Ci sono lampda da immergere nei contenitori in plastica?
Se l'accumulo è interrato,la temperatura dovrebbe rimanere sotto i 24 gradi,che sono la temperatura oltre la quale vi è proliferazione.
Diversamente,dovresti mensilmente scaldare l'acqua oltre i 65 gradi.
L'accumulo di acqua piovana per cos'é? La legionella si elimina facilmente con trattamenti a base di ipoclorito di sodio o con l'ozono, le linee da seguire sono le medesime usate nel trattamento delle acque delle spa o delle piscine. Anche i sistemi con lampade UV sono ottimi ma decisamente più cari.
Una minima dose di cloro tipo 8-10 gr metro cubo dovrebbre non dare danni e "purificarla".
Alternatve low cost? esistono pompe con UV ma costano un botto!
Ops scusa, non avevo capito la destinazione dell'acqua in questione
Per orto e giardino puoi anche farne a meno, le piante non sono sensibili alla legionella piuttosto un trattamento lo farei per evitare la proliferazione di larve di zanzare... in ogni caso tieni presente che 15g di tricloro o dicloro (quello per piscine) servono giornalmente al mantenimento di c.ca 10m³, nel tuo caso, non avendo natanti, io stimerei il fabbisogno in 2g giorno per metro cubo
Ma la legionella la voglio far secca per me e mio padre che innaffiamo che respriamo le goccioline la nebulizzazione!
dicono una 4 pastiglie da 200 gr per 100 m3, quindi i calcoli si fanno rapidi:-)
Più o meno, quella da te indicata è, sui 100mq la dose per una settimana, sono pastiglioni a lenta dissoluzione che normalmente nelle piscine vengono messi o in boe galleggianti o direttamente nello skimmer. Rapportati alla dose giornaliera equivalgono a più di 100g di di/tricloro, se messi in un mq .... bè ti saluto orto e giardino
Quanti litri devi trattare? Suddivisi in quanti contenitori?
