Ci sto lavorando, e sono a buoni risultati ;-)
Ok Jowind... ma vorrei invitarvi tutti a riflettere un po'.
Anch'io quando cominciai a pensare ai motori magnetici pensavo al moto perpetuo, però documentandomi, studiando e facendo esperimenti, sono giusto alla conclusione che sì i Motori Magnetici se funzionanti vanno contro le leggi della fisica, ma solo Apparentemente. In sostanza non ci vanno contro. In effetti ci troviamo nella sezione Free Energy (Z.P.E.) ed un motivo ci sarà :-)
Gli elettroni sono particelle fondamentali, cioè che non sono composti da altre particelle come i protoni ed i neutroni (che sono composti da Quark). Per cui, come le "recentissime" (in verità i primi a parlarne scientificamente sono stati Tesla ed Ighina) scoperte della scienza ci dicono che il nostro Universo non è nient'altro che la Superfice di un Immenso Mare di Energia (Campo di Punto Zero), che è uguale a 10^40 volte l'energia del nostro Universo. Per cui, si è stimato che l'equivalente di un bicchiere di questa energia sarebbe in grado di far bollire tutta l'acqua sul pianeta facendola evaporare in pochissimo tempo. Io ho una mia teoria, anzi due, una più concorde con la "scienza ufficiale", ed una concorde con la "Fringe Science" che è "scienza di confine".
Allora:
1) Teoria "Fringe Science": Dato che non possiamo andare contro nessun Principio di Conservazione dell'Energia, il Motore non Eroga Energia dal Nulla... ma quel Nulla si Chiama Campo di Punto Zero (Zero Point Field), quindi si parla di Zero Point Energy (Z.P.E.), a cui attinge grazie all'Elettrone, in quanto l'Elettrone (per non cadere sul nucleo) ha bisogno di energia.
Lo so che si parla di Orbitale, luogo in cui è possibile che l'elettrone si trovi e che l'elettrone non si muova dato che è associato ad una funzione d'onda....però la "Funzione d'Onda" è una cosa Matematica, non Fisica. Sappiamo che la Fisica si regge grazie a Regole Matematiche certo, ma la Funzione d'Onda non è una di queste. è uno strumento che ci aiuta a capire dove è l'Elettrone, non cosa sia, inoltre questo non ci spiega perchè l'elettrone non cada sul nucleo sottraendogli energia... da qualche parte appunto la deve "prelevare", ed essendo una Particella Elementare, la preleva dallo ZPF. Quindi un Motore Magnetico preleva Energia dallo ZPF.
2) Teoria più attinente alla "Scienza Ufficiale": Come prima, l'Energia viene prelevata dall'elettrone, che perderà Energia fino a scomparire (dato che le particelle ferme non ci possono stare), e così piano piano gli atomi dei magneti comincierebbero a slegarsi, così da "alleggerire" i magneti stessi. Se è vera questa ipotesi, la si potrà verificare attraverso una bilancia, pesando i magneti prima e dopo il funzionamento del motore, che ovviamente dovrà essere spinto a grandi velocità per poter fare l'esperimento in breve tempo.
Concordo Sorvolante... la migliore scuola in questo caso è la sperimentazione, e questo per imparare e comprendere come interagiscono i magneti fra di loro ;-) però una buona base fisica serve ;-) ed anche sapere quello che stai facendo. Personalmente prima ho cercato di vedere come poteva funzionare il Perendev, capendo come i Magneti Interagivano, e poi ho elaborato il mio motore, che sto costruendo.
Mi piace la tua idea di usare sia Magneti in Ferrite che Neodimio, in quanto i primi essendo più deboli possono essere influenzati, ed insieme al Momento Angolare del rotore (l'inerzia), spingere il rotore, perchè proprio l'Inerzia dovrebbe far superare il Blocco (in questo caso repulsivo), però i Magneti dovrebbero fornire più Accelerazione al Rotore una volta superato il "muro", e questo lo potresti fare usando insieme a quelli che già hai dei Magneti in Ferrite di Diversa Potenza, sul Rotore, usando però anche un qualche tipo di schermo (credo in ferro),
oppure potendo sul rotore (davanti ai magneti), delle asticelle di ferro ricurve, quasi come se volessi disegnare una svastica a 5 punte (e forse questo è meglio, perchè giochi anche di attrazione)
Ovviamente avendo i magneti in ferrite lineari, questi hanno 2 punti in cui sono + vicini allo statore, per cui hai 2 punti di blocco.
Problema che anche io ho avuto, ed in quel caso ho optato per una geometria più complessa... ma con un sistema in Attrazione (con una diversa configurazione rispetto al Perendev)
M a r c u s
2Mi piace!
LinkBack URL
About LinkBacks
Rispondi quotando
