Ho ipotizzato una soluzione piuttosto insolita vorrei un conforto:
La realizzazione di murature di tamponamento di un'edificio del terziario (ns. nuova sede); l'edificio è in claase A+ la stratigrafia delle pareti di tamponamento prevede blocchi a setti sottili spes. cm. 30 + cappotto in EPS spess. cm. 30 (lo spessore del muro finito è di cm. 60 - dovuto allo spessore dei pilastri sez. 100x40 + cappotto EPS 20 cm.; per la complanarità della muratura con i pilastri abbiamo ipotizzato la soluzione su descritta blocchi sp. 30 cm. + EPS sp. 30 cm.)
Per un migliore bilancio costo/benefici sto pensando ad una soluzione un po insolita:
Doppia parete con blocchi in GASBETON spess. cm. 10 legate tra di loro + riempimento intercapedine 20 cm. con perlite espansa impastata con cemento + cappotto esterno EPS spess. 20 cm.
Premesso che abbiamo maestranze a disposizione e adeguati mezzi di sollevamento e che le murature potrebbero essere realizzate prima dei solai per facilitarne la realizzazione.
chi mi da un conforto sulla soluzione ?
Grazie, saluti Marco
