Pagina 3 di 3 primaprima 1 2 3
Visualizzazione dei risultati da 51 a 56 su 56
  1. #51
    amir
    Ospite
    Predefinito un nuovo scenario
    Adesso ci sono 14 bicchieri sotto esame, di cui sei cilindrici di vetro ( di qui in avanti "standard")e sei di plastica sottile trasparente, contenenti acqua di rubinetto attinta oggi, e 2 bicchieri standard contenenti acqua attinta nel pomeriggio del giorno 4 u.s.;
    c'è inoltre il bicchere con un velo d' olio in superficie;
    questi bicchieri si trovano tutti su uno stesso piano di legno, appoggiati direttamente su di esso.
    Nei sei bicchieri standard non si sono formate bolle, invece in quattro di quelli di plastica se ne sono formate alcune, da un minimo di 6 ad un massimo di un paio di dozzine, di medie dimensioni e fortemente attaccate alle pareti, tanto che non è bastata un paio di schicchere per staccarle, ma ce ne sono volute quattro ed in un caso addirittura cinque.
    Ora può darsi che l' attaccamento delle bolle alle pareti del recipiente sia condizionato dal materiale di cui è fatto il recipiente stesso, oppure che il vetro trasmetta l' energia delle schicchere il modo diverso da come fa la plastica, fattostà che queste anomalie non so come spiegarle.
  2. #52
    Sep 2007
    Esatto...
  3. #53
    amir
    Ospite
    Predefinito ancora niente
    In nessuno dei 15 bicchieri [ 12 provini, 6 dei quali in polistirolo (come riportato sull' etichetta), 6 in vetro, più 2 bicchieri (in vetro) di controllo, più uno (in vetro, con strato d'olio) fuori quota], si sono formate bolle.
    Riferisco di essere riuscito, intorno alle 14 di ieri, a sigillare soddisfacentemente il sifone in pressione, come precedentemente schematizzato;
    prevedevo una formazione di bolle rapida ed abbondante; invece, adesso, a più di un' ora dopo aver normalizzato la pressione, non si è formato niente.
    Nel periodo di questi accadimenti la temperatura ha avuto una escursione di 3°C, tra 16 °C e 19 °C, mentre la pressione atmosferica è rimasta stabile, a 768 mm Hg.
    Preciso che uso il mm Hg come unità di misura della pressione atmosferica perché sul mio barometro ci sono due scale, una in mm Hg e l' altra non specificata. Siccome non so se è graduata in mbar o cosa, finché non ritrovo il "data sheet" dello strumento, continuerò con i mm Hg.
    Se a qualcuno dispiace, mi fornisca il modo di capire di come è graduata la scala, prima di lamentarsi.
    amir
  4. #54
    May 2009
    "ciao sai mi sto chiedento che cosa ci distingue dagli altri animali"
    la parola
  5. #55
    Apr 2009
    Come già detto da altri, si trattta di bolle di un qualche gas normalmente presente nell'aria. Di solito azoto ossigeno ed anidride.
    IL perchè è semplice: se prendi dell'acqua in pressione (proveniente dal rubinetto o da un pozzo, ma talvolta anche da acque superficiali, questa è sovrassatura di "aria". Se lascia quell'acqua a pressione ambientale per un po' di tempo, i gas tendono ad uscire per portare l'acqua a saturazione di equilibrio. Ci sono strumenti appositi che misurano la pressione dei gas disciolti nell'acqua.
    La dissoluzione di un gas nell'acqua dipende dalla pressione (più pressione, più dissoluzione) e dalla temperatura (più fredda, più dissoluzione). Se la pressione diminuisce (anche solo la pressione atmosferica), l'acqua si trova sovrassatura ed i gas tendono ad uscire (di qui le bolle). Se la temperatura aumenta idem. Inoltre c'è la formazione di vapore acqueo nello stesso modo. Ci sono costanti di dissoluzione per ogni gas di dissoluzione. Fidati. Io le conosco a livello professionale ste cose...
  6. #56
    Wattos
    Ospite
    oooh finalmente ora mi è tutto molto chiaro maledette bollicine , grazie tante luciof anzi grazie a tutti comunque sia andata
  1. Corso Di Formazione Aiuto!!
    Da lucano24 nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 2
  2. Corsi di formazione sul fotovoltaico
    Da Antonio Vincenti nel forum Fotovoltaico
    Risposte: 18
  3. - FORMAZIONE -
    Da adielle nel forum Fotovoltaico
    Risposte: 8
  4. formazione catrame
    Da max.63 nel forum BIOMASSE
    Risposte: 16
  5. [olio] dubbio su formazione lacche !!
    Da nel forum Prototipi privati (BioCarb)
    Risposte: 3
