Vorrei parlare dell'uso corretto delle marce, premesso che la pressione esercitata sull'acceleratore sia sempre limitata (qui non si discute di prestazioni ma di risparmio carburante).
Ho trovato una fonte molto interessante: si tratta del libro Motori endotermici, di Dante Giacosa, che potete trovare anche su google books ( Motori endotermici - Google Libri )
A pagina 192 un grafico illustra il consumo specifico a piena apertura. Si nota che
è minore a regimi intermedi; ma ciò è valido a piena apertura, ovvero a carico
massimo.
Ma quando viaggiamo siamo quasi sempre a carico parziale, magari meno del
50%.
Dalla figura 10.12 (a pag 194) si evince che il consumo specifico cala nettamente all'aumentare del carico sul cilindro. Per esempio supponiamo che in determinate condizioni di viaggio e con una certa marcia, il motore sia a 4000 giri con carico 2,3 bar. Il corrispondente consumo specifico è di 360 g/cvh. Se io inserisco una marcia più lunga (senza alterare le condizioni di viaggio, e quindi la potenza richiesta al motore), ottengo come conseguenza un aumento del carico e una diminuzione del numero di giri; se questi ultimi scendono a 2000, il carico sale a 4,6 bar e il consumo specifico passa a 230 g/cvh. Quindi, nonostante il regime di 4000 giri sia molto vicino a quello di coppia massima e, a carico massimo, rappresenti un'ottima efficienza, il discorso cambia se si è a carico parziale.
Se guardate il grafico noterete che, a parità di potenza erogata, conviene quasi sempre passare da 6000 a 4000 giri/min o da 4000 a 2000.
Ora vorrei analizzare il passaggio da 2000 a 1000 giri/min.
Se passo da 2000 rpm e 2bar a 1000 rpm e 4 bar il consumo specifico (e in proporzione anche quello assoluto, dato che siamo a parità di potenza) cala da 400 a 320 g/cvh, mentre se passo da 2000 rpm e 3,5 bar a 1000 rpm e 7 bar il consumo specifico sale da 270 a 280 g/cvh.
Pertanto è bene non sovraccaricare il motore a regimi molto bassi, ma comunque è quasi sempre conveniente tenere una marcia relativamente bassa, soprattutto se la potenza richiesta non è particolarmente elevata. Ritengo che, se non si preme a fondo l'acceleratore, 1500 giri/min siano sufficienti.
5Mi piace!
LinkBack URL
About LinkBacks
Rispondi quotando
