Pagina 3 di 3 primaprima 1 2 3
Visualizzazione dei risultati da 51 a 59 su 59
Discussione: Free Energy
  1. #51
    Ospite
    al posto di convincerci a botte di chiacchiere xche' nn metti un bel filmatino del motore che hai canto di avere e funzionante?
  2. #52
    Nov 2004
    Ed, ancora non l'hai capito che il motore non gira?
    Nenche di quello che si era inventato l'instabilità magnetica per tentare di giusticare i sui disegni se ne sa più nulla, figuriamoci questo-
    ClearWar, non interpretare le mi parole come una mancanza di rispetto verso di te, ho solo fortisssssimi dubbi sulle tue due ultime idee
    Edited by Docrates - 16/2/2006, 07:33
  3. #53
    Aug 2005
    CITAZIONE (MetS-Energie @ 14/2/2006, 00:00)
    Qualcuno di voi si ricorda quando, bambino, andava in altalena?
    Per far funzionare l'altalena all'infinito un ragazzino doveva "spingersi" con le gambe, semplicemente puntate in avanti appena l'altalena superava il punto morto posteriore e tenerle dritte finche' raggiungeva il punto morto anteriore.
    A quel punto era sufficiente piegare rapidamente le gambe all'indietro per dare all'altalena la forza necessaria che insieme all'inerzia contribuivano a muovere all'infinito, almeno fino all'ora che mamma chiamava, l'altalena.
    La ruota di Clearwater mi ricorda quella situazione con la differenza che su di essa non c'e' quella macchina perfetta che produce energia rinnovabile quale solo il corpo umano e' in condizione di fare.
    Ohibo' ma potrebbe essere un'idea!?!
    Scusa Mets, tanto per avere due numeri, ma 180 bambini su altrettante altalene, sfasati di due gradi, quanti kwh potrebbero produrre, alimentandoli a smart e nutella ?
  4. #54
    MetS
    Ospite
    QUOTE (HEIM @ 16/2/2006, 07:54)
    Non saprei, ma si potrebbe applicare un sistema alle altalene nei parchi gioco bambini e alimentare almeno i servizi locali, la pompa dell'acqua dei servizi ecc.
    Pero' se i bambini non ci sono, in Italia non li fanno piu', che ci mettiamo? laugh.gif ph34r.gif ph34r.gif laugh.gif laugh.gif
  5. #55
    Ospite
    Caro Mets
    Nessun problema, li importiamo. Tanto ormai importiamo tutto.
    Tersite
  6. #56
    Hellblow
    Ospite
    Bhè, c'e' chi ha pensato bene di dar soldi in cambio di bimbi. Peccato che il problema non è il non volerli fare ma il mantenerli!
  7. #57
    Ospite
    CITAZIONE
    ..ovviamente..ma
    CITAZIONE
    Scommetto che vi starete chiedendo come mai NON mi sono ancora ucciso o perchè continuo a insistere nel creare discussioni che poi non porto mai avanti
    CITAZIONE
    funziona...la macchina viaggia e emette un suono "interessante"...tra tre giorni posto il video
    CITAZIONE
    Clearwar dov'e' il video?
    CITAZIONE
    xomer.virgilio.it/parapsicologia
    CITAZIONE
    Mi è stato detto,cosa che mi sono ricordato tempo fa,che se io mostro "qualcosa" di non brevettato su un forum,perdo la possibilità di esigere il riconoscimento dell'invenzione. Fino a che non faccio il brevetto quindi ,non posto niente.
    OK...ma poi dopo leggi...
    CITAZIONE
    Comunque per chi fosse davvero interessato,potrei passarvi i disegni del progetto
    hehehe...ANCORA MEGLIO!!!..cosi' nn avrei neanche dovuto ricavarmeli da un filmato, magari sgranato...
    CITAZIONE
    è particolarmente emergente in me il bisogno di chiedervi di Aspettare ancora per il video...potrei allegarvi qualche pornetto
    si commenta da solo..
    CITAZIONE
    Così,vi piazzo davanti un'altra delle mie!
    __________________________________________________ __________________________________________________ _______
    Dovrebbe essere un motore che utilizza la gravità per funzionare
    nn e' dalla serie....cambiamo discorso...noooo...
    sai com'e' clearwar io nn c'e' l'ho con te personalmente, ma e' doveroso x uno che la pensa come me fare si che tutti i BUFALARI vengano messi alla berlina...
  8. #58
    Dec 2005
    Come si dice in questo caso?????................mettiamoci una pietra sopra,ma bella grossa
  9. #59
    Ospite
    usate lo spinning per alimentare le palestre
