Mi Piace! Mi Piace!:  0
Grazie! Grazie!:  0
Discussione: Gruppi Frigo: Potenze vs. consumi elettrici
    Predefinito Gruppi Frigo: Potenze vs. consumi elettrici
    Salve a tutti,
    sono nuovo del forum e mi sto avvicinando al mondo della termotecnica.
    Dalla scheda tecnica di un gruppo frigo (Blue Box, modello kappa v2001 37.2) trovo le seguenti caratteristiche:
    - raffreddamento resa nominale 360,3 kW
    - riscaldamento resa nominale 357.3 kW
    - compressori n°2 con:
    - potenza assorbita raffrescamento139.1 kW
    - potenza assorbita riscaldamento 134.9 kW
    - portata aria 76800 mc/h
    Domanda 1) dai dati di riscald. e raff. sembrerebbe una pompa di calore, invece è solo gruppo frigo, perchè vengono forniti anche i dati di risc.!?
    Domanda 2) quanta potenza elettrica assorbe!? Dato che il consumo maggiore si ha nei compressori si calcola indirettamente dal n° compr. x pot. ass = 2x135 ~= 270 kWel + circa 10 kW di pompa idraulica ~ 280 kWel!? Perchè non lo dichiarano sulla scheda tecnica!?
    Domanda 3) la resa nominale è invece una potenza di riscald. o raffresc. legato alle frig/h o kcal/h!? Quindi serve per dimensionare o verificare l'impianto rispetto alla zona termica climatizzata servita ma non ha a che fare col cosumo (potenza) elettrica!?
    Un'altra macchina invece (Refrigeratore - BR 350 Y VLN):
    - Compressori n° 4 (2 tandem)
    - Pompa idraulica n° 1
    - Potenza nominale kW 11
    - Potenza max assorbita kW 179
    - Alimentazione elettrica V/Ph/Hz 400 V, 3 Ph fase, 50 Hz
    - Resa nominale 350 kW
    4) Che differenza c'è!?
    Ciao e vi ringrazio delle delucidazioni e consigli ;-)
    Marco
    C'è modo di modificare il testo!?
    Questione 2 e 3 risolte! Erano proprio da novizio... :-)
  3. RAD
  1. Misuratore consumi elettrici
    Da jumpjack nel forum Elettrodomestici e apparecchiature elettriche/elettroniche domestiche
    Risposte: 872
  2. Consumi elettrici
    Da linda81 nel forum RISPARMIO ENERGETICO ed EFFICIENZA ENERGETICA
    Risposte: 20
  3. consumi elettrici spropositati
    Da kalokkio nel forum RISPARMIO ENERGETICO ed EFFICIENZA ENERGETICA
    Risposte: 5
  4. ridurre consumi di di due gruppi elettrogeno da 100 kwh turbo diesel
    Da giorgio marchionni nel forum BioDiesel Fai Da Te
  5. Previsione consumi elettrici
    Da robo79 nel forum Gruppi Frigo: Potenze vs. consumi elettriciFOTOVOLTAICO
    Risposte: 3
