un pezzo di terreno abbastanza grande
              Attenzione solo ai parametri della legge 471(sulle bonifiche) se immettete zinco o rame nel terreno INQUINATE!
                CITAZIONE (bioste @ 3/8/2004, 08:28)
                io nn mi preoccuperei tanto di questo perche rame e zinco suno sostituibili da ferro e alluminio che nn inquinano e danno un potenziale molto piu alto
                  io ho provato a replicare l'esperimento ma con esito negativo a 50 metri nn cera neanche 0.3 volt (ho provato con un lead con accensione a 0.3 volt) quindi presumo che cera corrente zero cmq ma a che profondita bisogna infiggere i pali nel terreno?(io li ho infissi a 50 centimetri di profondita e il terreno era umido fin dai 5 di profondita)
                  cmq ho provato con ferro e alluminio che nn inquinano e che anno una differenza di potenziale maggiore.
                  "IL MONDO E' PIENO DI ENERGIA PULITA BISOGNA SOLO SAPERLA USARE"
                  Edited by ag_smith - 5/8/2004, 13:32
                    hei raga vorrei far ricadere l'attenzione su questa discussione perche e' una cosa molto interessante ma che purtroppo a me in scala ridotta non e' funzionata a una distanza di 15 metri niente corrente avvertibile solo che il filo da una parte si e' ossidato dall'altra no
                      Ciao a tutti, sono nuovo del forum e mi sono iscritto perchè anch'io vorrei contribuire per quanto possibile alla sperimentazione nel campo della free-energy.
                      Devo dire che questa discussione mi ha subito incuriosito, e vorrei fare delle considerazioni.
                      Le pile locali che portano alla corrosione elettrochimica dei metalli si possono creare sia tra due metalli diversi, sia tra le diverse strutture presenti nello metallo stesso (nell'acciaio tra la ferrite e la cementite) e sia per aerazione differenziale (la parte meno ossigenata si comporta da anodo) ma in ogni caso in presenza di elettrolita.
                      Se consideriamo i due picchetti metallici (di materiale diverso e quanto più distanti nella serie elettrochimica) come i due elettrodi (anodo e catodo), il terreno (umido) avrebbe solo la funzione di elettrolita, quindi il potenziale sarebbe dato solo dall'azione dei picchetti, e quindi allontanandoli il più possibile secondo me si avrebbe solo un deterioramento delle prestazioni.
                      Se invece fossero le diverse composizioni chimiche o le diverse condizioni (umidità, aerazione) del terreno a fare da elettrodi e i picchetti fossero solo il mezzo con il quale noi preleviamo la tensione, quindi anche di materiale uguale, la faccenda si farebbe molto più interessante perchè trovando il terreno adatto (non so quale, non ne ho idea) potremmo effettivamente sfruttare il fenomeno per produrre energia, per contro otterremmo l'ossidazione graduale dei componenti del terreno. Non so però -non credo, a dire il vero, essendo un fenomeno di tipo chimico- se il terreno possa rigenerare le proprietà iniziali e quindi darci energia gratis all'infinito, certo sarebbe un'ipotesi affascinante, in quanto si sfrutterebbe un fenomeno conosciutissimo, senza parti in movimento.
                      Spero di non aver detto troppe cavolate, non esitate a correggere o integrare ogni cosa che non vi torna!
                        mm interessante la tua teoria cosi' si giustificherebbe la distanza di 500metri
                          Se sfruttasse l'effetto pila avresti solo 1-2 volt da quel sistema e non 48 volt.
                          Non è che uno dei due paletti era piantato vicino ad un dispersore di terra o ad un cavo telefonico o addirirttura dell'enel?
                          Ricordo che tanti anni fa un mio amico piantò per i fatti suoi un paletto nel terreno e fortuna (si fa per dire) volle che tranciasse di netto un cavo che portava il segnale radio all'antenna di una emittente locale.
                          A volte dietro misteri ci sono spiegazioni semplicissime.....
                          Docrates
