Pagina 2 di 2 primaprima 1 2
Visualizzazione dei risultati da 26 a 47 su 47
Discussione: Chi mi crede ?
  1. #26
    OggettoVolanteIdentificato
    Ospite
    Quando si lavora con campi magnetici,è bene avere le idee completamente chiare,conoscere perfettamente le caratteristiche dei materiali che si usano e accertarsi in via teorica se il dispositivo possa realmente funzionare.Qui si sta procedendo al contrario:si sta costruendo il dispositivo,per poi verificare se funziona egregiamente,e infine si formula il motivo fisico per cui il proprio ragionamento iniziale era valido.Della serie: mi fumo la sigaretta,cosi' so con certezza che il fiammifero me l'ha accesa,da cui si evince che ho usato il polso destro per sfregare il fiammifero. Per ricerche sui magneti da adoperare, è sufficiente Google,o l'indicazione dell'ultimo tecnico: per accertarsi che il tuo dispositivo abbia qualche fondamento reale,sarebbe bene che divulgassi il principio su cui ti basi.Non per sfiducia,per carità,sembri una brava persona.Ma l'utilità del Forum è il 'gioco di squadra'.Piu' la squadra è numerosa, e piu' velocemente arrivi al tuo obiettivo.Obiettivo che,per chi non ha una forte preparazione nella materia,puo' anche portare a un fallimento.Saluti,a rileggerti.
  2. #27
    Ospite
    un grande buona sera a tutti gli amici,
    grazie &Milio per le notizie, cercherò anche lì senzaltro.
    si, se mi vedrò costretto ridurrò le dimensioni e farò qualcosa di + piccolo sicuramente...
    ciao OVI, grazie anche a te per la partecipazione, ...il motivo fisico per cui il dispositivo dovrebbe funzionare lo conosco già perfettamente, non sto andando completamente a caso... il vero problema non è neanche la forma cubica dei magneti... il mio + grande ostacolo è rappresentato dal riuscire o meno a calibrare tutti i valori... se riesco in questo riuscirò automaticamente a far 'girare' il sistema, fidatevi... non vi è nulla di esoterico o stravagante... spero di riuscirci, anche per far ricredere molti che finora sorridono leggendo questa discussione...
  3. #28
    Hellblow
    Ospite
    CITAZIONE
    Motivo in piu' per usare elettromagneti. Eventualmente poi si possono ordinare magneti fatti apposta per quei valori critici che vengono individuati a priori.
    E' il miglior modo di lavorare.
  4. #29
    Ospite
    ok, ma quando spenderei ?
    mi spiego, se io utilizzo elettromagneti (andrei incontro ad altri problemi, per via della struttura del dispositivo...) e trovo i miei valori ideali, dovrò poi contattare il produttore e farmi realizzare due (e non 100 o 1000 ) magneti esattamente identici agli elettromagneti utilizzati per la prova, identici nel peso, nella forma e nei valori...bada bene, è essenziale che i magneti poi ricalchino esattamente tutti questi parametri..
    Edited by ekuo - 3/2/2006, 00:47
  5. #30
    Hellblow
    Ospite
    CITAZIONE
    No, a te serve solo aver uguali intensità di campo e dimensioni del flusso, tutto sulla base dell'elettromagnete.
    Tu prova con quelli, se ci riesci ti dico io che magneti usare tranquillo wink.gif
    Inoltre con elettromagneti ti serve solo l'alimentatore ed un po di filo e due nuclei in ferrite (o simile) e la possibilità di variare il campo ti aiuta parecchio. Inoltre provi se la cosa funziona senza spendere parecchio.
    Credimi i magneti sono l'ultimo problema, l'importante è il campo, all'inizio.
  6. #31
    Ospite
    Credo che i magneti li voglia far ruotare,o comunque muovere nello spazio..... gli elettromagneti pensavo di suggerirglieli pure io,ma essi sono,giocoforza, tenuti fermi dai cavi elettrici dell'alimentazione. Certo che,senza una bozza di schema, è difficile dare consigli utili . sick.gif
  7. #32
    Aug 2005
    CITAZIONE (Ed.Gray @ 2/2/2006, 12:57)
    2 magnetici cubici di 100mm al Nd stiamo oltre i 200€ a pezzo, ai prezzi germania che sono i + bassi.
    fallo in scala almeno la meta'.
    Ciao, Hellblow ! Potresti postare un link, se l'hai, di rivenditore magneti in germany ? I am looking for....
    grazie - heim
  8. #33
    Ospite
    qualche post fa mi chiedevo se i motori elettrici di grosse dimensioni ricalcano strutturalmente quelli di piccole dimensioni o se vi era qualche variante per via dei costi, potenze ..ecc non mi è mai capitato di smontare una lavatrice...e se lo faccio qui mi cacciano di casa !! se si, posso tranquillamente muovermi in questa direzione e cercare qualcosa...
  9. #34
    Hellblow
    Ospite
    http://www.powermagnetshop.de/pi-191851855...m?categoryId=25
    Ma da 100x100x100 dovrai farlo fare apposta. E poi scusa se devi determinare i parametri, come fai a dar misure?
    Prova con gli elettromagneti ascoltami...
  10. #35
    Ospite
    ok, buon link anche questo, grazie hell.
    ti dicevo, la forma cubica non è essenziale... se io recupero questi due magneti, anche non cubuci, li utilizzerei in una struttura progettata in modo tale da poter assumere dimensioni diverse in base proprio alle caratteristiche dei magneti, per questo fisso i magneti ed intorno ci adatto la struttura, composta da più moduli...da modificare a piacimento...
    sono riuscito a spiegarmi ? lo so che non è facile capire qualcosa in queste condizioni...ma fidati, se la via degli elettromagneti fosse stata la + semplice ti avrei dato ascolto sicuramente...
    Edited by ekuo - 3/2/2006, 01:25
  11. #36
    Hellblow
    Ospite
    Ovviamente usa un supporto passivo al campo magnetico. Che userai? Ti consiglio comunque Neodimio, ma attento a non scaldarli.
  12. #37
    Ospite
    Ekuo,
    evita di smontare la lavatrice di casa. Il motore di lavaggio non è a magneti permanenti, è un volgare asincrono oppure un terribile collettore AC.
    L'unico magnete che trovi è quello della pompa scarico, se la lavatrice è recente, che è il rotore di un sincrono due poli.
    Ciao.
  13. #38
    Ospite
    cosa intendi per supporto passivo ?
  14. #39
    Hellblow
    Ospite
    Mmm qualcosa che non devi il campo magnetico. Se i magneti li fissi su un supporto di ferro, il campo verrà incanalato diciamo dal supporto e quindi distorto (il materiale è ferromagnetico). Mi segui?
  15. #40
    Ospite
    ahh, ok ho capito hell.
    ciao hike, ben ritrovato. quindi, per intenderci, qual'è il motore più grande che monta i due classici magneti ? non dirmi che questo sistema è utilizzato solo...boh nei motorini elettrici delle macchine radiocomandate ?
  16. #41
    Ospite
    Forse la dinamo della gloriosa Fiat 500? tongue.gif ----- P.S. Alimentando tale dinamo con 12 Volt,inizia a ruotare velocissima.E' sia motore,che produttrice di corrente elettrica.E ha pure bei magnetoni.
    Edited by OggettoVolanteIdentificato - 3/2/2006, 01:49
  17. #42
    Ospite
    CITAZIONE (OggettoVolanteIdentificato @ 3/2/2006, 01:44)
    ..davvero? qui da me qualche scasso dovrebbe ancora avere qualche catorcio seppellito...quindi potrebbe andare anche la dinamo di altri modelli fiat di quegl'anni...
    potrebbe essere un buon inizio OVI, domani pomeriggio non lavoro... posso andare a smantellare qualche relitto !!
    ora vado, grazie a tutti coloro che hanno partecipato, mi avete aiutato tantissimo e spero di poter ricambiare prossimamente.
    grandi sogni a tutti.
    Edited by ekuo - 3/2/2006, 02:06
  18. #43
    Nov 2004
    Ho trovato dei bei magneti all'interno degli hard disk degli anni 80 intorno a 5cm*3cm*0,5cm . Prova in qualche discarica o in negozi che vendano surplus elettronico.
  19. #44
    Ospite
    buongiorno !!!
    ciao docrates, grazie
    farò una ricerca a tutto campo, voglio cominciare al più presto.
    intanto sto anche buttando giù un pò di disegni da passare ad un tornitore.. wink.gif ci aggiorniamo !!
  20. #45
    Hellblow
    Ospite
    CITAZIONE
    Ho letto adesso. Allora, più che altro i motori si dividono in base a categorie. Si parte dalla suddivisione corrente continua o alternata. Gli alternati ad esempio possono essere monofase o trifase. Possiamo avere motori standar o brushless. Possiamo avere motori con magneti permanenti o solo avvolgimenti. Con magneti nello statore o nel rotore, insomma come vedi c'e' di tutto. Quindi fra piccolo e grande la struttura potrebbe essere uguale, ma il tipo di motore è quello che fa la differenza.
    Edited by Hellblow - 4/2/2006, 12:38
  21. #46
    Nov 2005
    Verona
    ciao!
    dentro i microonde ci sono due bei magneti circolari di circa 5cm di diametro x 1 cm di spessore
    potresti usare i magnetoni degli altoparlanti
    oppure i magneti che si usano nelle industrie metalmeccaniche per alzare i pesi ?!?
    Buona fortuna.............
  22. #47
    stv2020
    Ospite
    che fine hai fatto ekuo?????? il tuo progetto??
