CITAZIONE
Piccolo consiglio se usate la "6° marcia inerziale" : quando reinserite la marcia, mette la più alta, o, ancor meglio, date un colpetino d'acceleratore prima d'inserirla, così da portarei giri del motore al giusto livello evitando di "stressare" la frizione
Esatto, vedo che anche tu hai fatto esperienza.
Io le prime volte (ne bastano un paio per capire l'antifona) inserivo una marcia troppo bassa ed il contagiri schizzava come un missile, poi dando anche un colpo di gas come per fare una doppietta, ho perfezionato il tutto.
CITAZIONE
Nei modelli più recenti (praticamente quasi tutti) il consumo aumenta con il motore al minimo, se invece si utilizza il freno motore (fin quando è possibile) il consumo praticamente si azzera (cut-off).
In una decelerazione senza frenare con marcia inserita, i giri del motore calano con il diminuire della velocità, comunque essi restano superiori agli 800 giri del mio motore al minimo. con il mio "vecchio" motore Nissan 1600 questo sistema porta evidentemente un risparmio di carburante, tenendo sempre presente che bisogna avere lo sguardo lungo e prevedere i semafori (la cosa riesce più agevole sui percorsi abituali dove si ha una certa conoscenza dei tempi semaforici) per staccare molto prima.
Solo allora ci si rende conto di quanta strada si possa percorrere con la sola inerzia.
Hike ha nominato il cut-off e non sapendo cosa fosse mi sono informato:
Cut-off
Dispositivo elettronico di economia di carburante che interrompe automaticamente l’erogazione di benzina quando il pedale dell’acceleratore è completamente sollevato e il motore gira oltre un determinato regime (di solito più di 1300 giri al minuto). Quando il motore scende sotto tale regime, viene ripristinata la mandata di benzina, evitando così lo spegnimento del propulsore o incertezze in fase di ripresa.
Chissà se c'è qualcosa di simile che si possa inserire anche nei motori che ne sono privi.
Il Cut-off è come il vecchio freno motore, che per mezzo di un pedale o di una leva chiudeva la mandata del gasolio nella pompa dei motori diesel pesanti.
Ora non si usa più perchè sostituito dal retarder, un apparecchio elettroidraulico che agisce sull'albero motore.
