Caldaia che si accende e spegne in impianto capannone - EnergeticAmbiente.it
  • Caldaia che si accende e spegne in impianto capannone
    Salve a tutti,
    scusandomi sin da subito per la mia ignoranza in materia, vorrei chiedere chiarimenti riguardo una specifica del mio impianto.
    Il capannone dove svolgo la mia attività (1000 mq ) è riscaldato da una caldaia marca Unical (posizionata in un vano esterno al capannone) montata nel 1997, che, attraverso dei tubi, porta acqua calda a 6 areostati.
    Sopra la caldaia è posizionata una pompa che fa circolare l'acqua nei tubi e
    visto che si accende e si spegne in un modo del tutto imprevedibile vorrei capirne la reale funzione prima di risettare il timer ( o termo timer, non riesco a capire cosa realmente sia) che è già presente.
    Di preciso vorrei capire se questa pompa svolge solo funzione "antigelo" per l'acqua nei tubi, o sè la caldaia quando è accesa debba SEMPRE essere supportata da questa pompa di ricircolo.
    Grazie Mille
    se la pompa è quella (grossina) che porta fluido da caldaia agli aerotermi, ovviamente deve sempre funzionare se uoi avere caldo dagli aerotermi.
    Ovviamente la caldaia potrebbe stare accesa anche a pompa spenta..per alcuni minuti..sino a far raggiungere all'acqua di caldaia la T di mandata prefissata..per poi andare in stand by sino a che tale acqua si raffreddi per dispersione dal mantello.
    Poi se la caldaia è spenta e lei sente T troppo basse (gelo) allora potrebbe anche pilotaretale pompa, che funzionando alcuni minute "sottrae" calore al capannone per eviatre che la caldaia e i tubi limitrofi gelino..
    se invece è una pompa (piccina) che mette in contatto mandata e ritorno appena fuori caldaia, potrebbe esere una pompa anticondensa che si accende se il ritorno dalgi aerotermi è troppo freddo..e con aerotermi puo capitare spesso se si accendono tutti insieme (chi li comanda? sono sempre accesi e partono con sonda T mandata? o sono pilotatti autonomamente?)
    Ma hai probelmi a scaldarti o di consumi?
      Grazie Marcober per la risposta,
      in questi mesi estivi ho studiato un po' il funzionamento della caldaia: come scrivevi tu giustamente, non avevo notato che sotto la pompa di mandata c'è un termostato che la fa accendere solo quando l'acqua raggiunge i 40° di T, quindi è normale che rimanga accesa anche dopo che la caldaia si spegne finchè la T non scende sotto i 40°.
      Ho poi notato che è presente un'altra pompa (sul quadro elettrico c'è scritto pompa ricircolo) e credo sia la pompa anticondensazione, ho letto che si accende insieme alla caldaia, e prende l'acqua e la porta direttamente agli scambiatori perchè l'acqua sotto i 50° creerebbe reazioni chimiche che corroderebbero l'impianto.
      Questa pompa "dovrebbe" restare accesa finchè l'acqua non supera i 55°, ma se ho la pompa di mandata che si accende a 40° l'acqua arriva agli scambiatori ancora a quella temperatura, quindi devo spostare anche il termostato della pompa di mandata a 50°?
        non sono un esperto di impianti, ma in generale ci possono essere 3 pompe (non necessariamente tutte):
        - anticondensa, piccola e sopra o in prossimità della caldaia
        -pompa circuito primario
        -pompa di circolazione
        Cioè può esserci un circuito primario ad alta temperatura (70°C) con la sua pompa; le caldaie si corrodono sotto i 70°C. Se c'è il primario deve esserci uno scambiatore o una valvola di miscelazione. ora non ricordo il nome, e un'altra pompa che fa girare l'acqua negli scambiatori a T più bassa.
        Se magari fai qualche foto di assieme e dei singoli particolari.. anche dal libretto di centrale puoi capire come è fatto l'impianto.
          Arzili..dovrebbe funzionare cosi.
          La caldaia si accende e parte l'anticondensa che non porta come dici tu acqua agli aerotermi ma fa solo circolare acqua in caldaia (bypass appena fuori caldaia).In effetti sotto 55 gradi si formerebero condense corrosive in caldaia..ma come dice Riccardo anche a T superiori.
          La teoria sarebbe
          - si accende la caldaia e parte la pompa anticondensa. Questa dovrebbe avere un termostato sul RITORNO (a valle del bypass, intendendo come vale il lato caldaia) che la lascia accesa sempre quando sente un ritorno sotto 55 gradi.
          - poi la pompa di circolazione, che dovrebbe avere il suo termomestro a fascetta sulla MANDATA messo PRIMA del bypass anticondensa, che accende ricircolo ai fancol quando la mandata arriva a 70 gradi..T che dovrebbe consentire di stare sopra 55 sul ritorno in condizini di esercizio.
          - se anche in esercizio la T ritorno si abbassa, per causa di troppo assorbimento dei fancoil, si accende l'anticondensa che "sottrae" acqua a T elevata dalla mndata e la ributa in caldaia per alzare la T di ritorno..pur lasciando pasasre una certa parte di acqua verso i fancoil (essendo al portata anticondensa molto ridotta rispetto al circolatore, sia come sezione tubo che come prevalenza pompa)
          Quindi per la buona salute dela caldaia dovresti forse risettare le temperatire..però se dal 97 ad oggi non hai avuto porblemi di fori in caldaia..direi che la caldaia è buona...e ormai quel che doveva succedere..è successo (se è successo)..
          Dato che hai fancoil industriali, comuqnue penso che a 40 gradi non ci cavi nulla..avrai sensazione di muovere aria fredda invece che un beneficio..
