Visualizzazione dei risultati da 1 a 25 su 47
Like Tree1Mi piace!
Discussione: 2 idee di moto perpetuo
    Dec 2011
    Predefinito 2 idee di moto perpetuo
    salve a tutti,
    io sono della vecchia scuola e lo chiamo ancora "moto perpetuo" e non "free energy" o "overunity" come voi giovani.
    Mi sono iscritto perché, dopo tutti questi anni, di idee se ne sono salvate due che non riesco a mettere in pratica.
    Se qualcuno fosse interessato, ne sarei felice.
    Vi esporrei l'idea numero 1:
    E' molto banale (nessuna delle mie idee prevede "deformazioni" alle leggi fisiche già esistenti).
    Il ciclo è questo:
    1-prendo un litro d'acqua
    2-con l'elettrolisi (energia A) produco idrogeno (circa 0,11 kg) e ossigeno (circa 0,89 kg)
    3-libero l'ossigeno nell'aria e "alzo" di una quota P l'idrogeno, spendendo l'energia B
    4-arrivato alla quota P, con una cella a combustibile ricombino l'idrogeno con l'ossigeno dell'aria e riottengo il mio litro d'acqua + energia C
    5-riporto il mio litro d'acqua dalla quota P alla quota ZERO estraendone l'energia D potenziale (alimento una diga o un fiume o un mulino o qualcosa del genere)
    6-il ciclo ricomincia.
    il bilancio energetico è:
    -Energia immessa nel sistema=elettrolisi del punto 2 (A) + "sollevamento" dell'idrogeno alla quota P (B);
    -Energia ottenuta=cella a combustibile del punto 4 (C) + energia potenziale del chilo d'acqua (D).
    la domanda è: qual è la quota P tale per cui il sistema si automantiene?
    credo si tratti di diversi chilometri! ("consumare" completamente un litro d'acqua costa, tenendo conto dei rendimenti, più di 6 kWh elettrici; la massa di un chilo dall'altezza di un metro "fornisce" solo 9,8 joule...)
    voi avete qualche idea per rendere più UMANO il sistema?
    ciao grazie
    amedeop
    a amir piace questo messaggio.
    amir
    Ospite
    Quote Originariamente inviata da amedeop Visualizza il messaggio
    ... la domanda è: qual è la quota P tale per cui il sistema si automantiene?
    credo si tratti di diversi chilometri! ("consumare" completamente un litro d'acqua costa, tenendo conto dei rendimenti, più di 6 kWh elettrici; la massa di un chilo dall'altezza di un metro "fornisce" solo 9,8 joule...) ...
    Alcune centinaia di chilometri? Dato che 1 kWh corrisponde a 3 600 000 J .....
    Le perdite di trasformazione dell' energia...
    il rendimento delle celle a combustibile ...
    mumble mumble
    Però potresti "ottimizzare" il sistema mandando in quota l' idrogeno dentro a un pallone volante: se il pallone è vincolato a una fune, e questa fune è avvolta su un rullo, e questo rullo fa girare un generatore ...
    L' energia per mandare in quota l' idrogeno ce la mette il principio di Archimede, come dire che "ci va da sé".
    Inoltre l' acqua di ricombinazione sarebbe calda, magari con quel calore ci si può recuperare qualcosa.
    L' ossigeno avrebbe un valore economico, peccato buttarlo in atmosfera.
    In effetti violazioni di leggi fisiche non ne vedo.
    Non che abbia una vista d' aquila però.
    Ora vediamo se qualcun altro si esprime, dopo un po' dici la seconda che la prima mi è piaciuta?
    amir
    PS: però alla quota di alcune centinaia di chilometri di ossigeno non ce n'è. In realtà non c'è proprio atmosfera quindi il pallone così in alto non ci va.
    a
    Aug 2010
    Il moto perpetuo già di per sé vìola le leggi fisiche esistenti (termodinamica). Quindi è assurdo dire che non c'è alcuna "deformazione" delle leggi fisiche.
    amir
    Ospite
    Quote Originariamente inviata da BesselKn Visualizza il messaggio
    Il moto perpetuo già di per sé vìola le leggi fisiche esistenti ...
    In generale sono d' accordo, nel caso specifico forse semplicemente è inesatta l' espressione "moto perpetuo" riferita a un sistema nel quale, a parte l'impossibilità tecnica/tecnologica, io non vedo violati principi fondamentali. Per esempio secondo me su Giove, che ha una atmosfera molto più estesa di quella della Terra*, e una gravità molto maggiore, teoricamente forse potrebbe funzionare.
    Ammetto che potrebbe esserci violazione e che potrei non vederla, se tu la vedi la vorresti evidenziare?
    Magari hai letto "moto perpetuo" e comprensibilmente ti è scattato il vaffa come succede a me...
    In altre parole, quale legge fisica esistente sarebbe violata dal sistema di amedeop, esattamente?
    Natiuralmente, se applicare questo sistema su Giove non rientra nel concetto di amedeop di renderlo più UMANO, pazienza! Non si può avere tutto.
    amir
    * anzi, probabilmente è fatto tutto di atmosfera
    Ultima modifica di amir; 05-12-2011 a 00:42
    May 2008
    Giove di ossigeno non ne ha. Dovresti mettere ossigeno ed idrogeno nello stesso palloncino e poi accendere la tua cella.
    Anzi, come mai non si fa da subito così? E' una domanda provocatoria naturalmente, che sottintende l'errore di fondo a mio avviso: il modello che ha dato dell'atmosfera.
    Aug 2010
    Quote Originariamente inviata da amir Visualizza il messaggio
    Per come è stato impostato il discorso, direi che la conservazione dell'energia è rispettata. Però si stanno deliberatamente trascurando sia gli attriti sia i rendimenti. Quando si procede così, sappiamo bene che allora esisterebbe il moto perpetuo di 3^ o di 2^ specie.
    Dec 2011
    Avevo pensato anche di porre la cella elettrolitica in fondo al mare.
    I due gas generati (idrogeno e ossigeno) tenderebbero a raggiungere la superficie con una certa forza (la forza di archimede). A questo punto non sarebbe più necessario dover ricombinare i due gas: basterebbe lasciarli liberi nell'aria. Oppure, proprio per non sprecarli, si potrebbe banalmente bruciarli per ottenere calore, o usare l'idrogeno in un motore endotermico. Sicuramente non è il mio obiettivo principale.
    Quello che cerco è: qual è la profondità tale per cui il sistema si automantiene? Inoltre, alla profondità di 100 metri abbiamo una pressione di 11 bar. Il rendimento dell'elettrolisi come varia? Migliora? Peggiora? Sicuramente l'ambiente salino (nel mare) è più favorevole che usare l'acqua dolce. In internet non ho trovato nessuna tabella consultabile.
    In ogni caso, grazie per l'ascolto :-)
    ap
    Dec 2011
    qui possiamo introdurre un principio che ho sempre personalmente utilizzato: un sistema E' MOTO PERPETUO SE, SENZA TENER CONTO DEGLI ATTRITI, IL SISTEMA ACCELERA.
    Banalmente, se metto in moto una ruota ad una certa velocità iniziale w0 e in assenza di attriti (aria o cuscinetti), essa ruoterà indefinitamente alla velocità w0. Ma questo NON E' moto perpetuo. Io lo chiamo il moto perpetuo degli schiocchi, perché non appena andrò a collegarci un alternatore per estrarre energia utile, la ruota si fermerà.
    Il "vero" moto perpetuo sarebbe una ruota che, lasciata da sola in assenza di attriti, ACCELERI!
    Ecco perché in tutti i miei sistemi non ho mai tenuto conto degli attriti. Ma, finora, le forze si sono sempre pareggiate... :-(
    Dec 2011
    mmmno. Il cosiddetto "principio di conservazione dell'energia" in realtà non è un "principio" ma una "conseguenza".
    Se prendi un sistema fisico e lo modellizzi con delle formule, ad un certo punto "arrivi" a dire che non viene creata o distrutta nessuna energia.
    inizi a considerare le equivalenze fondamentali:
    * coppia = inerzia x accelerazione angolare...
    * inerzia = 0,5 x massa x raggio^2...
    poi inizi a dire a=b=c=d... ecc ecc... e alla fine le forze esterne e le forze interne si equivalgono, il che EQUIVALE a dire che l'energia totale del sistema è rimasta immutata. Si può considerare come un "indice aggregato del sistema", un po' come dire che il PIL di una nazione ne descrive la salute economica. Ma in realtà è solo un numero.
    Da qui, per teorizzare il MP, i più fantasiosi si sono sbizzarriti nell'inventarsi formule "creative" (ho letto di tizi che hanno supposto formule del tipo F=ma+ka', dove a' è la derivata nel tempo dell'accelerazione, oppure che hanno supposto che Maxwell avesse di proposito cancellato alcuni addendi nelle sue equazioni prima di morire), cosa che io non ho mai fatto.
    In tutti i miei modelli non sono MAI partito dal fatto che l'energia si conservasse. PERO' sono SEMPRE giunto al punto in cui un sistema, con velocità iniziale w0, dopo un tempo T aveva sempre la stessa velocità w0. In tutti i miei modelli tranne due. E qui evidentemente le ipotesi sono: O ho scoperto il moto perpetuo, OPPURE ho scordato qualche componente :-P
    ciao e grazie
    ap
    Aug 2010
    Analisi troppo superficiale, in quanto stai trascurando la compressione dovuta alla pressione idrostatica, la solubilità gas-acqua e la diffusività del gas nella risalita.
    Il sistema NON si automantiene poiché violerebbe il 2° principio della termodinamica.
    Le definizioni in fisica sono rigorose, quindi non si prestano affatto alle tue interpretazioni soggettive.
    Invece lo è secondo la fisica "normale".
    Quindi sono sistemi irreali...
    Trascurando gli attriti (che è proprio quel che dici di far tu), questo è ovvio.
    O è giunta l'ora per un bel ripasso della fisica delle scuole superiori!
    Dec 2011
    [h=2][/h]
    e infatti io avevo già detto che non avevo trovato tabelle che indicassero l'efficienza della cella elettrolitica in funzione della pressione. Le hai tu?
    Se parti da questo presupposto, potresti disiscriverti da questa sezione del forum, che si chiama Z.P.E.=Zero Point Energy, una teoria che cerca si violare un sacco di "principii" fisici.
    Inoltre, qualcuno è riuscito a depositare il brevetto del M.E.G. (al quale NON credo e del quale mi risulta non esserci mai stata una dimostrazione pratica) solo perché ha avuto l'accortezza di non menzionare le parole "perpetual machine", "overunity" e roba simile.
    Noi ingegneri partiamo da modelli semplificati. Nella mia tesi di laurea ho modelizzato un meccanismo a membri deformabili con una funzione di trasferimento con "solo" 32 poli, quando in realtà i modi di vibrare di un sistema fisico sono notoriamente infiniti.
    Per accontentarti d'ora in poi lo chiamerò "overunity", cioè un sistema con rendimento superiore a 1. Forse sarai più sereno e inizierai ad usare formule e numeri al posto delle parole.
    Ti faccio notare che una overunity retroazionata E' il moto perpetuo. Ad esempio: introduco nel sistema 100 e ottengo 110; poi 100 li "reimmetto" nel sistema e 10 sono per me (gratis).
    ho già risposto due commenti fa
    sono bravo nella modellizzazione dei sistemi fisici, modestamente ;-)
    Oppure tu mi dici qual è il componente che ho "scordato" in base al quale il mio sistema (senza attriti) si pareggia.
    Durante il corso di "gestione dell'energia", al quinto anno, avevo letto un articolo di un ricercatore americano. Un articolo breve, dal titolo "What Really Energy Is", dove esponeva la sua idea di energia proprio come la intendo io, cioè un "indice" dello stato del sistema. Dal punto di vista ingegneristico, sarebbe stupido descrivere (ad esempio) una caldaia a metano attraverso TUTTE le equazioni cha la compongono. E' più COMODO usare UN SOLO indice: l'energia. O, tipicamente, l'energia per unità di tempo, cioè la potenza.
    Come ho già detto, io non invento nulla. Io uso solo gli ingredienti fornitimi da altri per comporre la mia "torta". E vi ho solo chiesto una mano.
    Adesso, cortesemente, volete dirmi quali sono i vostri suggerimenti (per favore solo numeri e formule) per migliorare (o confutare) il mio modello della cella elettrolitica per sollevare a basso costo una massa di un chilo d'acqua?
    O volete ancora del tempo e intanto vi espongo l'altro mio modello di overunity retroazionata?
    PS: solo per vostra curiosità, la mia idea iniziale non prevedeva l'uso di una cella elettrolitica ma banalmente un condensatore (un frigo, per capirci) che estraesse l'acqua dall'aria ad una certa quota. Poi avrei potuto far letteralmente "piovere" all'interno di una diga anche dove i fiumi non esistono. Perfino il deserto del sahara possiede una umidità relativa media del 14%. Chiaramente, avrei utilizzato parte dell'energia elettrica prodotta della diga per far funzionare il condensatore. Poi sono passato all'idea dell'idrogeno e magari mi sono intortato un po' :-(
    Amedeop
    amir
    Ospite
    Avevo pensato anche di porre la cella elettrolitica in fondo al mare...
    ... Inoltre, alla profondità di 100 metri abbiamo una pressione di 11 bar. Il rendimento dell'elettrolisi come varia? ...
    da elettrolisi :
    Usate l'equazione di nerst e determinate il potenziale teorico che è necessario applicare.
    E ad 1 bar = 1,228 V
    E ad 100 bar = 1,315 V
    a 100 bar sono solo 7% in piu, mentre la corrente rimane la stessa, quindi la potenza è 7% in più ...
    Però mi sa che in acqua salata si sviluppa cloro, non so se al posto dell'ossigeno o dell' idrogeno.
    Per il condensatore in quota, sapendo le caratteristiche della macchina frigorifica qui Atmosfera, aria e combustione
    trovi il necessario per calcolare quanta acqua puoi condensare con un tot di energia.
    amir
    Dec 2011
    grazie!
    farò quattro conti
    Amedeop
    Ultima modifica di nll; 26-12-2011 a 22:01 Motivo: Eliminazione citazione integrale. Violazione art.3 del regolamento del forum
    Sep 2005
    Roma
    Amedeo
    stavo pensando a un generatore di kelvin
    che accende una lampada fluorescente
    con gocce d'acqua in caduta da bassa quota
    dalla fuel cell....
    Immagini Allegate
    Dec 2011
    Grazie Franco per l'idea.
    Dalle formule che ho trovato mi sembra però che il rendimento non sia altissimo.
    Nel senso: se facessi piovere in una diga e sfruttassi il dislivello massimo ottenibile, riuscirei a produrre molta più energia.
    Non trovi?
    Ultima modifica di nll; 26-12-2011 a 22:00 Motivo: Eliminazione citazione integrale. Violazione art.3 del regolamento del forum
    Sep 2005
    Roma
    Sì, Amedeo, la tua idea è senz'altro migliore,
    ma hai fatto poi qualche calcolo?
    Considera che ci sono varie macchine per estrarre acqua dall'atmosfera...
    May 2008
    Predefinito 1 idee di moto perpetuo
    Ho deciso di fare concorrenza a Franco52, lui ne ha esposte 2, io invece ne espongo solo 1.
    (Spero che per questo non sia odiato).
    Sappiamo che all'interno di un antico orologio meccanico c'è una molla a spirale ed una ruota dentata che funge da volano; il volano gira di moto circolare alternato.
    Ovviamente ogni 24 ore circa occorre caricare la molla, altrimenti il moto circolare alternato del volano si ferma.
    La modifica consiste in questo: tutto l'orologio è a sua volta imperniato e per reazione gira anch'esso di moto circolare alternato.
    In questo schema si dovebbe capire qualcosa.
    La pila serve per l'avviamento, cioè serve per caricare le molle.
    Inoltre la pila dovrebbe servire anche per mantenere gli attriti inevitabili che ci sono nel perno che sta al centro della molla a spirale.
    Inoltre la molla a spirale si scalda leggermente per causa della deformazione, anche questa purtroppo rappresenta una perdita di energia.
    L'asse del generatore elettrico è perpendicolare all'asse di rotazione dei 2 volani.
    Ogni volano è perfettamente bilanciato, cioè non ci sono masse eccentriche.
    Lo schema è semplificato infatti nello schema non c'è il circuito elettronico che ogni tanto deve collegare la pila ai motori per ripristinare e mantenere la carica dell'orologio (pardon: per mantenere il moto dei volani).
    Senza la pila, i volani piano piano rallentano e tutto si ferma.
    In futuro si potrà pensare di dirottare parte dell'energia prodotta dal generatore verso la pila accumulatrice, in modo da non farla scaricare.
    LO schema del circuito elettronico non è tanto facile da progettare perché occorre che il circuito rilevi in quale senso dim rotazione sta girando il volano in quel momento e quindi potere dare l'impulso elettrico di sostegno al momento giusto, vale a dire che l'impulso elettrico deve accelerare il motore e mai frenarlo (questo è ovvio).
    May 2008
    Il meccanismo è esattamente UGUALE a quello del precedente messaggio, ma la visione qui è dal davanti mentre invece prima era sul fianco.
    In pratica il medesimo meccanismo è stato ruotato di 90 gradi per meglio capire com'è.
    In più è stato aggiunto un rettangolo che rappresenta il circuito elettronico che serve per mantenere il moto dei volani.
    Ogni tanto occorre che il circuito elettronico prelevi un impulso di energia dall'uscita del generatore elettrico e lo invii al momento giusto ai motori.
    Tale invio deve essere dato al momento giusto, cioè il senso della corrente elettrica deve essere concorde con il senso di moto del volano.
    Si ricorda che il volano gira di moto circolare alternato, pressapoco come un pendolo.
    e quindi anche l'asse del generatore elettrico (puntino di colore rosso) gira di moto circolare alternato, cioè pendola.
    Tutto pendola perché tutto deve essere in continua accelerazione.
    Mi servirebbe un aiuto per progettare il circuito elettronico; probabilmente i 2 motorini dovranno essere anche delle dinamo che generano tensione elettrica, questo perché il circuito elettrico deve potere "sapere" in che senso sta girando il volano in un dato momento.
    Se la tensione è +- allora sta girando in un senso, altrimenti se è -+ sta girando nel senso opposto.
    Chi mi aiuta a progettare il circuito elettronico ?
    May 2008
    Questa è la vista dall'alto
    nll
    nll non è in linea
    Amministratore
    Nov 2006
    Quote Originariamente inviata da uforobot
    ... che parolona! Al massimo rischi d'essere ignorato, che è molto peggio che vedersi contestate le idee qui esposte. A tal proposito...
    No, il lavoro del volano in un orologio a molla è fatto dal bilancere. Le ruote dentate servono soltanto a convertire il moto alternato in rotatorio e per muovere a velocità diverse le lancette dei secondi, dei minuti e delle ore.
    Un orologio meccanico DEVE essere periodicamente caricato, quindi puoi dire addio al moto perpetuo del tuo progetto.
    Per fare durare più a lungo la carica, mantenendo una buona precisione, un orologio utilizza sui perni degli organi in rotazione dei materiali durissimi con minimo attrito (per esempio i rubini), ma alla fine neppure questo serve ad avere il moto perpetuo.
    Non vedo rubini nel tuo progetto, ma solo possibili freni al tuo moto (lampadine, motori, masse da portare in movimento, campi magnetici da compensare, ecc...), che quindi si arresterà in men che non si dica, avendo speso più energia di quella che avresti utilizzato attaccando la lampadina alla presa di corrente di casa.
    [13/07/2009 13:40] «eroyka» Per chi continua a chiedermelo: io e Energeticambiente siamo assolutamente CONTRO il nucleare a fissione, tecnologia obsoleta, pericolosa e costosa. L'unico nucleare che sosteniamo è la fusione e in particolare quella fredda che è PULITA e NON RADIOATTIVA!
    Regolamento del Forum EnergeticAmbiente.it
  21. #21
    May 2008
    Io non mettevo in dubbio che l'orologio (pardon: il mio progetto) dovesse per forza essere caricato.
    Infatti nel penultimo disegno avevo disegnato una bella pila che serve appunto per mantenere il moto dell'orologio (pardon: per mantenere il moto dei volani).
    La questione era quella di sapere se c'era una coppia dinamica sull'albero del generatore elettrico; e se la frenatura di questa coppia avrebbe potuto aumentare in qualche modo aumentare il consumo di elettricità di quella pila.
  22. #22
    Aug 2011
    Infatti più elementi (componenti) abbiamo nel sistema fisico reale di ricerca e meno questo si comporta bene...
    occorre trovare più dinamica di default possibile, cioè ad esempio non tanto dal dovere caricare e ricaricare meccanismi e portare il sistema a vibrare, se ad esempio l'accendere e spegnere i motori elettrici non dia un enorme vantaggio... Cioè ritorniamo al problema fondamentale della tua idea: La chiusura di questo sistema, preso con solo una molla e un motore elettrico azionato dall'osservatore quanto consuma ?
    Cioè potere prevedere che poi il vantaggio esiste, e più volani si mettono meglio è... ma anche questo io penso sia uno svarione mentale... perché forse questa idea va bene per una serie di eccentrici, sfasati bene nel tempo, e che il tempo di intervento sia tipo la meccanica dei motori a scoppio...cioè mettere le molle dapprima col diavoletto a sistemi più semplici... come questo: Wolfram Demonstrations Project
    Dove il volano al centro non è nemmeno tale, è solo una parte meccanica... però io ci vedo un bel volano, che possa trascinare un qualche effetto semplice, come quello dato da molle...e dunque perché molle meccaniche quando ora ci sono persino i cuscinetti magnetici...
    mettiamo in idea che ci fossero le calamite... la propagazione è lo sfasamento... il diavoletto dove lo metto ? Davvero, un di più necessario dove lo colloco ? cioè al solito: dovrei mettere un elettromagnete e farlo funzionare ad impulso, e avere elettronica sufficiente per consumare una batteria che si carica con le rinnovabili (pannelli, sistemi eolici e cose così) Però io non sono capace, preferisco questo: un sistema magnetico e meccanico messo su ruota ispirandomi ai modelli "chakalis perendev, hojo" però col metterci il propulsore che so costruire... (non è una idea, ma è una realtà di fatto, è vero, oltre che filmato e pubblicato. In pratica questo progetto di ricerca su fisica della ruota pone il propulsore tra più o meno ore 11:50 e ore 2:10 ... il solito segmento a statore da trovare, in questo caso anche il passaggio senza assolutamente problemi, in modo che anche la spina iniziale con partenza da fermo abbia il poter fare ritornare al punto di ciclo, che sta a circa ore 12:10 e che ad ogni ciclo esiste il guadagno reso dal potere rendere sempre la propulsione, la spinta utile.
    La ruota e poi le ruote in serie possono anche portare questi eccentrici a funzionare meglio ? P.S. c'è così tanta ricerca su specifiche come il passaggio (ingresso, transito, uscita) di sistemi magnetici e meccanici e inoltre sulla inerzia, sul volano presi come effetti di propagazione della propulsione, che la regola progettuale a me sembra essere il trascurare tutti i sistemi complessi per studiare meglio quelli più semplici e che ci si basi su effetti conosciuti, esperimentati. Ciaoooo, buone ricerche, tutte idee buone, quelle giuste purtroppo sono trascurate.
  23. #23
    May 2008
    Visto considerato che sei fissato con le calamite, ti comunico che al posto del motorino elettrico si potrebbe mettere anche un magnete che attira una cremagliera.
    La cremagliaera è semplicemente un segmento dentato che a sua volta fa girare un volano.
  24. #24
    Aug 2011
    Io penso che il lavoro da compiere per caricare la molla sia possibile con un motore elettrico potente...
    oppure con un sistema meccanico che trasformi la rotazione veloce di un motore elettrico in forza di torsione sufficiente...
    e che il vero effetto di volano sia mandarne uno a ruotare in un solo senso e portarlo anche lentamente a regime...
    rpm da capire, però in propulsione... ripeto: ma ci sono degli esempi di riferimento ?
    sul tavolo ho un paio di motorini circa come da tuo progetto e ci sto pensando...
    senti: non c'è qualche molla non a spirale, più debole... che potrebbe funzionare...
    in modo che se non c'è un riferimento lo costruisco io ?
  25. #25
    Dec 2011
    buonasera a tutti,
    perdonate il ritardo ma è stato un periodo difficile e non ho potuto collegarmi.
    Ho visto che qualcuno ha usato il mio thread per intrufolarsi con altri argomenti. Pazienza. Ma stiamo comunque lavorando per lo stesso scopo :-)
    Intendo esporre la mia seconda idea di moto perpetuo, per come l'ho ideato. E' meno intuitivo del precedente, quindi la mia spiegazione potrebbe non essere immediatamente compresa.
    MOTO PERPETUO TEORIA 2: RITARDO ELETTROMAGNETICO di Amedeop
    immaginate una "H" (lettera "acca" dell'alfabeto), dove
    * la parte orizzontale è un semplice perno di lunghezza D capace di ruotare liberamente sul suo asse longitudinale;
    * le due parti verticali sono due magneti paralleli orientati nord-sud nello stesso verso.
    quindi abbiamo:
    N N
    S S
    adesso provate ad immaginare che il sistema possieda una velocità di rotazione iniziale w0. Il verso della rotazione è a vostra scelta.
    Succede questo: ogni magnete reagisce all'altro. Anzi, meglio: reagisce in base alla posizione dell'altro magnete IN RITARDO DI UN TEMPO T DOVUTO ALLA DISTANZA.
    Ogni variazione di posizione di un magnete, infatti, genera una perturbazione nel campo magnetico attorno a sé. Ma questa perturbazione non è immediata, bensì si propaga alla velocità della luce c. Dato che la distanza tra i due magneti è il perno D, ogni magnete "vede" l'altro nella posizione in cui "era" T secondi fa, dove T=D/c.
    Ogni magnete, quindi, reagisce in base all'"immagine" che ha dell'altro magnete, e quest'immagine è un magnete orientato nello stesso verso nord-sud e leggermente sfasato in anticipo. Questo farà sì che ogni magnete tenderà ad accelerare. Il sistema accelera=moto perpetuo.
    Chiaramente questo sistema ha intrinsecamente una velocità limite, nella quale la velocità di rotazione sarà così elevata da far sì che lo sfasamento sia pari a 180°, nel qual caso il sistema tenderà a mantenere una velocità costante pari a 1/(2T) giri al secondo. Ogni velocità inferiore a questo limite è un sistema instabile. In pratica stiamo parlando di un sistema retroazionato dove la retroazione con ritardo "spinge" i poli nella parte reale positiva.
    Il sistema prevede velocità non "umane". Per rendere il sistema utilizzabile ho già pensato a delle soluzioni:
    *ritardare le onde elettromagnetiche: ho letto di alcuni esperimenti in cui si è riuscito a "ritardare" alcune onde dai 300'000 km/s a poche decine di km/s attraverso l'utilizzo di gas a bassissima temperatura;
    *ritardare le onde EM attraverso l'utilizzo di qualche "schermo", che però dev'essere "passivo";
    *sostituire i due magneti con due antenne di lunghezza L, le quali notoriamente vanno in risonanza con frequenze EM di lunghezza d'onda pari a L/2.
    Questo è il punto in cui accetto suggerimenti da voi.
    Amedeop
  1. Moto perpetuo
    Da Gabrieleci nel forum Ai Confini della Scienza
  2. Moto perpetuo con pdc
    Da paraflu3 nel forum Ai Confini della Scienza
    Risposte: 65
  3. Moto perpetuo e induzione magnetica
    Da Rejin0 nel forum Apparati MECCANICI
    Risposte: 10
  4. Moto Perpetuo
    Da ClearWar nel forum Ai Confini del Forum
    Risposte: 9
  5. Moto Perpetuo
    Da Gpl nel forum Ai Confini del Forum
    Risposte: 2
