Salve, di solito non giro su questa sezione, vorrei un chiarimento su una cosa.. vi riporto cosa mi ha scritto un mio amico, e normale?
Dopo aver fatto vari esperimenti col carburo di silicio ho constatato che se si immergono un elettrodo di silicio monocristallino ed uno di grafite in acqua sia demineralizzata deionizzata che satura di sale da cucina o bicarbonato di sodio si genera in entrambi i casi elettricità senza il consumo di alcun materiale, nemmeno dell'acqua stessa.
La grandezza degli elettrodi non è rilevante così come non è rilevante la quantità di acqua. Ogni sequenza SILICIO-ACQUA-GRAFITE genera circa 0.5 volt e 0.01 milliampere. Per connettere più sequenze è utile lo stagno comune da saldatura che è stagno e piombo in lega. é la miglior soluzione per ora oltre l'argento che da gli stessi risultati. Altri metalli quali oro , rame , ferro ecc conducono meno o addirittura invertono il senso della corrente.La totale sequenza è quindi SILICIO-ACQUA-GRAFITE-STAGNO . Per avere più elettricità è necessario collegare più sequenze o per meglio dire "celle".
Il carbonio è la parte attiva che genera l'elettricità tramite l'acqua mentre il silicio è usato solo come altro conduttore inossidabile a temperatura e pressione ambiente . Usando due pezzi di grafite opportunamente posizionati si genera lo stesso elettricità ma il risultato è più scarso rispetto alla combinazione silicio-grafite. Per avere una conferma basta utilizzare due mine di matita diverse, cioè una più dura e una più morbida oppure una mina e un pezzo di grafite tolto dalle pile zinco-carbone, o meglio ancora mina di matita e ferrite , cioè una comune calamita .*
e normale che abbia misurato o,01 milliampere?
qualcuno puo provare se funziona?
LinkBack URL
About LinkBacks
Rispondi quotando
