Pagina 2 di 2 primaprima 1 2
Visualizzazione dei risultati da 26 a 30 su 30
  1. #26
    Amministratore
    Nov 2004
    Milano, Italy
    norge,
    puo' essere un problema di traferro. Se l'hai azzerato, il circuito magnetico risulta in corto circuito, una volta eccitato richiede pochissima corrente di mantenimento.
    Qui su
    Galilei Mirandola puoi trovare un po' di formule, se vuoi approfondire.
    Di solito quando l'alimentazione e' a corrente continua o raddrizzata, si mette un resistore in serie dopo l'avvenuta chiusura.
    Mario
  2. #27
    Dec 2006
    per norge
    ho fatto qualche calcolo; supponendo che hai fatto circa 3200 spire e che il filo può sopportare al
    massimo 0.8 A con una tensione massima di 32 Volt cc ma a questo valore il ferro sarebbe saturo.
    Inviando 24 Vcc scorrerà circa 0.58 A si avrà una induzione di circa 1.7 T valore massimo per acciaio
    massiccio al limite della saturazione e dovrebbe tenere circa 500N di forza di ritegno circa 50Kg. s.e.& o
    quindi max 24Vcc questo è ciò che si dovrebbe ricavare dalla elettrocalamita che stai costruendo
    se il tutto è fatto a regola d'arte.
    P.S. Le dimensioni le ho ricavate dai precedenti post.
    ciao leo48
    Edited by leo48 - 20/12/2006, 21:34
  3. #28
    Dec 2006
    quindi dovrei usare del filo piu grosso per aumentare metri/spire
    avendo lo stesso valore in ohm
    quindi aumentare la potenza del magnete?
  4. #29
    OggettoVolanteIdentificato
    Ospite
    Filo più grosso significa maggiori correnti disponibili ma resistenza ohmica più bassa,ma significa pure che in quello spazio esiguo riesci ad avvolgere meno spire e l'induttanza diminuisce.Credo occorra cambiare nucleo metallico se intendi sviluppare maggior campo magnetico.Stai puntando ad ottenere elettromagneti molto potenti:forse le industrie utilizzano mu-metal,una lega speciale a forte interazione elettromagnetica,e in quel caso è difficile replicare le prestazioni illustrate in quel sito da te proposto.
  5. #30
    Dec 2006
    ok grazie mille a tutti per aver cercato di darmi una mano
