Visualizzazione dei risultati da 1 a 12 su 12
Discussione: Magnetocaloric Effect
    Ospite
    Ciao a tutti
    Secondo me questi dispositivi sono OVERUNITY.
    1 Magnetocaloric inductor for producing electrical energy
    Publication info: DE3732312 A1 - 1989-04-13
    2 Magnetocaloric monostable and bistable inductors for electrical energy
    and refrigeration
    Publication info: DE3800098 A1 - 1989-07-13
    3 Magnetocaloric push-pull inductor for generating electrical energy and for
    refrigeration
    Publication info: DE3815500 A1 - 1989-11-16
    4 Magnetocaloric, monostable and bistable generator for producing electrical
    power and for producing cold
    Publication info: EP0308611 A1 - 1989-03-29
    5 Magnetocaloric monostable and bistable inductors
    for electrical energy and refrigeration
    Publication info: US4916907 A - 1990-04-17
    Per vedere le patenti: http://ep.espacenet.com/
    Saluti. Stefano
    Edited by stefanopnc - 22/5/2004, 13:40
    Ospite
    Ciao a tutti
    Come dimostra questa famiglia di patenti la conversione del calore dalla bassa-temperatura in energia elettrica è possibile, sia su grande scala che su piccola scala ..
    Il deficit di energia magnetocalorica risultante nel circuito magnetico è coperto dal calore-ambiente e trasformato in energia elettrica.
    Saluti Stefano
    Edited by stefanopnc - 22/5/2004, 13:32
    Download attachment
    Abstract_of_DE3732312.doc ( Number of downloads: 45 )
    Ospite
    Eccomi di nuovo
    La conversione di energia Magnetocalorica apre possibilità
    fantastiche se consideriamo che si può utilizzare o si può
    convertire energia omni-presente, vale a dire, calore
    ambientale da aria, acqua e terra.
    La conversione del calore da temperature così basse in energia
    è possibile, grazie all'aiuto di materiali che espongono
    proprietà caloriche e magnetocaloriche straordinarie
    in particolari circuiti magnetici.
    "INTERRUTTORI MAGNETICI IDEALI"
    Nell'invenzione presente è utilizzata la proprietà fisica
    di certi materiali, in particolare, materiali metamagnetici
    monocristallini che, improvvisamente, ecceduta la loro
    soglia critica di intensità di campo, diventano
    ferromagneticamente conduttivi, una volta l'intensità di
    campo cade leggermente sotto questa soglia critica, questi
    materiali tornano improvvisamente al loro stato
    antiferromagnetico.
    "COME UN TRANSISTOR IN UN CIRCUITO D.C."
    L'invenzione presente è basata sul concetto della scoperta
    di un interruttore magnetico fisico ed effettivo per il
    controllo di un circuito magnetico che, come un transistor
    in un circuito d.c., espone grande differenza tra il
    controllo e il guadagno di energia.
    Questo significa che un grande flusso magnetico statico
    può essere controllato con un piccolo flusso magnetico,
    impegnando energia elettromagnetica di controllo molto
    piccola.
    Un accoppiamento induttivo sul circuito magnetico permette
    il recupero sotto forma di energia elettrica, il deficit di
    è bilanciato attraverso assorbimento di calore-ambiente.
    Sino ad oggi non era stato possibile convertire
    direttemente il calore in energia elettrica dalla bassa
    temperatura; utilizzando una semplice "conversione
    meccanica" è impossibile secondo il 2 teorema della
    termodinamica.
    Saluti. Stefano
    Edited by stefanopnc - 22/5/2004, 13:34
    Enoch72
    Ospite
    Molto bello !
    Quali sono i meteriali metamagnetici ?
    Si possono comprare, quanto costano e dove ?
    Ospite
    Dysprosium alloy o Gadolinium Alloy per il nucleo
    mentre i dischi sono una lega di manganese
    e oro (Mn-Au2)
    Reperimento e prezzi sono ancora una incognita ...
    C'è da lavorare ragazzi vuoi provare a darmi una mano ...?
    Stefano
    Ospite
    Ciao a tutti
    DICHIARAZIONE DI OVERUNITY NELLA PATENTE US4916907
    (estratto tradotto da google)
    La presente invenzione fornisce una possibilità fattibile
    di realizzazione della conversione a bassa temperatura
    poiché i campi ed i FLUSSI ELETTROMAGNETICI MOLTO LEGGERI
    di controllo sono sufficienti per i processi
    fisico-magnetici di commutazione nella gamma di conversione
    dell'intensità di campo critica della soglia per commutare
    in funzione e a riposo, i campi magnetici molto più grandi
    e flussi di un circuito magnetico, tramite cui, confrontato
    all'uscita di controllo, UN'USCITA ELETTRICA MOLTO più
    GRANDE è INDOTTA NELLE BOBINE DI INDUZIONE delle sezioni
    magnetiche metamagnetically staccate di nucleo del
    circuito, che ha un effetto di raffreddamento
    magnetocaloric sul metamagneticum.
    (estratto originale)
    The present invention provides a feasible possibility of
    realizing low-temperature conversion since very slight
    electromagnetic control fields and flows are sufficient for
    the physico-magnetic switching processes in the conversion
    range of the critical threshold field intensity in order to
    switch on and off, the much greater magnetic fields and
    flows of a magnetic circuit, through which, compared to the
    control output, a much greater electrical output is induced
    in the induction coils of the metamagnetically disconnected
    magnetic circuit core sections, which has a magnetocaloric
    cooling effect on the metamagneticum.
    Ospite
    Eccomi di nuovo
    Una nuova fisica per questi materiali
    [ Q5.04 ] Grande effetto Magnetocalorico dai Nanocompositi magnetici.
    Robert D. Shull (guida del gruppo, gruppo magnetico dei materiali, National Institute of Standards and Technology, Gaithersburg, MD 20899)
    Sulla rimozione di un campo magnetico da un materiale, la riduzione risultante dell'allineamento magnetico di rotazione rappresenta un aumento nell'entropia di rotazione del materiale (delta S). Se la riduzione del campo è realizzata in modo adiabatico che il cambiamento totale di entropia sia zero, l'entropia aumentata di rotazione è compensata tramite una diminuzione uguale nell'entropia del reticolo, come riflesso, tramite una diminuzione nella temperatura del materiale. Questo delta T è denominato effetto magnetocalorico ed è una proprietà del materiale e della relativa condizione magnetica. L'effetto magnetocalorico, da cui la tecnologia della refrigerazione magnetica dipende, può essere aumentato in determinati regimi di temperatura e del campo con precisione dividendo e raggruppando una specie ferromagnetica in una matrice non magnetica o debolmente magnetica (Patented: Gennaio, 1995), come in un nanocomposito magnetico. un nuovo nanocomposite magnetico, (Gd)3(Ga)5-x(Fe)x(O)12 (GGIG), che è superparamagnetic e possiede gli effetti magnetocaloric 3-4 volte più grandi di quelle del refrigerante paramagnetico a bassa temperatura attualmente preferito, granato del gallio di gadolinium (GGG). Questo nuovo materiale possiede il potenziale per sia l'aumento della temperatura di funzionamento dei frigoriferi magnetici che l'abbassamento dei campi magnetici richiesti per il loro funzionamento. I frigoriferi magnetici hanno potuto allora essere ridotti sostanzialmente nel formato, hanno reso molto più efficiente e permettono il raffreddamento alle temperature molto più alte.
    Ospite
    Ciao a tutti
    Un estratto interessante dalle patenti sopra citate.
    Saluti Stefano
    Edited by stefanopnc - 23/5/2004, 22:05
    Download attachment
    Magnetocaloric.zip ( Number of downloads: 34 )
    Ospite
    Ciao a tutti
    Alcune informazioni trovate in rete:
    Che cos'è l'effetto magnetocalorico e quali sono i
    materiali che esibiscono di più questo effetto?
    Alcuni materiali magnetici riscaldano quando sono disposti
    in un campo magnetico e si raffreddano quando sono rimossi
    da un campo magnetico. Ciò è conosciuto come l'effetto
    magnetocalorico.
    Questo effetto è stato scoperto da E. Warburg in 1881 nel
    ferro puro. L'entità dell'effetto é stato intorno a 0.5-
    2°C per un Tesla di campo magnetico. Un Tesla è circa
    20.000 volte il campo magnetico della terra.
    Recentemente, la lega ("economica") di
    gadolinio-germanio-silicone, ha prodotto un effetto molto
    più grande, da 3 a 4°C per un Tesla. L'equazione generale
    per questo materiale è; Gd_5(Si_xGe_1-x)_4, dove x=0.5.
    Gadolinium: Materiale ferromagnetico che ha due proprietà
    molto importanti.....
    Rispetto a tutti materiali ferromagnetici, esso esibisce
    l'effetto magnetocalorico più forte.
    La temperatura di curie è circa la temperatura ambiente
    [20deg C/68deg F]. Il costo arriva a $500 per chilogrammo.
    Un'altra lega "economica" di alluminio-erbium-dysprosium,
    costa circa $125.
    Saluti. Stefano
    Ospite
    Ciao a tutti
    Informazioni trovate in rete.
    MAGNETOSTRIZIONE
    Perchè il trasformatore ronza? vibra?
    Potete notare il ronzio di un trasformatore o un reattore
    per tubi fluorescenti. Per l'EUROPA la frequenza di quel
    ronzio sarà a 100 hertz poiché il nucleo del trasformatore
    risponde meccanicamente al campo magnetico circolante.
    L'effetto è denominato MAGNETOSTRIZIONE ed'è una proprietà
    dei materiali ferromagnetici che subiscono un piccolo
    cambiamento meccanico quando i campi magnetici sono
    applicati, espandendosi o contraendosi un po'nelle loro
    dimensioni fisiche. Questo effetto in primo luogo è stato
    identificato in 1842 da James Joule osservando un campione
    di nichel.
    Per i campi magnetici a 50 hertz applicati in dispositivi
    elettrici di CA quali i trasformatori, il cambiamento
    massimo delle dimensioni fisiche, accade due volte per
    ciclo, producendo il familiare ed a volte fastidioso ronzio
    a 100 hertz.
    Questa proprietà, permette ai materiali magnetostrittivi di
    convertire l'energia magnetica in energia meccanica e per
    contro, è usata per la costruzione sia di attuatori che dei
    rivelatori. È misurata spesso dal coefficente
    magnetostrittivo, L, che è il cambiamento frazionario di
    lunghezza poichè la magnetizzazione del materiale aumenta
    da zero al valore di saturazione.
    L'effetto reciproco: il cambiamento della magnetizzazione
    di un materiale una volta sottoposto ad uno sforzo
    meccanico, è denominato l'effetto di Villari.
    Altri due effetti sono collegati con la magnetostrizione:
    l'effetto di Matteuci è la creazione di un campo magnetico
    elicoidale da un materiale magnetostrittivo una volta
    sottoposto ad una coppia di torsione e l'effetto di
    Wiedemann che è il torcimento di questi materiali quando
    sono sottoposti a un campo magnetico elicoidale.
    La magnetostrizione ha, inoltre, effetti importanti
    sulla permeabilità del materiale ferromagnetico.
    Edited by stefanopnc - 6/6/2004, 15:41
    Ospite
    Per tutti
    Un pizzico di ferro, e tutto diventa più freddo
    http://www.cittadellascienza.it/news_dal_m...6&sw=1&id_cat=5
    Una manciata di ferro sembra essere in grado di migliorare sensibilmente le performance di un materiale esotico in grado di "lavorare" come refrigerante magnetico.
    Lo rivela su Nature una ricerca condotta da un gruppo di ricercatori del NIST di Gaithersburg (Stati Uniti) guidati da Virgil Provenzano.
    I sistemi di refrigerazione convenzionale sfruttano la possibilità di alcune sostanze di estrarre calore dal sistema cambiando il loro stato fisico - da liquido a vapore, per esempio.
    Nel caso della cosiddetta "refrigerazione magnetica", invece, si sfrutta l'effetto magnetocalorico, cioè il cambiamento di temperatura di un materiale come risultato dell'allineamento dei suoi spin magnetici quando avviene una esposizione di questo materiale ad un campo magnetico esterno.
    E' facile immaginare come una tecnologia che sfrutti questo effetto possa rivelarsi molto più compatibile dal punto di vista ambientale di una refrigerazione convenzionale, che implica ovviamente un uso più massiccio di energia elettrica.
    Già nel 1997 è stato osservato gigantesco effetto magnetocalorico nel composto siliciuro gadolinio germanio(Gd5Ge2Si2) nella transizione tra le temperature di 270 e 300 gradi Kelvin (cioè tra 3 e 27 gradi Celsius). Questo effetto dimostrò il potenziale di questo composto come un refrigerante magnetico in grado di funzionare a temperature vicine a quelle ambientali.
    Eppure questo composto ha rivelato dei "buchi" nell'allineamento degli spin magnetici lo rendono meno efficiente di quanto ci si potrebbe aspettare (e soprattutto sperare).
    Ora, la ricerca pubblicata dal gruppo di Virgil Provenzano su Nature ha dimostrato che si può porre rimedio a questo "difetto". E che è possibile farlo in modo semplice e poco dispendioso. Basta infatti aggiungere una piccola quantità di ferro per ridurre di quasi il 90 per cento le imperfezioni del composto e aumentarne così le performance come refrigeratore magnetico a temperatura ambiente.
    Come dire: il candidato ideale a sostituire le complesse macchine a dilatazione di gas che raffreddano oggi i nostri frigoriferi.
    Mar 2009
    Salve, ma non ci sono più novità a riguardo? Qualcuno ha provato a sperimentare la cosa ? è fattibile dal punto di vista "casalingo?"
