    Jul 2010
    Belluno
    Predefinito Illuminazione fuori casa
    Salve a tutti,
    ho la necessità di mettere l'illuminazione fuori casa.
    Vivo in un appartamento con ingresso indipendente all'interno di una corte comune e di fronte all'ingresso dell'appartamento ho il garage.
    Il problema è che tutta la corte è completamente al buio...di sera non si vede nulla...quando vengono a trovarci persone, oppure quando rientriamo di notte si fa davvero fatica.
    Attualmente c'è solo la lampada sopra la porta d'ingresso che ha un sensore ma....si aziona nel raggio di 2 metri (quando, praticamente, sei davanti la porta).
    Vorrei installare una lampada sopra la porta del garage (così che illumini anche l'ingresso alla corte)...
    Ho letto sul forum che le soluzioni con lampade solari (quelle decenti) costano un botto...come potrei ovviare a questo problema?
    Ho la possibilità di utilizzare la rete elettrica ma vorrei contenere i costi (visto che della luce ne usufruirà tutta la corte)...
    Ringrazio anticipatamente chi mi risponderà...
    Apr 2008
    Metti lampade al neon o compatte(fluorescenti) sono le più economiche in fase di installazione e ricambi, unico neo non puoi accenderle di continuo, rischi di bruciarle(quindi niente sensore PIR). In alternativa puoi collegare ad un sensore PIR lampade ad incandescenza(energivore) o a led(tecnologia invasa da cineserie + e molto meno buone) ma supportano accensioni frequenti!
    Oct 2010
    Lecco provincia
    Io opterei per le fluorescenti, senza esagerare con la potenza, da accendere tramite crepuscolare o programmatore (quest'ultimo conviene se vuoi che si spengano oltre un certo orario).
    Oppure delle alogene comandate da un infrarossi che si accendano solo quando occorre. Volendo puoi usare un tubo fluorescente (o CFL) anche col sensore di movimento, purchè lo regoli su un tempo abbastanza lungo (almeno 5-10 minuti)
    Con i LED economici ho avuto un'esperienza negativa. Io li comprerei solo se di marca buona ma, per ora, costano parecchio.
    Impianto FV parzialmente integrato 2,3 kWp Sharp + inverter Power One; azimut -62°, tilt 25° GPS 45.8, 9.3
    Allaccio: 30/09/2011; mie produzioni su pvoutput
    272 m s.l.m.; zona climatica E; 2450 gradi giorno
    Oct 2011
    Montorso Vicentino (VI)
    Pure io ho due lampade sempre accese durante la serata fino a mezzanotte, una in giardino ed una nella zona del vialetto d'ingresso!!
    Adesso se non sbaglio ci son delle lampade a neon, almeno credo, ma vorrei qualcosa che possa consumare ancora meno, tipo qualcosa al led!!
    Devo vedere un pò in giro, tipo Brico ecc se esistono dei buoni prodotti che consumino poco e che mi rendano comunque una buona luce!!
    Amministratore
    Apr 2007
    Laddove il Sil col Cagnan s’accompagna...
    Io attualmente "illumino" decentemente il cortile di una casa disabitata con un piccolo impianto ad isola autocostruito composto da un pannello mono da 30Wp, un regolatore di carica ed una batteria automobilistica che alimentano 3 multiled 25SMD da 95lm/62mAh pilotati da crepuscolare.
    Il tutto mi è costato (cavo e plafoniere escluse!) poco più di 100 euro, tutto acquistato sulla baia.
    Ciao!
    Gym
    p.s. esistono PIR con minirelè già cablati per i 12v/cc.
    Ultima modifica di gymania; 15-11-2011 a 00:27
  1. Risposte: 38
  2. Risposte: 41
  3. Risposte: 99
  4. [illuminazione] illuminazione cucina e pc a induzione
    Da dadanya nel forum Elettrodomestici e apparecchiature elettriche/elettroniche domestiche
  5. [illuminazione] led luxeon per illuminazione esterna
    Da beba59 nel forum Elettrodomestici e apparecchiature elettriche/elettroniche domestiche
