Per il mio ufficio (nuova costruzione) sto valutando l'impianto di riscaldamento a ventil convettori ma vorrei avere un sistema centralizzato di gestione della temperatura.
Lo stabile è di 90 metri quadri per 3 piani (270mq) in classe A. L'acqua dall'impianto centralizzato arriva a 48 gradi circa.
Avevo pensato di mettere per ogni piano 4 fan coil (oppure 3) e almeno 1-2 termostati per piano.
Ma vorrei poter pilotare tutti termostati anche da una centralina unificata che volendo posso attivare da remoto.
Esempio: la mattina arriviamo in ufficio troviamo tutto acceso a 21°, poi ognuno si regola la temperatura come gli pare per la sua zona e a fine giornata si spegne tutto in modo centralizzato.
Idee su prodotti? idee su tecnologie?
