QUOTE (snowstorm @ 7/2/2007, 10:46)
Il massimo rendimento avviene alla coppia massima ,
pero' i rilevamenti delle curve di potenza e coppia vengono fatti al banco con metodologie standard che pero' non sempre rispecchiano l'uso normale .
Esiste uno strumento che misura la depressione nel collettore d' aspirazione che indica in un modo abbastanza preciso quando si verifica il minimo consumo durante la marcia , si chiamo vacuometro e si istalla in un modo molto semplice , era abbastanza di moda negli anni 80
Non è così semplice perchè più alta è la velocità, maggiore è la potenza richiesta.
Diciamo che per consumare poco si mette la marcia più alta e si va ad una velocità bassa (il motore rende meno, ma ho bisogno di meno potenza). Nei record di consumo (con motori piccoli) il motore viene acceso e spento, in modo da consumare ulteriormente meno: non penso serva arrivare a tanto.
Nella guida pratica: andare piano nella marcia più alta e accelerare moolto dolcemente
