CITAZIONE (odisseo @ 3/9/2007, 00:50)
mmmmm........
idea stuzzicante, però temo anche io che andrai incontro a delusioni, più che altro per la quantità (temo esigua) di acqua che produrrai per condensazione
Hai pensato di lavorare sull'altro versante ???
Ottimizzare l'uso di acqua ??
Le acque grigie le filtri e le riutilizzi per irrigare ???
Utilizzi strati di pacciame, dove è possibile ??
Hai aumentaro la quantità di materiale organico nel terreno (rivolti il terreno periodicamente, interrando pacciame, composta, letame, paglia, segatura non resinosa) per aumentarne la capacità di trattenere l'acqua ??
semini erba e piante resistenti all'aridità ?
utilizzi sistemi di irrigazione interrati (o comunque sotto uno spesso strato di pacciame) ??
prova, in un piccolo pezzo del tuo giardino a, interrare a 50 cm di profondità dei fogli di plastica, formando dei vassoi, ricoprili con materiale organico come la composta o l'erba sfalciata, poi copri tutto con la terra dello scavo, questo dovrebbe aumentare notevolmente la ritenzione di acqua in quella zona (occhio che, in caso di forti piogge, il terreno potrebbe non essere piu drenato e, ti ritroveresti con una palude, quindi, prova in piccolo e vedi che succede, magari lascia degli spazi liberi tra i "vassoi", per consentire comunque il drenaggio)
Odisseo
Ciao Odisseo,
hai dato ottimi suggerimenti, ma purtroppo molto li ho già presi in considerazione...in modo particolare riciclo anche le acque grigie...ma ti assicuro che l'acqua non basta...è incredibile ma è cosi'...e ho solo un centinaio di metri quadri di giardino da annaffiare. Faccio compostaggio...anzi ne produco veramente tanto che non so cosa farci...è ottimo il tuo suggerimento di lavorare sul terreno, in effetti dovrei farlo ma questo comporterebbe distruggere tutto.
Per quanto riguarda il brevetto di Russells si parla di 500litri di acqua al giorno in estate...se riuscissi a produrre almeno 250 litri sarebbe un trionfo...purtroppo non ho avuto ancora modo di iniziare...ma un giorno o l'atro inizio a fare un modello ridotto ...e poi vediamo cosa ne esce fuori.
Ciao e grazie
Bolle
