Pagina 3 di 3 primaprima 1 2 3
Visualizzazione dei risultati da 51 a 55 su 55
  1. #51
    Oct 2009
    Quote Originariamente inviata da DAVY-91 Visualizza il messaggio
    scusatemi non intendevo offendere nessuno.
    Nessuna offesa! No problem
    Era solo una civile discussione.
  2. #52
    Nabla
    Ospite
    1) CO3^2- + 3H2O + 4e- <---> C + 6OH- -0,77
    2) 2 H2O + 2e- <---> H2 + 2OH- -0,42 a pH = 7
    3) Si + 4H^+ + 4e- <---> SiH4(g) -0,10
    Rispondo per punti.
    1) Dove l'hai trovata?
    2) Io ho trovato un potenziale standard di riduzione pari a -0,8277 V. Vabè che tu dici che è a pH=7, ma la temperatura quant'è?
    Modifica. La temperatura sarà circa 25°C dal momento che l'eq. di Nernst a 25°C e pH=pOH=7 dà -0,41358 V.
    3) Anche questa non l'ho trovata sul CRC Handbook of Chemistry and Physics.
    Ultima modifica di Nabla; 13-06-2010 a 23:01 Motivo: Confermo la 2)
  3. #53
    Feb 2010
    vabbé euella che facevo io era un ipotesi su dati che ho trovato su un sito di un università se poi non sono esatti non è colpa mia. Comunque (nel caso in cui non si fosse capito) io stesso dubito in questa seconda ipotesi (quella che mi si continua a esaminare) e ritengo più probabile qualcosa di più simile a una pila o a una cella a combustibile
    ma la ritengo (seppur poco) più probabile di una complessa reazione fisica che andrebbe contro il secondo principio della termodinamica
  4. #54
    Nabla
    Ospite
    Quale reazione fisica? E per dire che è più prbabile, hai fatto dei calcoli?
  5. #55
    Feb 2010
    no...no... siccome loro dicevano che non potava essere una semplice pila io ho messo qualcosa che basandosi su reazioni date da dati e che (per quanto inprobabile) fosse più probabile
    in pratica più che altro serviva a negare le loro teorie e niente più
    in modo da far capire che non si può andare a inventare nuove teorie senza avere le conoscenze e i dati adatti
    per quanto riguarda le reazioni fisiche hanno parlato di idrodinamica campi magnetici e altro
    comunque sia questo esperimento non è una free-e sicuramente
    e finiamola con questi off topic (anche se io sono la causa di questa confusione e per questo chiedo scusa).
  1. Gas dall'acqua - video
    Da aeritel nel forum acqua-fuel, bingo-fuel, gas di Brown
  2. Elettricità dall' Idrogeno
    Da energianow nel forum Idrogeno e Pile a Combustibile (Fuel Cells)
  3. Combustibile dall'acqua
    Da eroyka nel forum acqua-fuel, bingo-fuel, gas di Brown
    Risposte: 31
  4. MOTO ROTATIVO DALL'ACQUA
    Da HANUEL nel forum Apparati MECCANICI
    Risposte: 8
  5. ENERGIA DALL'ACQUA
    Da nel forum IDROELETTRICO
    Risposte: 2
