Visualizzazione dei risultati da 1 a 25 su 44
    Barney09
    Ospite
    Non si tratta di un vero progetto free energy, ma comunque mi sembrava molto piu' OT postarlo nel fotovoltaico.
    quindi ho pensato di metterlo qui:
    http://it.wikipedia.org/wiki/Centrale_solare_orbitale
    cosa ne pensate?
    Inoltre volevo sapere il vostro parere su questo ipotetico sistema di trasmissione di energia tramite microonde.
    E' possibile che non ci siano applicazioni pratiche ridotte di questa teoria e/o di questi apparati?
    Credevo che il trasferimento wireless di elettricità fosse una cosa irrealizzabile.
    Ospite
    CITAZIONE (Barney09 @ 11/9/2006, 17:59)
    cosa ne pensate?
    Secondo me era meno OT nella sezione fotovoltaico. Comunque studi e ipotesi su questo tipo di centrali si fanno da parecchi anni, e sicuramente ce ne vorranno altrettanti prima che la tecnologia diventi conveniente.
    I viaggi spaziali e i pannelli fotovoltaici hanno costi ancora troppo esorbitanti per questo genere di progetti.
    Invece la trasmissione di energia elettrica senza fili fu studiata assiduamente già nei primi del '900 da Tesla ( che ne dimostrò con alcuni esperimenti la fattibilità tecnica ).
    Al proposito ti consiglio di dare un'attenta lettura qui: http://it.wikipedia.org/wiki/Nikola_Tesla e http://www.bioenergyresearch.com/ita/tesla.htm.
    Moderatore
    Aug 2005
    Hellblow
    Ospite
    :D complimenti, rendete inutile l'esistenza del moderatore. Che famo mi togliete il lavoro? ;)
    Scherzi a parte, si era già parlato della cosa, in effetti. Però trovo l'opzione interessante, non posso farci nulla :D
    Barney09
    Ospite
    avevo provato a fare una ricerca ma non avevo trovato nulla.
    Ora leggo quello che mi avete postato.
    Hellblow
    Ospite
    Va bene, ora funziona tutto. Sicuramente è stato un problema di forumcommunity.
    Buona discussione ;)
    Barney09
    Ospite
    Ho letto le biografie.
    quello che non mi spiego e come mai
    E' possibile che a nessuno faccia comodo la possibilità di trasmettere elettricità tramite un sistema a microonde?
    pensate la comodità di raggiungere luoghi sperduti, senza dover creare linee elettriche nuove, con un risparmio sia in fase di costruzione che manutenzione, un minor impatto ambientale, ecc.
    Tianos
    Ospite
    gh chissa forse e per questo che disseminano i cieli di scie chimiche :D
    fanno la guerra in libano e l'energia per gli strumenti arriva direttamente dall'america :woot:
    Ospite
    CITAZIONE (Barney09 @ 12/9/2006, 10:51)
    Secondo me, è meglio chiedersi se c'è qualcuno a cui NON conviene che queste tecnologie vengano sfruttate.
    Ospite
    Carissimi
    A volte ho l'impressione di essere sul pianeta sbagliato.
    Le aziende dei telefonini sono disposte a pagare 10000 euro l'anno per avere il diritto di installare un ripetitore da 5 Watt sul solaio di un condominio.
    Nonostante la cifra allettante le assemblee di condominio che devono approvarlo sono degli incontri di Wrestling.
    Voi vorreste trasmettere dei terawatt con questo sistema?
    E siccome nessun essere ragionevole prende in considerazione questa soluzione (ammesso che funzioni) vi inventate le solite congiure delle multinazionali!
    Potete anche dirmi che le frequenze usate sono molto meno pericolose di quelle dei telefonini, che il fascio può essere perfettamente collimato, che...., ma la convincete voi la neomamma, la nonna o la casalinga di Voghera?
    Più facile mettere un reattore nucleare in cantina.
    tersite
    Hellblow
    Ospite
    Tersite, pensi che un satellite di questo genere te lo puntano sulla testa? Io credo che invece insieme al satellite verrebbero costruite centrali di ricezione adatte ;)
    Ospite
    CITAZIONE (tersite1 @ 12/9/2006, 15:41)
    Carissimi
    tersite
    Innanzitutto credo si tratti di onde diverse rispetto a quelle dei telefonini ( correggimi se sbaglio ).E poi credo che l'elettrosmog faccia più danni.
    Ospite
    Caro Hell
    Non importa cosa pensa Tersite.
    Importa quello che la maggioranza incompetente viene indotta a pensare.
    E questi sono bassi giochi politici, molto peggio di quello che possono fare le multinazionali.
    O peggio ignoranza abissale dei nostri amministratori.
    X Riovandaino
    Scusami se me la prendo con te.
    Sei la dimostrazione di come la cattiva informazione faccia danni anche alle persone preparate.
    Le onde elettromagnetiche si differenziano fra di loro per frequenza ed ampiezza (ovviamente anche la distanza). Tutte le altre considerazioni sono balle.
    Non puoi scendere in piazza contro il ripetitore telefonico da qualche watt ad un chilometro di distanza e poi mettere il telefonino a 3 cm dal tuo cervello.
    Non puoi dire che i 50Hz del tuo asciugacapelli sono innuocui, mentre i 50 Hz dell'Enel che passano a 500 metri sono "elettrosmog".
    Non esiste un elettromagnetismo di sinistra e uno di destra, uno buono e uno cattivo.
    Per fortuna la natura non dà ancora retta ai politicanti cialtroni.
    Tersite
    Ospite
    CITAZIONE
    Sono proprio uguali ... dico quelle dei telefonini a tutte e sole le altre onde elettromagnetiche (un tipo solo :cry: )
    La leggenda vuole che Tesla avesse usato altre onde (scalari?) per il famoso esperimento luminario ... mah?
    :o:
    Si pensava ai poli per il ricevitore. Il primo problema consisteva nel fatto che chiunque nella traiettoria del raggio sarebbe stato istantaneamente arrostito ... poi buttare in orbita tutta quella roba per il trasmettitore ... ci voleva troppo tempo.. mi pare che fosse stato abbandonato per questo
    Certo io non lo vorrei vicino, micro o mega sempre onde sono ... gh
    Hellblow
    Ospite
    CITAZIONE
    Caro Hell
    Bhè, non credo che uno che abita a Roma pensa che puntino un terawatt di potenza in microonde verso Piazza di Spagna per illuminare tutta Roma ;) anche se questo tipo è proprio di coccio :)
    Da 1 Ghz fino a 300 Ghz sono microonde. Il telefonino lavora sotto i 2 Ghz, il forno a microonde a 2,4 Ghz perchè quella è la frequenza che l'acqua assorbe. Quindi un fascio di microonde da 2,4 ghz fa piu' danno immediato a parità di potenza di uno da 3 ghz perchè farebbe letteralmente bollire l'acqua del nostro corpo, con conseguenti ustioni gravissime. Ciò non toglie che le microonde di spettro alto facciano male.
    Ospite
    Caro Hell
    Tanto per giocare con i numeri:
    Supponiamo che il fascio sia soggetto ad un errore di 1 secondo d'arco, dall'orbita geostazionaria vorrebbe dire un errore di 150 metri. Non è granchè, ma questa precisione consente di colpire una moneta da un euro a 3600 metri di distanza.
    Francamente non conosco cecchini così in gamba.
    Non dimentichiamo che un raggio di luce (radiazione elettromagnetica come le altre) è soggetto a fenomeni di rifrazione a seconda della consistenza degli strati atmosferici, in astronomia è un fenomeno del quale bisogna tenere conto.
    Naturalmente, e per togliere le illusioni agli entusiasti, la stazione trasmettitrice deve essere in orbita geostazionaria equatoriale, non le orbite basse delle telecomunicazioni (costi aggiuntivi non indifferenti).
    Ragionevolmente le stazioni riceventi dovrebbero essere posizionate almeno entro i due tropici per minimizzare le dispersioni di attraversamento atmosferico.
    Non so te ma fra i due tropici non ci vado neanche in vacanza, figuriamoci andarci mettere attività economiche da fantastiliardi di euro (non c'è un paese che abbia la stabilità di una trottola ferma).
    Il kWh prodotto in questo modo costerebbe qualche centinaio di volte quanto costa attualmente.
    Il rischio che un meteoroide colpisca l'antenna emettitrice, spostandola improvvisamente non è da sottovalutare (una bella strisciata di terra bruciata per qualche centinaio di km)
    Cernobil è stata una passeggiata.
    Alla "gente" parlare di microonde è come parlare di un misto di perversioni sessuali e pestilenze sconosciute.
    Ma quello che mi entusiasma è il fatto che si pensi che questa soluzione non viene adottata perchè ci sono le multinazionali del petrolio che non vogliono perdere il business.
    In realtà nessuno si sogna di metterci un cent su questa soluzione, senza bisogno di scoraggiamenti occulti.
    Tersite
    Hellblow
    Ospite
    Naturalmente ci sono difficoltà tecniche. Hai mai visto qualcosa di nuovo che non necessitava di studi e soluzioni ingegneristiche nuove? Io no :)
    Ospite
    Caro Hell
    Ci sono delle cose che non funzioneranno mai, inutile metterci dei soldi in ricerca ed esperimenti (vedi i numerosi moti perpetui in campi conservativi)
    Ci sono delle cose che teoricamente funzionano, ma la loro realizzazione non è ancora conveniente finanziariamente. In questo caso è opportuno spingere la ricerca in modo da ottenere miglioramenti delle prestazioni e renderlo competitivo economicamente in rapporto alla situazione attuale. (diciamo il FV)
    Ci sono cose che possono funzionare, ma la loro realizzazione non è conveniente anche in termini di energia impegnata . Ritengo che la stazione spaziale appartenga a questa categoria.
    La convivenza fra i soldi e gli stupidi dura poco. Ergo chi ha i soldi evita di rischiarli in imprese che hanno possibilità di successo pressochè nulle.
    Quel che mi indispone è il cercare congiure dietro ad ogni cosa.
    Il motore Schietti (e simili) non funziona, non funzionerà mai. Inutile cercare 007 al soldo dei petrolieri.
    La fusione nucleare (quella di ITER non il bombolone di genco) potrebbe funzionare, ma nessun privato ha le possibilità di investire la mole di denaro necessaria in una impresa che potrebbe anche non andare a buon fine. In questo caso è necessario l'intervento dello stato (di numerosi stati). Se andrà a buon fine le imprese elettriche si butteranno a pesce, non aspettano altro. Pensare che dietro il bombolone di genco ci sia una cricca di plutocrati che cerca di affossarlo è infantilismo.
    La stazione a microonde, per avere un minimo di possibilità di essere fattibile, deve poter contare sull'ascensore spaziale. E di conseguenza sulle risorse dell'intero pianeta rigorosamente pacificato.
    Hai voglia!!!
    Tersite
    Ospite
    E' già molto intasato il cielo con tutti questi satelliti, ci mancherebbe anche questa.
    Va a finire che qualche satellite telefonico gli va a sbattere contro.
    Converrebbe mettere queste centrali su una piccola orbita intorno al sole anzichè intorno al pianeta Terra, cosi facendo non c'è traffico per nessuno.
    Ospite
    Caro genco
    Stavolta sei insolitamente contenuto con le tue idee.
    Mi sarei aspettato la proposta di metterlo in orbita attorno a Sirio che è molto più calda ed energetica e non darebbe fastidio a nessuno.
    E' un pochino distante, ma non dovebbe essere un problema per chi riesce a fare la fusione D-D in una bombola del gas.
    Tersite
  21. #21
    Ospite
    waw tersi,
    brillante quella di sirio.........beh, voglio sottolineare che il progetto space elevator è un vero serio progetto della nasa,
    certo si stanno studiado la fattibilità,
    speriamo che si possa fare con relativamente limitate risorse ,
    se deve collaborare tutto il mondo...impossibile
  22. #22
    Hellblow
    Ospite
    Ed io volevo sottolineare che le ultime tecnologie della difesa americana sui sistemi antimissile prevedono di colpire una GRANATA in moto con un laser, e ci riescono. Per cui non riesco a capire tutte queste difficoltà.
    Il problema della deviazione del fascio di onde, se c'e', è risolvibile con un sistema di ricalibrazione ed una trasmissione impulsiva.
    Voglio anche ricordare come sulla Luna sia stato lasciato uno specchio per effettuare misurazioni di distanza al laser, e quindi a quelle distanze si prevede una buona precisione.
    Invece, Tersite, dobbiamo dire che il problema è il costo per la ricerca e lo sviluppo di una tecnologia simile. Inoltre la missione spaziale che ne conseguirebbe non costa nulla ed infine dovrebbero rimanere degli operatori in orbita continuamente. Questo richiede o un abbattimento dei costi per le tecnologie di trasporto nello spazio oppure un impianto MOLTO potente. Tutto qui, il resto è risolvibile, e credo che se te lo dico io puoi fidarti.
    PS: Per le elettromagnetiche non dimenticare l'intensità, che ancora piu' fondamentale, altrimenti un laser a co2 da 1 mW è come uno da 1 KW ;)
    Edited by Hellblow - 14/9/2006, 15:36
  23. #23
    Ospite
    CITAZIONE (tersite1 @ 12/9/2006, 21:08)
    Caro Hell
    X Riovandaino
    Tersite
    Mi inchino alla tua conoscenza.
  24. #24
    Hellblow
    Ospite
    Il sistema antimissile su riportato è in grado di colpire oggetti grandi quanto una granata da mortaio in moto parabolico. Si tratta di un sistema di difesa contro l'artiglieria. La distanza stimata di azione, si dice, sia sui 5 Km, con limitazioni al massimo dovute al sistema di rilevamento.
    Un sistema di previsione della traiettoria calcola, sulla base dei dati del radar, la traiettoria esatta che il bersaglio sta seguendo, determinando anche eventuali accelerazioni o decelerazioni. In tempo reale il sistema al laser inizia la fase di puntamento, segue l'oggetto per qualche brevissimo istante, e poi fa fuoco, distruggendolo.
    Parliamo non di un satellite geostazionario che deve fare correzioni minime e non rapidissime, ma di un sistema che è in grado di colpire senza alcun problema un piccolo oggetto in rapido movimento. Anche qui abbiamo parametri di disturbo come ad esempio il vento, o se il bersaglio è propulso, la spinta del propulsore. Complicato? Eppure funziona, e ci sostituiranno i Patriot.
    PS: E' un progetto USA + Israele.
  25. #25
    Dec 2005
    si tutto bello...
    quel che asseriva chi ne sa più di me, è che io posso fare anche un arma che fulmina le pallottole di fucile al volo... ma si parla sempre di centinaia di metri o di alcuni chilometri, la potenza dell' arma è relativamente bassa, ed essendo un' arma eventuali "collateral dameges" sono gia stati ritenuti trascurabili.
    Non si può fare un paragone con un flusso energetico pauroso sparato da un' orbita geostazionaria al suolo, e soprattutto che NON DEVE in alcun modo esere nocivo...
    La nostra atmosfera è continuamente bersagliata da meteoriti, che generalmente si dissolvono creando il grazioso fenomeno delle stelle cadenti.
    Se uno di questi, nonostante tutte le precauzioni pereviste ( il tuo sistema antimissile potrebbe essere messo a protezione) colpisce la stazione e la inclina di pochi gradi, fai una bella striscia "tunguska style" che parte dal Brasile e arriva sui grandi laghi, creando istantaneamente un incendio con un fronte di migliaia di km, escluse le zone desertiche!
    Io ho fatto uno scenario di fantascenza... ma dobbiamo ammettere che per quanto teoricamente fattibile TUTTO questo argomento e fantascenza, a al pari del motore a curvatura rimarrà tale ancora per molto tempo.
