non ci ho capito molto l'unica cosa che ho capito e' che dicono che generano combustibile dall'acqua attraverso onde radio...
Maggiori informazioni si possono trovare anche qui: http://www.wpbf.com/news/13383827/detail.html
Pare che Kanzius abbia scoperto alcune frequenze che danneggerebbero unicamente le cellule colpite dal cancro, ed al tempo stesso romperebbero i legami O-H arrivando a temperature di combustione di acqua salata che sfiorerebbero i 1700°C. Uno degli ulteriori utilizzi sarebbe la dissalazione dell'acqua.
Una delle migliori chiavi di ricerca credo sia questa: http://www.google.it/search?hl=it&q=salt%2...2Bkanzius&meta=
hola armando..
sembra interessante...
purtroppo dai video si puo estrapolare pokino...
in un passaggio su un makkinario si puo leggere la scala di un wattmetro..
da 0-1400....in sostanza bisognerebbe capire quanto si spende in termini
energetici per alimentare l apparekkiatura ke "stiMOLA" l'acqua...
cmq da quanto ho capito (i am gnorri) l'acqua deve essere "drogata" con altri elementi
per essere utilizzata come combustibile tramite onde radio ad alte frequenze ...
nel web si trova piu materiale riguardo al sistema utilizzato in base alle potenzialità non invasive nel campo farmacologico nella fattispecie avrebbe la capacita di intervenire sulle cellule tumorali...coadiuvando l'utilizzo di farmaci..o meglio guidano letteralmente gli stessi verso gli obbiettivi..
estratto dal brevetto:CITAZIONEgli elementi portanti del DNA o del RNA possono essere fissati alle molecole organometalliche che fungono da assorbitori di rf, gli elementi portanti dell'anticorpo possono essere fissati alle molecole organometalliche che fungono da gli assorbitori di rf
anke in questo caso si parla di far risuonare...
sempre conferme del fatto ke la materia obbedisca al "suono"...
http://peswiki.com/index.php/Directory:Kan...ing_Radio_Waves
http://www.freepatentsonline.com/20060190063.html
http://appft1.uspto.gov/netacgi/nph-Parser...N/%22Kanzius%22
http://www.yourerie.com/media_player.php?media_id=1357
un saluto a tutti gnorri!!![]()
Si, l'applicazione principale pare sia proprio quella medica. Anche io ho notato il fondoscala del generatore, e trovi molti link che confermano l'under-unity per l'utilizzo con l'acqua salata.
[MODERAZIONE: Ex discussione "h2 + 0 da alta tensione (TESLA)" accorpata perché tratta lo stesso argomento. nll]
guardate questo video:
http://www.youtube.com/watch?v=b5zQSxIIRbs
lo ha brevettato un ricercatore e richiama la fusione fredda....
potete vedere anche il suo sito che appare in sovraimpressione per poter accedere alla descrizione dell'apparato!!!
sembra che abbia trovato il modo di impiegare il tesla coil per generare idrogeno con guadagno superiore a tutti i sistemi convenzionali (free energy)
Edited by nll - 12/9/2007, 17:41
Mi fa piacere che qualcuno parli di alta tensione, io ho sempre scritto e detto che la fusione fredda è inrealizzabile senza alta tensione, ma ho sempre ricevuto risposte arroganti e da maleducato.
Altissima tensione elettrica
heillà..genco.olio.strano...
beh, magari non ti vene in mente che focalzzare 230 Gev/10-18 mt.
per quel poco che ne sappiamo l'ha fatto solo dio nel big bang...
[MODERAZIONE: Ex discussione "h2 + 0 da alta tensione (TESLA)" accorpata perché tratta lo stesso argomento. nll]CITAZIONE (stranger @ 9/6/2007, 11:39)Mi fa piacere che qualcuno parli di alta tensione, io ho sempre scritto e detto che la fusione fredda è inrealizzabile senza alta tensione, ma ho sempre ricevuto risposte arroganti e da maleducato.
secondo me è la soluzione al problema come afferma lo scienziato del video......
io vorrei sapere se qualcuno può fare subito una bella prova avendo una bobina di tesla... avendocela si può provare al volo...
io me la sto ordinando. dal sito che hai segnalato te :
http://www.nuovaelettronica.it/it/kit/inde...ticoli_id=16045
le costruiscono anche su misura e quindi quella più adatta a secondo dell'uso che se ne vuol fare!!!
se qualcuno ha una bobina già funzionante me lo faccia sapere che gli spiego il procedimento da seguire...(molto semplice tra laltro)
io credo che l'importante sia aver trovato un sistema funzionante...non importa che sia il meyer, opp joe, dingel cell o pinkopallino qualsiasi...
finalmente la soluzione ad un passo.....
guardate questo video rilasciato da un'altra persona nel forum...:
http://www.youtube.com/watch?v=aGg0ATfoBgo
http://www.youtube.com/watch?v=9B8srudAUhE
questa persona è un ricercatore che studia le possibili cure del cancro mediante onde elettromagnetiche ad altra frequenza...
quindi tra le varie prove sul sangue che ha fatto (con esiti positivi tra l'altro) ha provato a testare tali campi sull'acqua salata e ha scoperto che brucia con una bella fiamma gialla!!! non so il rendimento di questo procedimento. ma anche questi afferma di free energy.
sono sicuro che anche in questo caso usando la tesla coil, si può ricreare l'effetto ed è anche semplice.
Edited by nll - 12/9/2007, 17:46
[MODERAZIONE: Ex discussione "h2 + 0 da alta tensione (TESLA)" accorpata perché tratta lo stesso argomento. nll]CITAZIONE (SANDRINX77 @ 12/6/2007, 00:22)io me la sto ordinando. dal sito che hai segnalato te :
.... [MODERAZIONE: Non si cita MAI un intero intervento, ma solo la parte significativa, oppure si danno gli estremi per leggere l'intero discorso al quale ci si vuole riferire!!!. nll]
Ciao , esperimenti con un generatore Tesla per alimentare una "pseudo" cella Meyer ad alta tensione sono già stati eseguiti da alcuni sperimentatori del forum , ovviamente con scarsi risultati ( praticamente nulli ) , l'unica produzione di ossigeno/idrogeno era data dalla pirolisi dell'acqua causata dalla perforazione dell'acqua da parte delle scariche elettriche .
Per quanto riguarda il generatore ad alta frequenza , il discorso è abbastanza semplice ..... la fiamma che si nota e qualche tipo di gas infiammabile derivato dalla scissione del cloruro di sodio presente nell'acqua , probabilmente è un gas di sodio ( notevolmente reattivo che "stranamente" brucia con fiamma viva di colore giallo) . Parlando poi di cura del cancro con le onde elettromagnetiche ad alta frequenza ... non mi sembra una grande novità ... anzi il tizio ha scoperto l'acqua calda già negli anni 20 del secolo scorso un ricercatore tedesco che ha inventato il più potente microscopio ottico aveva scoperto che le cellule "vive" cancerose se sottoposte a particolari frequenze radio elettriche morivano ,infatti avevano inventato delle sorta di "lampade" ( in realtà dei triodi ad alta tensione e frequenza ) risonanti a determinate frequenze con cui curavano particolari tipi di cancro . Di questa sperimentazione è rimasto qualcosa che ogni tanto esce fuori , ma successivamente viene ricacciato nell'oblio dall'establishment dei farmaci tumorali e dall'industria medica che ci stà sotto . Se ti interessa l'argomento leggi :
http://en.wikipedia.org/wiki/Royal_Rife
http://www.rife.org/index.html
http://www.royalrife.com/
http://users.navi.net/~rsc/rife1.htm
Nb. Quella macchina del tizio se non viene accoppiata ad una precisa sperimentazione delle frequenze sulle cellule tumorali , provoca la morte anche delle cellule "buone" , si deve sintonizzare la macchina sulla frequenza "caratteristica" della cellula tumorale viva , peccato che ormai si usi solamente il microscopio elettronico ( ovviamente le cellule sono già morte ) .
Edited by nll - 12/9/2007, 17:44
[MODERAZIONE: Ex discussione "h2 + 0 da alta tensione (TESLA)" accorpata perché tratta lo stesso argomento. nll]CITAZIONE (kalos66 @ 12/6/2007, 08:40)(...)Per quanto riguarda il generatore ad alta frequenza , il discorso è abbastanza semplice ..... la fiamma che si nota e qualche tipo di gas infiammabile derivato dalla scissione del cloruro di sodio presente nell'acqua , probabilmente è un gas di sodio ( notevolmente reattivo che "stranamente" brucia con fiamma viva di colore giallo) .(...)
No, non mi ancora molto chiaro. Innanzi tutto il Cloruro di Sodio in acqua è già scisso in ioni di sodio + cloruri. Se ho capito quello che intendevi dire è che per merito delle radio onde lo ione Sodio passa nuovamente in forma metallica, il quale a contatto con l'H20 "brucia" formando probabilmente NaOH come avviene in iuna normale elettrolisi di acqua con sale. Vedo poco probabile che il sodio bruci al contatto con l'aria, come dici tu, quando ha a disposizione l'acqua con la quale è estrememente reattivo (praticamente esplode)
Comunque il tutto non quadra. Primo perchè non sembra essere un fenomeno così scontato: tutti ci siamo portati il cellulare al mare e non ha mai preso fuoco, ne ha mai preso fuoco nonostante le radiazioni al largo spettro con cui è costantemente bombardato (si va dalle onde lunghe alle microonde fino alla radiazione luminosa). Secondo, perchè come accennato prima, dovremmo vedere la fiamma gialla anche nella elettrolisi, visto che anche lì si ha produzione di sodio metallico che regisce istantanemente con l'acqua.
Quel video mi lascia assai perplesso per una serie di motivi.
1) il livello di liquido non scende.
2) La fiamma si muove troppo: se fosse una reazione H + 0 stechimetrica dovremmoa vere una fiamma tipo fiamma ossidrica, quella sembra invece il prodotto di combustione di qualcosa con l'ossigeno presente nell'aria
3) Può tornare invece come tipologia di fiamma (almeno per quel che ne so io ) con la combustione in acqua del Sodio, però l'acqua non sembra scaldarsi il che mi pare strano anche perchè....
4) dato che tutta la provetta è immersa nel campo elettromagnetico mi aspetterei che la reazione sia volumetrica e non superficiale , invece neanche una bollicina.
Conclusioni. Se vedessi quel video senza ascoltare direi che stò assistendo alla combustione, di un qualsiasi liquido infiammabile: alcol, benzina ecc. Più che vedere un motore stirling girare avrei voluto sapere quanti Kw sono necessari per incendiare l'acqua, poi, visto che l'ha annunciato al mondo, almeno uno straccio di teoria su quel che sta succedendo. Temo più ad un trucco del mago Casanova piuttosto che a qualcosa di concreto. Ma spero di sbagliarmi. Se avete delle teorie convincenti.....
Edited by nll - 12/9/2007, 17:45
[MODERAZIONE: Ex discussione "h2 + 0 da alta tensione (TESLA)" accorpata perché tratta lo stesso argomento. nll]CITAZIONE (Docrates @ 12/6/2007, 11:05)[MODERAZIONE: Vedi precedente nota sulle citazioni. nll]
Onestamente , a me sembra la solita sola , se non è gas di sodio puro sarà qualche gas particolare o alcol , ma sinceramente non interessa , visto che per far girare quello Stirling giocattolo ( se è verò che usa radio onde ) stà usando un amplificatore "lineare" da 500 >> 1KW di potenza ( credo sia della Yaesu o della Icom ) con la solita valvola di potenza . Se qualcuno vuole replicare ha già servito il setup . A me non interessa
Edited by nll - 12/9/2007, 17:48
[MODERAZIONE: Ex discussione "John Kanzius, Energia dall'acqua salata." accorpata perché tratta lo stesso argomento. nll]
Qualcuno ne sa qualcosa?
http://it.ummyeah.com/page/Saltwater_Into_Fire_john_Kanzius
Edited by nll - 12/9/2007, 17:17
[MODERAZIONE: Ex discussione "h2 + 0 da alta tensione (TESLA)" accorpata perché tratta lo stesso argomento. nll]CITAZIONE (SANDRINX77 @ 12/6/2007, 00:22)[MODERAZIONE: Lo stesso discorso sulle citazione vale anche nel tuo caso: Non si cita un messaggio per intero, ma solo la frase che si vuole porre in evidenza. Se vuoi evidenziare l'intero discorso ne riporti solo gli estremi perché chi vuole se lo vada a rileggere. nll]
Purtroppo devo dire che l'unica cosa buona di quel kit è soltanto la bobina, le altre cose (per motivi di sicurezza) sono sottodimensionate.
Un amatore di tesla e cosi simili di solito acquista con 20 euro solo la bobina e poi le altre componenti del circuito se le procura per altre vie.
Di solito chi fa esperimenti con l'alta tensione è interessato anche alle frequenza elevate, a me personalmente le alte frequenze non mi interessano e anzi! Mi interessa la tensione continua.
Edited by nll - 12/9/2007, 17:50
Se ne è parlato un po' qui http://energierinnovabili.forumcommunity.net/?t=7037283
La disscussione non ha preso molto campo perchè suscita diverse perplessità, le mie le trovi scritte lì.
Prima di capire come, vorrei capire cosa brucia.
Edited by nll - 12/9/2007, 17:18
[MODERAZIONE: Ex discussione "h2 + 0 da alta tensione (TESLA)" accorpata perché tratta lo stesso argomento. nll]CITAZIONE... esperimenti con un generatore Tesla per alimentare una "pseudo" cella Meyer ad alta tensione ...
ciao kalos puoi inviarmi il link dove si parla degli esperimenti in questione? voglio vedere che tipo di esperimenti hanno eseguito...
Edited by nll - 12/9/2007, 17:53
[MODERAZIONE: Ex discussione "h2 + 0 da alta tensione (TESLA)" accorpata perché tratta lo stesso argomento. nll]CITAZIONE (SANDRINX77 @ 18/6/2007, 16:04)... ciao kalos puoi inviarmi il link dove si parla degli esperimenti in questione? ...
Ciao , gli esperimenti in questione sono stati eseguiti dall'utente OggettoVolanteIdentificato e da alcuni altri sperimentatori di un'altro forum .
Edited by nll - 12/9/2007, 17:55
quindi i 3d dell'esperimento\i non sono reperibili su questo sito?
[MODERAZIONE: Ex discussione "h2 + 0 da alta tensione (TESLA)" accorpata perché tratta lo stesso argomento. nll]CITAZIONE (SANDRINX77 @ 18/6/2007, 18:51)quindi i 3d dell'esperimento\i non sono reperibili su questo sito?
Ciao esatto !!! rivolgiti a Oggettovolanteidentificato , ti darà maggiori dettagli .
Edited by nll - 12/9/2007, 17:56
Se n'è parlato in altri due thread oltre a questo e quello segnalato da Docrates.
Uno è questo: http://energierinnovabili.forumcommunity.net/?t=6819874
l'altro non l'ho sotto mano, ma sarebbe una buona idea radunarli tutti in un unico thread per avere tutte le informazioni ed impressioni a portata di mano.
OK! Grazie. Nel frattempo ho trovato qualche altra notizia in rete... in effetti la cosa non mi convince molto...
Emm..penso che sia il posto sbagliato per questa discussione....
Seguendo il link del filmato su Youtube ho trovato questo pdf http://www.noblefuse.org/nfg6.pdf e questa presentazione http://www.noblefuse.org/video2.htm
[MODERAZIONE: Ex discussione "h2 + 0 da alta tensione (TESLA)" accorpata perché tratta lo stesso argomento. nll]CITAZIONE (Armando de Para @ 24/6/2007, 18:07)
si hai ragione è proprio lui. grazie
leggete la parte tecnica......
Edited by nll - 12/9/2007, 17:57
non è per rompere le balle... ma boh, visti i filmati e letto brevemente il documento qui linkato, mi sono fatto 2 idee... ok, secondo sto tizio l'arco genera ioni, e fin qui ci siamo tutti. poi però afferma che la fusione avverrebbe esattamente al centro dell'anello magnetico, nella "quasi singolarità" che si viene a creare. mi sa tanto di cazzata, detto onestamente, avete idea della pressione che dovrebbe esserci lì per causare un fenomeno del genere? e ancora, avete idea di quanto siano grandi i campi usati dentro gli accelleratori di particelle per fare esattamente la stessa cosa (accellerazione - scontro - fusione o distruzione di nuclei)?
e poi, tanto per dirne un'altra, nel filmato di youtube, dove il tizio presenta tutto l'ambaradan, non c'è traccia del magnete ad anello...
Edited by nll - 12/9/2007, 17:58
[MODERAZIONE: Ex discussione "h2 + 0 da alta tensione (TESLA)" accorpata perché tratta lo stesso argomento. nll]CITAZIONE (elFranZ @ 25/6/2007, 20:42)avete idea della pressione che dovrebbe esserci lì per causare un fenomeno del genere? e ancora, avete idea di quanto siano grandi i campi usati dentro gli accelleratori di particelle per fare esattamente la stessa cosa (accellerazione - scontro - fusione o distruzione di nuclei)?
puoi darci qualche dato??
per quanto riguarda l'anello hai ragione nel filmato non c'è.credo sia un altro metodo che crea un altro effetto.
Edited by nll - 12/9/2007, 17:59
