Immaginate di immergere un palo metallico zincato di un metro di diametro e cento di lunghezza in mar tirreno , un altro delle stesse dimensioni ma di rame in mare adriatico , poi collegare con un cavo e misurare la differenza di potenziale . Riuscite a immaginare quale sia la differenza di potenziale tra' i due e quanta energia si possa tirar fuori ? Io mentre eseguivo lavori per la costruzione di uno stabilimento provai a sostituire una palina di terra ramata con un palo di ferro zincato; poi sfruttando dei cavi in cavidotto ancora da collegare ai vari quadri di stabilimento ne collegai la stessa ad un altra ramata a 500 metri di distanza , misurai una differenza di potenziale di 42,5 volts , sbalordito il giorno dopo comperai in un negozio specializzato in elettronica un circuito alternatore a jbt tarato a 50 hz ed all'uscita misi un autotrasformatore da 150 vA , 48-220 v , misi come carico una lampadina da 50 watt ma la tensione si abbassava immediatamente a zero , ma con una BA15D da 10 watt 220 v il miracolo , si accendeva con tensione costante , dopo 2 giorni la lampada era ancora accesa , la terra mi stava regalando 10 watt . Ora ..........qualcuno ha la possibilita' di frlo in grande ?
BERNACCONE |
