Premesso che nn sò niente della fusione, mi sono interessato piuttosto alle grandezze elettriche e la cosa non è affatto assurda.
Se nn sbaglio i condensatori in parallelo sommano la loro capacità e quelli in serie sommano la tensione max. sopportabile,
.....quindi quel circuito presenta la capacità di 2 farad, alla tensione di 100KV.
CITAZIONE
Vuoi sapere cosa succede se metti in pratica quello schema?
1) Ti serve un'intera centrale ENEL per caricare quei condensatori (1 farad a 100 kV??? Nemmeno una centrale nucleare riuscirebbe a caricarli mi sa)
F(farad)=C(coulomb)/V(volt) ---> quindi! 2F=(x)C / 100.000V ---->(x)= 200.000C
un Ah (ampère/ora) sono 3600C ------> totale: 3600coulomb sono
55,5Ah ......non so che centrali faccia l'ENEL dalle tue parti Schrödinger, ma da me basta la batteria della punto.
Per quanto riguarda :
CITAZIONE
devastante... Ma ti ricordo che con i valori che ci sono nello schema ottieni qualcosa come 10 mila GigaWatt.
Qui le cose cambiano, 55Ah*3600*10
12 fanno qualcosa come..... 198 TeraAmpère!!!! boia dé!
Per quanto riguarda i Watt non li puoi calcolare, se nn si conoscono esattamente le impedenze del circuito e si conosce soltanto la tensione iniziale e non è sufficente per calcolare la potenza.
La cosa però mi sembra interessante, ovviamente per una cosa "fai-da-te" è meglio lavorare su grandezze più piccole, anche se la questione della sfera che diventa plasma è assurda!
In un millimiliardesimo di secondo l'effetto Joule è minimo, piuttosto le forze magnetiche innescate dalla corrente portebbero strappare tutto.
Un'altro probema è isolare il conduttore da 100KV, un grosso problema!
Comunque la tensione la potresti innalzare (rimanendo su valori più bassi) con un generatore Marx:
Poi c'è il problema del deuterio, NON C'è VERSI DI TROVARLO, ma recentemente ho letto di alcune "pompe idrosoniche" che -pare- riescono ad indurre in fusione anche lo 0,02% di deuterio presente in acqua, cosicché con 500W di elettricità riescono a trasferire più di un kilowatt di calore all'acqua
Anche qualcuno del forum ha sperimentato e i dati sono incerti.
p.s. se fai sperimentazioni con i condensatori stai sempre in guardia! 50ma fulminano il cuore in un attimo!
