    Jan 2008
    Smile Chiodo su cappotto termico
    Ciao a tutti, ho appena terminato il cappotto termico a casa mia. Ora ho il problema di dover appendere alcune cose al muro esterno, cose che prima erano appese mediante un piccolo chiodo......ora che ho 8 cm di polistirolo come posso appendere le stesse cose? Come si usa fare con il cappotto termico? Grazie per le risposte
    Aug 2008
    ci sono tasselli fino a 16cm di lunghezza,oppure fissi una tavola lunga con solo due tasselli ,se devi appendere cose pesanti andavano applicati dei pezzi speciali (isolante ad alta densita')mentre si faceva il cappotto.E' inutile che ti dica che meno fori meglio e'.
    Dec 2008
    nyo.pa, i fissaggi andrebbero previsti prima di fare il cappotto ....
    Jan 2008
    E infatti dove andavano le cose pesanti o le lampade ho fatto come dite voi. Ma se devo appendere cose leggere quanto un quadro come posso prevedere tavole di legno o tasselli? Se devo appendere un termometro da esterno devo prevedere un tassello oppure una tavola a misura? Non vi sembra di esagerare?
    Dec 2008
    scusa nyo...ma se hai già certezze e risposte.... che senso ha porre le domande?
    Comunque un buco nel cappotto puo' portare all'interno dello stesso acqua ed insetti e a lungo andare un semplice buco potrebbe portare al distacco di una consistente porzione di cappotto.
    Aug 2008
    Il termometro si puo' incollare,se il quadro e' piccolo idem,idem la lampada se abbastanza leggera
    Jan 2008
    Guarda Paolo S che se avevo certezze non chiedevo.......vado solo per logica.........e sempre per logica mi chiedo se il buco di un chiodo con il chiodo dentro porta insetti acqua e distacco di una consistente porzione di cappotto.........non ti sembra troppo?
    Aug 2009
    La questione infatti è interessante. Il problema è che se pianti un chiodo, non credo offra molta tenuta (lo spessore dell'intonaco è generalmente di mezzo centimetro), anche se il peso dell'oggetto che vuoi appendere è limitato.
    Probabilmente l'incollaggio è la tecnica migliore per oggetti leggeri, diversamente devi arrivare al muro con un tassollone da 12 cm (per esempio). Però non ti so suggerire quali siano i prodotti più idonei, mi rivolgerei a chi ti ha fatto il cappotto o meglio ancora al fornitore del sistema cappotto che ti è stato fatto. Poi ci giri la risposta che ricevi perchè la questione è infatti interessante
    Apr 2008
    Grugliasco (TO)
    Buongiorno
    Scusate l'intromissione, io ho installato il cappotto dal 1990, e mi sono comportato cosi':
    fissaggio di quadri e/o oggetti fino a1/2 kg => tassello nell'intonaco, distanziale tubolare della lunghezza dello spessore del cappotto, rondella di testa, la testa del gancio: questo accorgimento mi permette di far lavorare il tassello in tiro, aumenta la superficie di appoggio contro l'intonaco, ed il tassello non si piega danneggiando l'integrita' del cappotto. Se occorre inserire un particolare con un crico maggiore, (esempio una lastra di pietra decorata), o utilizzi 3 tasselli (con la medesima tecnica di installazione) nella parte bassa ed uno in alto, oppure puoi rimuovere una parte di rivestimento, applicare nella parte sottostante un corpo solido, fissato con tasselli a vite ed inserto, (almeno 4), sigilli il tutto con silicone, dopodiche' applichi il particolare pesante,....ma in caso di ripensamento postumo, sono dolori.
    fissaggio di un termometro esterno => ho utilizzato una vite autofilettante in inox per reggere il supporto
    fissaggio di lampioncini ed aplique=> ho inserito (dopo l'applicazione del cappotto) delle scatole di derivazione in plastica con coperchio a vite metallica, fissato il tutto al muro con 4 tasselli previsti per il serraggio della scatola al muro, (sotto le teste ho messo delle rondelle metalliche per migliorare la pressione sulla scatola; sul coperchio applichi il lampioncino, avendo cura di avere la possibilita' di serrare le viti della scatola di derivazione; nella parte interna del coperchio applica o una grossa rondella o un lamieino di almeno 10 x 10 cm, per migliorare la resistenza della plastica.
    quando ho dovuto successivamente aggiungere una tettoia in legno all'ingresso, dato che non potevo rompere l'intonaco sottostante, ho utilizzato questo metodo => piastra di appoggio a "L", forata per l'applicazione di 4 tasselli, scatolatura metallica circonferenziale alla piastra della profondita' del cappotto
    Per la sigillatura utilizza sempre un silicone NON a base acetica a basso modulo.
    Spero di essere stato sufficentemente chiaro.
    Piero
  1. Risposte: 12
  2. Risposte: 0
  3. Spessore Finito Cappotto termico?
    Da fusion nel forum Sistemi Passivi
    Risposte: 8
  4. CAPPOTTO ISOLANTE TERMICO E ACUSTICO mi consigliate?
    Da diegodi nel forum Sistemi Passivi
    Risposte: 2
  5. cappotto termico
    Da autostop nel forum Sistemi Passivi
