Pagina 2 di 2 primaprima 1 2
Visualizzazione dei risultati da 26 a 31 su 31
  1. #26
    Mar 2007
    non credo perchè quando inverto il polo magnetico inverte anche la rotazione
  2. #27
    Oct 2007
    basta pochissimo per influenzarlo. e poi, come fai a stabilire che il moto si inverte?
  3. #28
    Nov 2007
    Attenzione al neodimio solo a passare vicino alla televisione con i magneti in mano è apparsa una macchia rossa sullo schermo, fortunatamente spegnendo e riaccendento la TV il difetto è scomparso.
    Ripeto attenzione cellulari, carte di credito tutto cio che è magnetico potrebbe fare una brutta fine, fortunatamente io ho imparato questa lezione senza fare danni.
  4. #29
    Oct 2007
    CITAZIONE (Wradipo @ 4/12/2007, 13:02)
    Sui CRT infatti basta fare il degauss e tornano a posto (si può anche fare manualmente con il CRT acceso); tuttavia se il magnete è troppo potente può deformare in modo irreversibile la griglia, quindi attenzione comunque...
    Le carte di credito e tutte le tessere magnetiche sono un vero problema con i magneti :)
  5. #30
    Nov 2007
    CITAZIONE (Schrödinger @ 4/12/2007, 14:16)
    La mia televisione non fa degauss e quindi l'ho spenta ma comunque dopo aver visto quello che ho visto con i miei occhi, se non mi fossi accorto della loro potenza e li avessi portati nel laboratorio, tra mac, pc HD e macchine fotografiche mi sarei suicidato
  6. #31
    Dec 2006
    CITAZIONE
    E' necessario che la televisione si raffreddi per fare il degauss .
    praticamente sul circuito c'è un componente detto termo-resistenza che fa passare la corrente quando è freddo
    il passaggio di corrente lo scalda e la sua resistenza sale di moltissimmo .
    leo48
