    beba59
    Ospite
    nella speranza di poter un giorno trovare il sistema per rubare la corrente,ci scommetterei che esiste,lo farei eccome se lo farei. :ph34r: :B): Ciao a tutti e grazie a chi potrà darmi delle indicazioni eventuali su come fare e dove trovare questi prodotti che pare siano ottimi.
    Jan 2007
    Milano
    Se parli dei mini lampioni a LED con celle fotovoltaiche, ne trovi tantissimi modelli nei Brico e castorama, e soppratutto su internet.
    vanno bene per indicare il percorso per caminare, ma non puoi pensare di illuminare il giardino, i LED hanno una fascia troppo stretta e non sono convenienti come costo per l'illuminazione.
    La soluzione migliore rimane il rilevatore infrarosso che accende qualche lampada fluoriscente con spegnimento ritardato.
    skablast
    Ospite
    ciao.
    circa 6 anni fa abbiamo cercato di commercializzare le lampade a led ma era troppo presto.
    ora è troppo tardi :) ma qualche consiglio posso darlo lo stesso:
    io scarterei le segnapasso. Non servono a molto. e sono una rottura quando tagli l'erba.
    Attualmente nessuno dei 8 fornitori con i quali sono rimasto in contatto produce lampade da giardino con luxeon/ hiwatt watt led.
    perchè ?
    Il costo di una lampada segnapasso senza luxeon è simile al costo del singolo luxeon led.
    Una di queste aziende sta preparando un prototipo per una catena americana per il 2008 di una lampada alta circa 70 cm a led ad alta potenza, non luxeon ma equivalenti. Se va in porto ed inizia la produzione qualcuna la prenderemo anche noi nel 2008.
    invece una soluzione che esisteva ed era bellissima
    C'era un'azienda brasiliana che produceva la tsola, sorta di piastrella , dal nome disastroso per i romani :) , ma che sembrava funzionare bene.
    l'ho vista usata come "sentiero a passi perduti" ad una fiera ed era stupenda.
    dento la piastrella ( trasparente tipo mattoncino, c'erano sia dei led sia il pannellino solare). Poi sono spariti e credo che abbiano venduto l'idea a qualcun altro
    spero di esserti stato utile
    Aug 2005
    Ma la piastrella, o meglio un mattoncino di vetro da interrare a filo, con la comodità di non dover fare linee elettriche di alimentazione, io l'ho visto da qualche parte. Solo che aveva un costo improponibile...si sa che non appena c'è un filo di design...
