Originariamente inviata da
Wattos
ciau, non entro nel merito dei calcoli numerici, anche perchè non hai fornito molti dati cioè che lunghezza ha il tuo "solenoide"? quante spire? area?
e che sezione di fili hai usato per avere 10A e che lunghezza?, sappi che il flusso magnetico dipende direttamente dal quadrato delle spire, cioè se raddoppi le spire il campo ti quadruplica, è direttamente proporzionale alla permeabilità magnetica del mezzo in cui scorre cioè se aria sarà 1 tot se è ferro dolce sarà moooolto di +, direttamente proporzionale alla sezione del solenoide (quindi l'area), sarà invece inversamente proporzionale alla lunghezza del solenoide, quindi non ti consiglio di farlo molto lungo, poi la resistenza dei cavi dipende dalla seconda legge di ohm quindi per farci passare poca corrente diciamo che dovresti avere molta resitenza e in pratica usare filo molto lungo e sottile.
Ricapitoliamo 1 po tutto genericamente, devi fare 1 solenoide molto corto ma area molto grossa, molte spire ma sottili e possibilmente mettere 1 buon materiale ferromagnetico e ovviamente fare diverse prove per ottimizzare l'assorbimento in corrente e se può interessarti anche ingombro, perchè avresti 1 super elettromagnete ma grosso come la tavola rotonda, che poi sono gli elettromagneti usati per sollevare le automobili dai demolitori di auto alla fine, hai visto che diametri che ci sono in gioco... ah e poi dimenticavo la cosa +ovvia, il campo è anche direttamente proporzionale potenza applicata e quindi alla corrente cioè dato che la tua sarà 1 R fissa dipende se vogliamo dalla tensione in base alla prima legge di ohm cioè meglio stare alti di tensione per non scendere troppo con gli ampere... ciauz
