Mi Piace! Mi Piace!:  0
Grazie! Grazie!:  0
Pagina 2 di 2 primaprima 12
Visualizzazione dei risultati da 21 a 23 su 23
Discussione: Confinamento inerziale fai da te
  1. #21
    verdesperaBile
    Ospite
    @Schrödinger
    CITAZIONE
    Guarda che i tuoi calcoli sono errati.
    2 F a 100 kV per E = 1/2C*V^2 sono 20000000000 J, quindi 20000 MJ. Non so se rendo l'idea. 20 GJ in un millisecondo generano una potenza enorme: 20000 GW.
    Per caricare un banco di condensatori del genere, considerando sempre la formula J = W*s quindi W = J/s per caricare 100 kV a 10A (1 MW) ti servono 5 ore... a 1A ti servono 50 ore ecc.
    ...ehm! ho detto una cacchiata enorme!!!
    Mixare stanchezza ed ignoranza fa fare anche questo, vado a studiare.
  2. #22
    [QUOTE
    CITAZIONE
    F(farad)=C(coulomb)/V(volt) ---> quindi! 2F=(x)C / 100.000V ---->(x)= 200.000C
    un Ah (ampère/ora) sono 3600C ------> totale: 3600coulomb sono 55,5Ah
    ......non so che centrali faccia l'ENEL dalle tue parti Schrödinger, ma da me basta la batteria della punto.
    Per quanto riguarda :
    Qui le cose cambiano, 55Ah*3600*1012 fanno qualcosa come..... 198 TeraAmpère!!!! boia dé!
    Per quanto riguarda i Watt non li puoi calcolare, se nn si conoscono esattamente le impedenze del circuito e si conosce soltanto la tensione iniziale e non è sufficente per calcolare la potenza.
    Comunque la tensione la potresti innalzare (rimanendo su valori più bassi) con un generatore Marx:
    Poi c'è il problema del deuterio, NON C'è VERSI DI TROVARLO, ma recentemente ho letto di alcune "pompe idrosoniche" che -pare- riescono ad indurre in fusione anche lo 0,02% di deuterio presente in acqua, cosicché con 500W di elettricità riescono a trasferire più di un kilowatt di calore all'acqua
    [/QUOTE]
    in pratica parlate di reazioni piezonucleari ultrasoniche (fusione fredda) , supercapacitori a scarica elettrostatica con modulazione di frequenza di una saldatrice transistorizzata!!!!!!!!!!?????????
    lunatico marziale mercenario gioviale venerabile sabatico domotico
  3. #23
    Quote Originariamente inviata da stranger Visualizza il messaggio
    Siccome trovare una biglia di vetro piena di gas è impossibile, (bisogna farla fare).
    E' possibile utilizzare un tyratron caricato ad idrogeno, anzichè una biglia.
    In questo ultimo caso non c'è bisogno di fare cose impossibili.
    La vera diffcoltà è il raffreddamento del tyratron che deve essere piuttosto efficiente, e poi questo calore asportato è proprio quello che ci serve per azionare la miniturbina (o lo stirling).
    il problema concettuale di attivare una fusione continua che deforma termicamente in contenitore va sostituita con una concezione di contenitore a camera di espanzione volumetrica che cede calore elio e altri gas di reazione di scarto e converte l'energia cinetica termica della fusione in espansione volumica convogliando l'energia termocinetica e i gas di reazione in cinematismi della camera di reazione.
    se ci fate caso le analogie con un motore a combustione interna sono quasi identiche:
    cosa faceva la polvere pirica reagendo con un fiammifero? si espandeva facendo volare un proiettile o un razzo.
    cosa faceva la dinamite in un cannone o in un missile? si espandeva e faceva volare il missile e faceva partire il proiettile dal cannone.
    cosa faceva una bomba alla polvere pirica? esplodeva liberando gas, idem per quella a tnt e idem per quella a fusione termonucleare.
    poi hanno scoperto che con i gas, i liquidi infiammabili si poteva trasformare il cannone in una camera di combustione con appositi cinematismi convertivano il calore in energia meccanica.
    vi rendete conto che plasma, tyratron, spinterometro, reattore, convogliatori, FANNO RIMA CON :CANDELA BOBINA ELEVATORE DI TENSIONE, CONDENSATORE SPINTEROGENO, TESTATA , INIETTORI, CAMERA DI COMBUSTIONE, RADIATORE,PISTONE PNEUMATICO, LUCI DI SCARICO-FAP
  4. RAD
