Pagina 4 di 4 primaprima 1 2 3 4
Visualizzazione dei risultati da 76 a 92 su 92
  1. #76
    Nablatech
    Ospite
    CITAZIONE (Furio57 @ 4/10/2006, 13:56)
    Ciao a tutti :)
    CITAZIONE (Nablatech @ 4/10/2006, 10:36)
    Io propongo di sostituire i moderatori del solare fotovoltaico fernando e furio con ... BOLLE...
    Dio ci salvi!!
    Furio57 :D
    furio,
    vedi che le cose alla fine vengono a galla,
    vengono su come le BOLLE.
    Quindi :sick:
    fernando,
    domandare è lecito, rispondere è cortesia.
    Nuovamente il duo in configurazione.
    Salutoni :D
    Edited by Nablatech - 4/10/2006, 15:16
  2. #77
    MetS
    Ospite
    Caro Furio,
    Rispondo brevemente al tuo sempre gradito messaggio.
    Non sono piccato, sono indifferente a questa e tante altre dimostrazioni di potere che nulla hanno a che fare (e meno male) con la vita normale.
    Il Forum non e' la mia vita e ho scoperto che ci possono essere cose piu' interessanti nella vita che scrivere qui se non qualche volta per correggere, istruire e dialogare affabilmente.
    Non mi sono piu' interessato del forum se non marginalmente perche' sono molto occupato durante le mie giornate lavorative. L'esser stato allontanato dal gruppo e' stata una scelta non mia che alla fine non ha fatto altro che portarmi giovamento.
    L'uomo non impara mai dai propri errori e non saranno gli ultimi. Non e' la prima volta che chi viene bistrattato da qualcuno diventa un eroe per qualcun altro. La storia e' piena di certi episodi.
    Ti seguo sempre con piacere ma permettimi di criticare certi linguaggi che, forse, non sono adeguati all'ambiente di questo luogo di svago, di cultura, di conoscenza che e' e deve restare a livello di tutti e non solo di pochi eletti.
    Torno alle mie turbine e vi lascio a discorrere affabilmente alla vostra maniera.
    MetS
    Ringrazio tutti quelli che mi stimano, siete ricambiati
    Edited by MetS-Energie - 4/10/2006, 19:55
  3. #78
    NonSoloBolleDiAcqua2
    Ospite
    Ciao a tutti :)
    Dio ci salvi!!
    Furio57 :D
    :blink:
  4. #79
    Amministratore
    Nov 2002
    non molto distante da Pisa
    Buon giorno ragazzi,
    mi scuso per il ritardo della mia risposta ma impegni cogenti mi hanno impedito di fare prima.
    Innanzi tutto voglio chiarire bene il significato del mio ultimo messaggio:
    CITAZIONE
    mi sembra che si stia veramente esagerando. E richiamo anche i moderatori che in alcuni messaggi qui presenti NON stanno facendo da moderatori ma da fomentatori.
    Così non va bene.
    Anche da parte di tutti gli altri utenti richiedo la massima serietà e attenzione al topic.
    L'esagerazione è stata da parte di tutti, utenti e moderatori. Il fatto di richiamare i moderatori è perchè io ho la massima fiducia e stima in loro e quindi sono le persone (ovviamente) da cui richiedo di più, da cui pretendo il massimo sforzo di correttezza, pazienza e serietà.
    In particolare Furio è una pietra fondante del forum, è stato colui che nei primi tempi ha dato professionalità, è stato punto di riferimento e fiore all'occhiello dell'intero forum. E per questo ha meritato e merita tutta la mia stima.
    Fatta questa premessa devo chiarire un secondo punto. Per fare i moderatori non basta essere bravi professionalmente. Bisogna avere molta pazienza per gestire con tranquillità gli utenti che, non sempre, si comportano come dovrebbero.
    Adesso, non si può sempre avere tutto e nella scelta dei moderatori a volte devo scegliere se mettere una persona più competente o più paziente (e non esiste il fatto di fare moderatori a votazione: la nomina dei moderatori non avviene in democrazia ma in meritocrazia!) e alcune volte opto per una qualità a volte per l'altra.
    Così può capitare che in situazioni di conflittualità, alcuni moderatori perdano la pazienza e il loro lato "moderatore", per lasciarsi andare in quella che per loro diventa una piccola lotta personale in cui doversi difendere. Questo è il caso di ciò che è successo (penso) negli ultimi screzi che dagli scorsi messaggi vengono messi in evidenza e perpetrati.
    Per questo ho richiamato i moderatori. Per fare in modo che non si lasciano andare in liti che non devono alimentare ma al contrario placare.
    Ma questo non toglie che capisco benissimo la loro buona fede e la rabbia di chi vede attaccato il proprio lavoro fatto in totale volontariato e togliendo tempo ad altre cose per cercare di portare qui quella cultura e quella passione che li alimenta.
    Per concludere. Questo vuole essere un forum principalmente tecnico dove bisognerebbe lasciare fuori giudizi e opinioni personali a fronte di dati e informazioni il più corrette e inopinabili possibili. Un luogo in cui discutere di tecnica.
    Capisco che è molto difficile scindere le nozioni dal cuore, e in fine forse non è neppure del tutto giusto, ma cercare di limitare al massimo il lato personale delle cosa a favore di quello impersonale e tecnico deve essere ricercato con la massima forza e attenzione.
    Proprio al fine di evitare incomprensioni e attacchi personali.
    Per cui smettiamola tutti di perder tempo in queste faccende che devono rimanere estranee al forum e concentriamoci sulle nozioni. Facciamo uno sforzo tutti insieme.
    Se avete da chiarire casi particolari vi prego di rivolgervi direttamente a me o di farlo in privato invece di beccarvi fra di voi.
    Sperando in bene,
    Roy
  5. #80
    MetS
    Ospite
    CITAZIONE (sorellaLuna @ 5/10/2006, 09:58)
    Pensa! ora potrai guardare le stelle, senza avere il pensiero di dover correre davanti al PC a leggere tutti i post!
    Sbagliato Luna
    I post li leggo tutti lo stesso ma con maggior distacco e non mi sento in dovere di rispondere a tutti.
    La mia vita e' fatta di cose piu' importanti.
    MetS
  6. #81
    Hellblow
    Ospite
    Credo che il post dell'Amministratore abbia messo un punto a questa faccenda, chiarendo tutto quello che c'era da capire.
    Invito a non continuare la discussione perchè inutile a questo punto.
    Inoltre ricordo ancora, per l'ennesima volta, che questo tread non è un'aula di tribunale, ma un elenco, di cui possiamo discutere volendo, di quel che NON SI DEVE FARE, e che puntualmente invece si fa.
    Grazie.
  7. #82
    Nablatech
    Ospite
    Hellblow,
    ti ringrazio di questa possibilità che hai dato a molti di esternare il loro pensiero, da altre parti sarebbè stato tutto censurato.
    Questa situazione,che si commenta da sola, ormai è chiara ad ogni moderatore, quindi meglio prevenire che curare.Ricordate, chi non vuol vedere o fa finta di non vedere, alla lunga si trova in situazioni molto peggiori.
    Cmq oggi a roma c'è aria fresca.
    Nabla
    Dio Salvi la Regina!!!!
    Cosa centra?
    Nulla.
  8. #83
    Apr 2005
    CITAZIONE (eroyka @ 5/10/2006, 09:20)
    Quando educazione ed intelligenza sono sinonimi. Semplici regole per andare d'accordo tutti. :blink:
    Io sono così, mi piace portare chiarezza e se questo vuol dire salire in cattedra agli occhi di alcuni (vedi Mets che dice che vivo in un olimpo dorato), è un loro problema. In realtà portare chiarezza serve a RISOLVERE le cose nell'ottica di uno standard più alto....
    Quindi vorrei portare un approfondimento a questo 3D che parla di EDUCAZIONE ed INTELLIGENZA visti come sinonimi...??? :blink:
    Facciamo chiarezza.
    L'educazione sul dizionario GARZANTI ha due significati...
    1) l'insieme degli interventi volti a formare la personalità intellettuale e morale di un individuo
    2) comportamento corretto e garbato, belle maniere
    L'intelligenza ne ha 7 ne prendo solo 4 che sono le più pertinenti
    1) la facoltà, propria della mente umana, di intendere, pensare, elaborare giudizi e soluzioni in base ai dati dell'esperienza anche solo intellettuale; intelletto, ingegno
    2) la qualità di chi ha particolari doti intellettuali
    3) processo mentale che consente all'uomo o all'animale cerebralmente evoluto un adattamento attivo all'ambiente
    4) persona dotata di superiori capacità intellettuali
    Da quello che leggiamo è un errore pensare ad intelligenza ed educazione come sinonimi.
    Se l'educazione, l'educare, è il favorire l'espressione di una individualità attraverso l'acquisizione di utili regole morali, intellettuali; che si esprime con l'acquisizione di un comportamento più equilibrato, capace di tolleranza, correttezza, belle maniere;
    l'intelligenza è la mancanza di stupidità; è la conoscenza applicata alla risoluzione dei problemi della vita; l'intelligenza è sempre espressione ma si avvicina più ad una capacità di applicare energia risolutoria in vista di un obiettivo da raggiungere che la facilitazione data a qualcuno nell'espressione della propria individualità.
    Cosa centrano in questo i moderatori? :(
    Il moderatore può solo intervenire per facilitare il corretto dialogo. Il moderatore è un educatore in senso lato; il suo intervento dovrebbe facilitare l'insieme degli utenti (e non qualcuno in particolare) nel raggiungere un più alto livello di comprensione.
    La diatriba su ciò che di giusto o di sbagliato fa un moderatore è fuorviare dall'obettivo di fondo; è un GUARDARE la cosa da un punto di vista sbagliato (a mio modo di vedere).
    Il moderatore è al timone, guarda all'orizzonte, all'innalzamento dello standard della conoscenza degli utenti, è "censura" quello che non porta verso questo risultato.
    La persone che mirano a distogliere autorità al moderatore lavorano con obiettivi contrari all'espressione dell'intelligenza, all'innalzamento della quantità di conoscenza diffusa dal forum.
    Alcuni potrebbero esser contrariati per questioni di carattere dal modo di operare la moderazione, questo non li esime dall'attenersi alle regole del forum.
    In particolare, il forum è sottoposto non solo alle regole interne ma anche alle regole dettate dalla net etiquettes e dal garante della privacy. Se qualche utente del forum va deliberatamente contro a queste regole che sono addirittura passibili di denunce penali, il moderatore, per GARANTIRE ai "forumisti" la possibilità di continuare ad usare liberamente il forum, DEVE censurare IMMEDIATAMENTE; non è questione di educazione o di intelligenza; è legge dello stato.
    Per entrare nel merito, io sono stato oggetto di critica da parte di due precise persone, a queste si sono unite altre che in effetti non avevano i DATI riferiti alle violazioni della legge sulla privacy che erano state fatte; in particolare una persona ha pubblicato sul forum un messaggio privato senza richiedere l'autorizzazione all'autore; questa pubblicazione è stata censurata; la persona ha continuato a pubblicare per parecchi tempo sempre lo stesso messaggio e il moderatore (IO) ho continuato a cancellare il messaggio; ad un certo punto siccome la cosa stava finendo fuori dal controllo; l'utente è stato bannato (non da me ma da un altro moderatore che aveva l'autorità per farlo).
    Il tutto è durato due giorni.
    Ora, guarda caso, il testo del messaggio, riportava un'opinione personale del moderatore "negativa" nei confronti di un utente.
    Questa opinione era PERSONALE ed invece un terzo utente l'ha pubblicata a discapito dell'autore (in questo caso lo stesso moderatore) e dell'utente oggetto di valutazione (che siccome negativa e in qualche modo denigrante, errata o giusta che fosse doveva comunque rimanere privata).
    Se la persona avesse inviato la valutazione in privato, non sarebbe successo nulla. L'errore è stata la pubblicazione.
    Il moderatore in quel caso poteva CENSURARE perchè la pubblicazione su forum pubblico di messaggi che si INTENDONO PRIVATI deve essere autorizzata dall'autore.
    La moderazione in questo caso era doverosa non solo per aderire alle norme interne del forum ma anche per rispetto alla net etiquettes e alle leggi dello stato.
    L'intelligenza in tutto questo centra pochissimo, se non fosse che un quarto personaggio (a quel tempo moderatore e che ora non lo è più) senza informarsi minimamente dell'accaduto, e molto probabilmente senza conoscere realmente i motivi alla base della situazione, ha complicato ulteriormente la situazione.
    Comunque, quando io parlo in questo 3D di intelligenza e di educazione non mi riferisco all'essere, alla persona facendo una valutazione su di lui. Tratto soltanto argomenti riferibili all'applicazione dei termini intelligenza ed educazione nella risoluzione di problemi concreti, reali.
    La moderazione nel caso di questo nostro forum, in effetti, non è altro che la facilitazione del flusso dell'energia che viene espressa con educazione ed intelligenza in vista di una risoluzione di un problema reale; del raggiungimento dell'obiettivo condiviso di espandere la diffusione delle soluzioni collegate all'uso delle fonti energetiche rinnovabili.
  9. #84
    MetS
    Ospite
    CITAZIONE (FernandoFast @ 8/10/2006, 10:31)
    Ora, guarda caso, il testo del messaggio, riportava un'opinione personale del moderatore "negativa" nei confronti di un utente. Questa opinione era PERSONALE ed invece un terzo utente l'ha pubblicata a discapito dell'autore (in questo caso lo stesso moderatore) e dell'utente oggetto di valutazione (che siccome negativa e in qualche modo denigrante, errata o giusta che fosse doveva comunque rimanere privata). Se la persona avesse inviato la valutazione in privato, non sarebbe successo nulla. L'errore è stata la pubblicazione. Il moderatore in quel caso poteva CENSURARE perchè la pubblicazione su forum pubblico di messaggi che si INTENDONO PRIVATI deve essere autorizzata dall'autore.
    La moderazione in questo caso era doverosa non solo per aderire alle norme interne del forum ma anche per rispetto alla net etiquettes e alle leggi dello stato. L'intelligenza in tutto questo centra pochissimo, se non fosse che un quarto personaggio (a quel tempo moderatore e che ora non lo è più) senza informarsi minimamente dell'accaduto, e molto probabilmente senza conoscere realmente i motivi alla base della situazione, ha complicato ulteriormente la situazione.
    Visto che si vuole fare chiarezza, facciamola.
    Sullo Zingarelli, edizione 2006 alla voce moderatore leggo:
    chi presiede, dirige e coordina una discussione, un dibattito, una tavola rotonda e sinonimi.
    Non si parla di censurare alcunche' ne tantomeno di bannare (che italiano non e' ma un inglesismo dell'inglese to ban).
    Se il moderatore non e' capace di coordinare una discussione allora deve cambiare mestiere perche' vuol dire che non ne e' capace.
    In questo Forum si assiste troppo spesso a moderatori che dall'alto della loro cattedra si atteggiano a insegnanti, saggi, intelligenti esseri superiori agli altri che guardano in basso forti del loro titolo per dettar legge.
    Niente di piu' sbagliato.
    Sempre sullo Zingarelli alla voce censore leggo:
    1. Nella Roma antica magistrato preposto all'ufficio della censura.
    2. Chi per incarico dell'Autorita' accerta che le opere da pubblicare non offendano lo Stato, la Religione, la Morale.
    3. Nei convitti sorvegliante della disciplina dei convittori.
    4. Revisore di componimenti letterari in alcune accademie.
    5. Critico abituale e severo dell'attivita' e del comportamento altrui.
    Il punto 2, 3, 4 e 5 si addicono moltissimo a quello che qui succede.
    Non parliamo di moderatori allora ma di censori perche' alcuni di voi si ergono a tale carica piuttosto che comprendere e coordinare.
    Oggi c'e' il sole quassu'.
    MetS
    Caro fernandofast, nel mondo dorato ti ci metti da solo.
    Edited by MetS-Energie - 9/10/2006, 00:45
  10. #85
    Hellblow
    Ospite
    Fernando, lo hai scritto tu:
    Comportarsi garbatamente è una forma di adattamento allo scopo di mostrare rispetto verso altre persone. Altrimenti saremmo tutti delle bestie senza controllo. PEr far questo il cervello deve seguire un processo mentale di adattamento appunto all'ambiente, un ambiente che osserva regole. Quindi gli utenti devono adattarsi alle regole del forum, per una sana convivenza. Questo intendevo ;)
    Quando scrivi:
    CITAZIONE
    Posso solo continuare a sostenerti, come ho fatto fin dall'inizio del tread, informandomi appunto sull'accaduto e documentandomi. Avete fatto bene, anche se forse per alcuni utenti che NON SONO nei panni del moderatore le vostre decisioni sono SEMBRATE BRUSCHE.
    Ripeto, il moderatore deve scegliere fra ciò che è male e ciò che è peggio, e non è detto che l'utente veda entrambe le situazioni. Anzi spesso vede solo quella che il moderatore sceglie, semplicemente perchè adottando certi provvedimenti sottolinea l'esistenza di quella situazione particolare e scongiura la situazione peggiore.
  11. #86
    Ospite
    X gli Amministratori.
    Non è possibile aggiungere un icona ad ogni messaggio per chiunque invii un post sul forum ?
    Perchè questo? Per facilitare utenti e moderatori e per sveltire: nel caso ci fosse qualche messaggio da segnalare(vuoi per questo o per quel motivo,etc.), si clikka sull'icona(es: segnala messaggio) e la moderazione viene subito informata(valutandone il contenuto ed eventualmente prenderne i necessari provvedimenti), senza che i moderatori debbano necessariamente leggersi tutti i messaggi che vengono postati.
    Che ne dite?
    wpower
  12. #87
    Hellblow
    Ospite
    Bhè che dire, dovrei moderare di brutto, però aspetto Eroyka. Forse a sfogarvi vi fa bene, dovremmo mettere una sezione con moderazione di piu' larga mano per farvi scannare mi sa.
    Oppure, perchè non rientrate in abiti civili e la smettete di battibeccare?
    Attendo ancora l'automoderazione, oppure dovrò radere al suolo un po di interventi.
    Riguardo la richiesta di verifica dell'IP, la segnalazione va fatta all'amministratore, non qui. Per quanto valida possa o non possa essere, di certo non è questo il luogo adatto.
    CITAZIONE (wpower @ 8/10/2006, 21:10)
    Che ne dite?
    wpower
    Questa è una cosa che sarebbe molto semplice da fare in un forum privato. Purtroppo su forumcommunity la cosa diventa un po piu' complicata.
    Inoltre c'e' un rovescio della medaglia. Se ad esempio molti utenti mandano la stessa segnalazione per lo stesso post, si rischia di riempire la casella di posta del moderatore inutilmente.
    Se un utente è in grado di riconoscere che un post va moderato, può segnalarlo alla vecchia maniera :)
    Però ragazzi l'automoderazione è il miglior modo per convivere nel forum. Il punto fondamentale di tutta la discussione è questo.
    Edited by Hellblow - 9/10/2006, 01:46
  13. #88
    Amministratore
    Nov 2002
    Buon giorno a tutti,
    Caro hell direi che visto il degradarsi inesorabile dei messaggi postati puoi cancellare gli ultimi post inutili e che hanno come obbiettivo solo il rimescolare nel torbido e chiudere la discussione.
    Purtroppo non si può sempre riuscire nell'intento di far utilizzare al meglio le opportunità che si propongono. E questa è stata quasi del tutto sprecata.
    Peccato.
    Un saluto.
    Roy
  14. #89
    Hellblow
    Ospite
    Moderazione:
    Per problemi che non ho ben capito non sono riuscito, nonostante diversi tentativi sia ieri sera che oggi, a spostare i posts nel cestino.
    Mi assumo quindi la responsabilità in toto dell'intervento di moderazione in quanto i posts cancellati non sono visionabili. Spero però che vi fidiate della mia buona fede.
    Sono stati eliminati i seguenti posts:
    Hellblow 2
    Sorellaluna 1
    Pallettadispine 2
    Mets 1
    Esher 3
    Fernandofast 1
    Compositore 1
    La motivazione è la stessa per tutti: OT e polemica.
    Speravo con questo tread di darvi un modo per poter discutere riguardo i punti di cui ho scritto all'inizio della discussione. Purtroppo il tread è stato invece prima usato per discutere di un accadimento nel Solare, in maniera civile ed infatti da me accettata senza problemi (fino a quando la storia non si è allungata troppo), e poi invece per far polemica sterile (questo è grave e non posso accettarlo).
    Ammetto che nessuno è sceso ad usare frasi offensive (vi ringrazio di questo, vedo che pian piano riesco a farmi ascoltare) , e la discussione è stata portata avanti nei limiti della decenza, però purtroppo dopo due miei richiami ed uno dell'amministratore vi siete mantenuti OT, costringendomi ad intervenire.
    Vi ringrazio comunque dei toni usati, molto piu' educati di tanti altri tread che ho visto, e ringrazio MetS, che si è automoderato eliminando dei posts da solo e riconoscendo il carattere OT degli stessi.
    Ragazzi, quando vi si da una possibilità per qualcosa dovete sfruttarla con furbizia ed intelligenza, non sciuparla con discorsi inutili. Dovete farvi furbi e NON dare motivazione al moderatore di intervenire.
    Saluti :)
  15. #90
    Nablatech
    Ospite
    Hellblow,
    tu è vero che ti assumi la responsabilità ma tutti questi messaggi non erano molto piu' offensivi di questo che ha scritto il tuo collega furio:
    "Ciao Rere bentrovato! Qui non ci sono tabù di alcun genere, semmai solamente nella testa di chi crede che ci siano. "
    Ecco il link:
    http://energierinnovabili.forumcommunity.net/?t=4172586
    Educazione e rispetto TUTTI TUTTI e ancora TUTTI!!!
    Cmq è facile farsi sfuggire di mano la situazione, specialmente per chi censura; quindi attenzione il forum è di tutti oppure sto dicendo una cretinata?
    Nabla
  16. #91
    Hellblow
    Ospite
    Spero che ora non dobbiamo scrivere altre 4 pagine di OT che vedono me ch espiego che è da 4 pagine che siete OT rispetto al tread e voi che dite che sono nazi-comunist-dittator-fascista perchè sbagliate voi e non mi ascoltate.
    I messaggi erano OT, quindi andavano cancellati. Quando li avete scritti eravate avvisati, quindi potrei anche pensare che lo fate di proposito, ma non lo farò. Voi però non inducetemi a crederlo.
    Lo sapete, sono buono di natura, finchè non perdo la pazienza.
  17. #92
    Hellblow
    Ospite
    Va bene, basta cosi'.
    FINE
