Visualizzazione dei risultati da 1 a 25 su 31
    May 2006
    salve raga, di questi tempi vedo che la magnetopermanentemania mi ha preso parecchio,
    con quei potentissimi magneti con i quali realizzai la molla magnetica ricordate? per puro caso un mio amico di esperimenti mi ha fatto notare l effetto che questi hanno sull alluminio!
    ma l'alluminio non era un materiale paramagnetico?
    vi spiego avvicinando il magnete ad un pezzo di alluminio si sente una forza repulsiva come se l alluminiolo respigesse..
    e una volta a contatto con l alluminio se voi provate a togliere il magnete sentirete invece una forza di attrazione!
    e poi se spostiamo il magnete avanti e indietro velocemente su di una sbarra di alluminio a pochi mm sentiremo il movimento frenato, ma pure parecchio..
    raga spiegatemi che succede! io pensavo che il magnete e l alluminio non avessero niente in comune :wacko:
    dimenticavo, tutto questo fenomeno non succede se usate magneti normali..
    Mar 2007
    di che magneti parli?
    OggettoVolanteIdentificato
    Ospite
    L'alluminio è un materiale magnetico. Poco,ma è magnetico.
    E ,come tutti i corpi,ha una sua polarità.
    Se avvicini il magnete e senti che è respinto,significa che l'alluminio ha il polo identico al magnete (che so,Nord).
    Se avvicini il magnete ancora di piu' e senti che stavolta è attratto,significa che hai 'depolarizzato' l'alluminio,e gli hai fatto invertire il campo,che è diventato Sud.
    Direi che è tutto nella norma.
    L'alluminio è un piccolo magnete,polarizzato anch'esso. :rolleyes:
    P.S. se usi magneti normali,i campi in gioco sono deboli,e a mano non noterai repulsione e attrazione post-depolarizzata.Con uno strumento sensibile invece leggerai dei parametri microscopici.
    Nov 2004
    E' normale anche il fatto che il movimento dell'Alluminio risulti frenato. Infatti essendo un conduttore quando lo muovi (o muovi il magnete) gli induci delle correnti che interagiscono col campo magnetico stesso creando delle forze che si oppongono al moto.
    Jun 2007
    Si chiamano correnti Eddy, niente magia ;) la stessa cosa, e anche meglio, la puoi fare con un tubo di rame: buttaci dentro un magnetino bello potente, e vedrai che invece di cadere normalmente, si mette al centro del tubo e rallenta vistosamente, prima di sbucare dal fondo
    May 2006
    grazie ragazzi, spiegato l'arcano, quando uno vi conosce poi non si puo piu fare a meno di voi..
    per sandrix
    parlavo di quei magneti al neodimo ultrapotenti, ho scritto pure un post dove ci sono quelle foto che li vedono sospesi a pochi cm vincolati da due cinghie che rimangono tesissime il post è in quete sezione e si chiama la molla magnetica
    Mar 2007
    ho capito.... il magnete della morte... eh eh lo chiamano cosi perchè è pericoloso. mi stavo chiedendo che effetto fanno sull'acqua|||||
    May 2006
    pericoloso? pericolosissimo!
    finire all'ospedale con una mano spaccata ci vuole pochissimo..
    chiedevo agli esperti, se con dei magneti del genere, li metto in attrazione l uno con l altro ma li lascio tipo a mezzo mm l'uno dall'altro, in quel poco spazio di aria si dovrebbe creare un campo magnetico spaventoso giusto? se in mezzo a quella fessura gli faccio passare un lucina laser, che dite il fascio viene dieviato?
    che dite?
    si lo so non è un buco nero :rolleyes:
    Jun 2007
    CITAZIONE (mac-giver @ 19/7/2007, 11:01)
    che dite?
    con un campo statico la vedo dura, eheh, ma se riuscissi a portarlo ad una velocità di rotazione pazzesca... ;)
    May 2006
    quello non sarebbe un problema farlo girare, è cilindrico forato al centro ottima tolleranza, diciamo che con un motore di un aspirapolvere, una moltiplica possiamo arrivare a 50000gmin.. basteranno?
    vedi tu che botti :wacko:
    Jun 2007
    beh, per deflettere un fascio di fotoni con una calamita, per quanto potente sia, non bastano 50k giri/min... ma potresti, avendone la possibilità, verificare lo spostamento dello spettro...
    May 2006
    cinquantamila gmin non bastano.. però ci potrebbe essere una piccolo spostamento della luce? o cambia solo il colore?
    Jun 2007
    parlavo proprio di colore, mac...
    ipotizzando di avere una sorgente fortemente polarizzata, di cui conosci perfettamente lo spettro, che passa in un campo magnetico rotante localizzato in un volume ristretto, se il campo e la sua velocità di rotazione sono sufficientemente grandi da interferire con il tuo fascio, beh, si dovrebbe riscontrare uno shift dello spettro... esattamente come accade con lo shift gravitazionale.
    il problema grosso è che per una verifica ti serve
    1)una sorgente fortemente polarizzata (così da conoscere bene cosa dovresti vedere senza il campo)
    2)uno spettrometro della madonna... perchè parliamo di deviazioni minime rispetto al caso ideale
    May 2006
    tipo ho la luce rossa del laser mi diventa gialloverde.. :B):
    si magari..
    ho capito che la variazione di colore non la percepisci ad occhio.. lo spettrometro...
    mi sa che la prova sia inutile..
    però.. non c'è una teoria che dice che se guardi attraverso un forte campo magnetico vedi offuscate le cose che sono dall'altra parte?
    Mar 2007
    ma con l'acqua hai provato?
    succede qualcosa?
    May 2006
    in acqua cosa?
    immergo il magnete in acqua?
    Mar 2007
    ma ce ne hai soltanto uno?
    Jun 2007
    CITAZIONE (mac-giver @ 19/7/2007, 11:59)
    si magari..
    non è una teoria, è così e amen... basti pensare a cosa è la luce visibile: un'onda EM... ora, avendo una componente magnetica, per forza di cose avrai interferenza con altri campi.
    May 2006
    ne ho due di magneti, ma non ho capito che devo fare nell acqua
    poi se appunto la teoria dice questo, allora c'è una distorsione della luce o no?
    Jul 2005
    hmmm... ma non si rovinano i magneti al neodimio a contatto con l'acqua? <_<
    ocio! -_-
  21. #21
    Mar 2007
    no che non si rovinano...
    è una prova che volevo fare...
    dicono che l'acqua pura non è magnetica.pero durante i miei esperimenti ho notato che se la espongo per diverso tempo ad un campo elettromagnetico e ci immergo un piccolo magnete ed ena sfera, si crea un moto rotatorio che inverte la rotazione a seconda del polo..
    quindi con un magnete più potente l'effetto dovrebbe ricrearsi anche senza trattamento elettrico... magari provando ad aggiungere un po di sale. l'acqua deve essere un po torbida per rendersi meglio conto dell'effetto, consiglierei di aggiungere un po di cenere di sigaretta per vedere se le particelle subiscono un moto...
    un altra prova da fare sarebbe quella d'immergere i due magneti ad una distanza di 3 mm
    e vedere cosa succede, e poi magari usarli come elettrodi per fare elettrolisi e vedere se si risparmia corrente. ma quest'ultima prova informati se non rovina i magneti.
    ciaoooo
  22. #22
    Jun 2007
    mmmm... l'acqua, nel suo piccolo, è diamagnetica, ecco perchè comunque se sottoposta ad un campo magnetico tenderà a respingerlo.
  23. #23
    May 2006
    per tenere i magneti a 3 mm di distanza in acqua devo inventarmi qualcosa di estremamente solido che li tiene.. a quella distanza c'è una forza di attrazione che sta sui 200kg :cry:
    cmq i magneti sono nichelati ...
    basta poi asciugarli bene e non ci sono problemi di ossidazione.
    appena ho un pochino di tempo farò qualche esperimento ..
    cmq con quelle forze in gioco anche i più piccoli fenomeni vengono amplificati e quindi si notano piu evidenti..
    fino a 10 anni fa magneti cosi potenti e piccoli erano fantascienza..
  24. #24
    Mar 2007
    ok tienimi AGGIORNATO
    CIAO :)
  25. #25
    Oct 2007
    CITAZIONE (SANDRINX77 @ 20/7/2007, 15:30)
    quindi con un magnete più potente l'effetto dovrebbe ricrearsi anche senza trattamento elettrico... magari provando ad aggiungere un po di sale. l'acqua deve essere un po torbida per rendersi meglio conto dell'effetto, consiglierei di aggiungere un po di cenere di sigaretta per vedere se le particelle subiscono un moto...un altra prova da fare sarebbe quella d'immergere i due magneti ad una distanza di 3 mm
    ciaoooo
    Sicuro non si tratti di moto browniano?
