AIUTO: vogliamo realizzare il fusor! - EnergeticAmbiente.it
  • #61
    CITAZIONE (teslacoil @ 16/2/2008, 14:50)
    Mi piacciono gli schemi di Stranger, chissa' se funzioneranno veramente.....
    ..... stranger, procurami un generatore sinusoidale da 110kV - 10mA @ 400 MHz che proviamo a replicare l' esperimento!
    Avrei qualche dubbio, senza offesa stranger!
    edit: tesla, hai un allacciamento ENEL trifase da 80 kW? Non ci posso credere! ma dove l'hai trovato? E quanto l'hai pagato?
    mio dio non voglio sapere cosa ci fai con tutta quella potenza disponibile <img src=">
    • #62
      CITAZIONE
      CITAZIONE
      .......stranger, procurami un generatore sinusoidale da 110kV - 10mA @ 400 MHz che proviamo a replicare l' esperimento!
      La mia era solo una battuta ovviamente!
      CITAZIONE
      No, c'e' tutta questa potenza a disposizione perche' gli esperimenti vengono fatti all' interno di una falegnameria, normalmente serve per i macchinari presenti, di sabato e domenica ce ne appropriamo noi! :lol:
      Noi TESLARI a casa dobbiamo accontentarci dei classici 14 kW, potenza che generalmente ci basta ed avanza perche' abbiamo sempre a disposizione poco spazio dove poter realizzare le nostre apparecchiature e dobbiamo giocoforza limitarci un poco.
      finora l' apparato piu' energivoro che ho realizzato se la cavava con 42 ampere, c'e' ancora un buon margine di espansione direi.
      Ah, e' chiaro che, per coloro che hanno a disposizione moltissimo spazio il problema energetico NON si pone....... si trovano abbastanza spesso ditte ed uffici che dismettono o sostituiscono i loro gruppi elettrogeni ad uso backup dell' alimentazione........ vengono sostituiti perche' vecchi di decenni (ma con solo qualche centinaio di ore di funzionamento alle spalle!) oppure perche' insufficienti dopo una espansione della ditta; visto che farseli smaltire a volte puo' costare qualche migliaio di euro, sono ben felici di regalarvelo, basta che ve lo portiate via!
      CMQ, questo theread e' stato "inquinato" da numerosissimi post che NON hanno nulla a che vedere con il topic, prego gli amministratori di spostare o cancellare tutti i messaggi che esulano dal topic e prego gli utenti a postare interventi futuri inerenti solo ed esclusivamente alla fusione calda a confinamento inerziale elettrostatico con metodo Irish-Farnsworth <img src=">
      • #63
        ciao teslacoil,
        vediamo bene...
        quanta acqua pesante ti servirebbe????
        Se è per qualche millilitro si può fare.
        mgb2
        I miei file li trovate qui: http://file.webalice.it
        username: genni.rom
        password: martina
        • #64
          Hola Mgb2!
          CITAZIONE
          Si, qualche ml va benissimo!
          il consumo di deuterio del fusor e' irrisorio tanto che la quantita' di D20 minima necessaria e' sostanzialmente determinata da quanto si riesce a fare piccolo l' elettrolizzatore, se riesci a farmi avere un po di D2O a prezzo contenuto mi fai un grandissimo favore!!!!!!
          PS: un informazione riservata, il gatto che cerchi nell' avatar lo sta tenendo ben nascosto Schrödinger all' interno di una scatola insospettabile! ;-)
          • #65
            Per quanto riguarda il vuoto ho a disposizione una turbomolecolare.
            Se il tuo apparato si può spostare e venire a genova nel week-end ed è provvisto dell'attacco giusto (casomai te lo faccio sapere) allora puoi risolvere un altro problema.
            mgb2
            username: genni.rom
            password: martina
            • #66
              Purtroppo il problema rimane perche' l' apparecchio per funzionare richiede il pompaggio continuativo; volendo l' apparato si puo' spostare senza problemi, ma rimarrebbe il problema che, in una sola giornata, tra viaggio, preparazione degli attacchi, vuotatura con relativo degass rimarrebbe poco tempo per gli esperimenti..... morale della favola, per poter sperimentare su queste cose occorre averle a casa gia' premontate e sfruttare le mezz'ore libere che si riescono a raccattare qua e la (ed e' proprio per questo che mi sono acquistato una pompa a vuoto pure io, mi arrivera' a breve)
              Se vuoi provare a sperimentare anche tu, in cambio dell' acqua pesante, posso farti degli elettrodi geodetici in acciaio inox saldato a puntatrice e un semplice sistema di alimentazione HV, per il vuoto credo che tu NON abbia alcun problema.
              Ciao!
              Fabio
              • #67
                ciao tesla,
                ok, non sono molto pratico del fusor ma mi sembra una buona occasione per imparare.
                username: genni.rom
                password: martina
                • #68
                  ciao tesla, ti chiedo anticipatamente scusa per la domanda forse banale, ma se non ho capito male il vostro fusor è composto da 3 stadi, come mai?
                  spulciando in giro, mi sembra che la maggior parte dei replicatori ne usi solo uno, o mi sbaglio?
                  • #69
                    CITAZIONE
                    Questa me la devi spiegare perche' NON l' ho capito..... che significa "3 stadi"???
                    • #70
                      beh... pagina 1, nel tuo secondo post parli di un sistema di pompaggio a 3 stadi, giusto? mi chiedevo semplicemente se è tutto in serie, diciamo, o se invece avete il pompaggio differenziato in 3 sezioni distinte del fusor...
                      • #71
                        Capito la domanda:
                        Gli stadi di pompaggio vanno tutti in cascata l' uno con l' altro, il motivo e' semplice, NON esiste nessuna pompa a vuoto in grado di ottenere un vuoto cosi' spinto, pertanto si usano due o tre pompe a vuoto messe in cascata tra loro, ciascuno stadio aggiuntivo "tira" qualcosina di piu'.
                        Attualmente abbiamo solo due stadi di pompaggio, contenuti all' interno di un singolo apparecchio(definito pompa a doppio stadio; di fatto e' del tutto simile ad una pompa a singolo stadio ma ha la differenza di avere all' interno del carter due pompe rotative messe in cascata che condividono l' albero di trasmissione e sono mosse dal medesimo motore)
                        le pompe meccaniche bistadio sono per alto vuoto, se e' necessario ottenere vuoto altissimo occorre almeno un terzo stadio esterno aggiuntivo da porre in cascata alla pompa rotativa bistadio ed idoneo per altissimo vuoto (per esempio uno stadio a diffusione, turbomolecolare, ionico o a criosorbimento)
                        capito tutto?
                        Per fare qualche prova iniziale una semplice pompa rotativa bistadio e' sufficiente, per sperimentare sul serio con la fusione purtroppo e' necessario pure il terzo stadio!
                        • #72
                          ri-ciao tesla, grazie per la spiegazione.
                          intervengo solo per segnalarti questo negozio ebay, the Element Shop... non mi pare che siano malaccio come prezzi, e soprattutto si trova in Inghilterra.
                          http://cgi.ebay.it/Heavy-Water-Deuterium-O...7QQcmdZViewItem
                          p.s. piccola curiosità: avete intenzione di fare esperimenti solo con confinamento elettrostatico o magari... che ne so, tentare di replicare un confinamento magnetico, tipo il poliwell?
                          eee lo so, dovete ancora partire con l'accensione e già rompo <img src=">... è che fate delle cose intrippantissime!
                          • #73
                            Credo sia Austriaco, di Vienna:
                            www.smart-elements.com
                            • #74
                              Hola All!
                              Buone notizie, il quorum e' stato raggiunto, sono arrivate le 11 pompe che volevamo comprare e il suo "venditore" che ha trovato l' offerta in blocco e ce le ha proposte in acquisto ne ha subito provata una
                              realizzando un apparecchio che ha visto quando e' venuto a fare visita a Milano..........
                              Oh... oh..... questo apparecchi mi ricorda qualcosa....... :woot:
                              E' nata una stella..... un altra!!!!! :wub:
                              giusto per sfizio personale, ha pure provato ad invertire la polarita' di alimentazione
                              Belle immagini, vero?
                              Signori, FATELO ANCHE VOI, e' una sciocchezza, basta solo un buon vuoto e un po di tempo per realizzare
                              la camera stagna, il confinamento inerziale elettrostatico si replica in un attimo
                              EDIT: visto l' innato spirito di emulazione presente nel gruppo ALTATENSIONE, e visto che 10 di quelle
                              11 pompe sono finite ad altrettanti soci di questo gruppo, credo proprio che almeno la meta' di queste
                              finira' per farci vedere le stelle...... letteralmente!!!!! :lol:
                              • #75
                                CITAZIONE (teslacoil @ 23/2/2008, 00:50)
                                Hola All!
                                Bellissima stellina <img src="> .
                                Il fornitore potrebbe rimediare altre pompe a vuoto ?? che costo hanno ?
                                • #76
                                  Forse ce n'e' ancora una o due.... ti ho mandato un MP con l' indirizzo mail del venditore.
                                  • #77
                                    Hola All!
                                    ho parlato ieri con Michele circa la possibilita' di realizzarsi in casa una pompa ad altissimo vuoto a diffusione, mi ha mostrato
                                    delle foto e dei disegni di varie pompe realizzate in acciaio o vetro......
                                    Sono semplici dal punto di vista teorico, ma costruirle NON e' affatto facile, solamente delle persone molto pratiche di lavorazione
                                    meccaniche e parecchio spostate con il cervello possono pensare di realizzarne una amatorialmente.
                                    Ne ho parlato con Riccardo e anche lui ha pensato la medesima cosa.... benissimo..... visto che siamo bravini con le realizzazioni
                                    meccaniche e siamo di certo completamente fulminati nel cervello, ci siamo messi subito al lavoro per realizzarne una.....
                                    ...... niente di particolarmente complesso o esagerato, beninteso, solo una diffusione doppio stadio interamente realizzata in acciaio
                                    INOX 316 elettrosaldato, di piccole dimensioni, NON arriva a pesare neanche 20 kg, rubinettone a sfera d' ingresso compreso! :-)
                                    Per realizzarla ci siamo divisi i compiti, Riccardo ha tornito, io ho saldato; il taglio dei tubi e' stato fatto da entrambi "a turno" e la
                                    stessa cosa e' valsa per la ripulitura delle scorie di saldatura, ottenuta mediante robuste martellate e smerigliatura.
                                    Le parti piu' difficili della realizzazione, manco a dirlo, sono state la tornitura in lastra del piattello superiore (questa e' stata la prima
                                    volta che Riccardo ha tornito in lastra, ed ha iniziato con uno dei materiali piu' difficili, l' acciaio!) e la saldatura ad arco dei vari pezzi,
                                    (ottenuta mediante una saldatrice di basso prezzo modificata con ponte rettificatore ed induttanza serie, gli elettrodi erano da 1mm in
                                    acciaio INOX, buoni per le parti piccole, un po meno buoni per le saldature grosse..... mi ha fatto sudare terribilmente anche perche'
                                    era la prima volta che saldavo l' acciaio!)
                                    Che ne dite signori???? niente male per dei principianti vero?
                                    WORK IN PROGRESS!!!!! :-)
                                    • #78
                                      CITAZIONE (teslacoil @ 25/2/2008, 01:32)
                                      li ho capito che la frase dopo avrebbe incluso l'inizio dei lavori...
                                      • #79
                                        Pretendere di fare le pompe per il vuoto in casa, sarebbe come pretendere di fare il pentium 4 in casa partendo da pezzi di silicio e pezzi di rame.
                                        Sarebbe una pretesa niente affatto intelligente.
                                        Chi produce le pompe per il vuoto da anni, possiede dei macchinari che costano decine di migliaia di euro, e possiede anche tutti i disegni e le attrezzature predisposte.
                                        Nonchè operai esperti abituati a fare rifiniture di alta precisione con la tolleranza di +1 centesimo di millimetro....-1 centesimo di millimetro.
                                        Il micrometro non basta per fare la precisione che serve, servono altri strumenti del tipo: comparatori digitali, interferometri, eccetera.
                                        Con i soldi necessari per comprari i macchinari, si potrebbe teoricamente comprare 1000 pompe per il vuoto gia fatte e garantite, quindi conviene comprarle già fatte.
                                        Diverso è il discorso per gli acceleratori e i fusor, i quali non li vendono e quindi si è costretti a farli.
                                        Si fa... quello che si è costretti a fare.
                                        Non si fa quello che già è disponibile.
                                        • #80
                                          teslacoil
                                          Complimenti per tutto il lavoro svolto per il fusor
                                          Per il modo di procedere con i tuoi esperimenti
                                          Per le stelle che hai fatto nascere
                                          Per le modalità di divulgazione del tuo lavoro
                                          Procedi così ti seguo/seguiamo tutti con grande interesse
                                          Ma perchè hai fatto morsicare dal cane quel bellissimo asse di acciaio?
                                          Scherzo...
                                          Avanti tutta.. alla via così
                                          • #81
                                            Hola All!
                                            Mannaggia a Max, che mi fa sparire e mi sgagna sempre qualunque cosa.... beh..... in questo caso NON credo possa essere stata colpa sua perche' in primis e' stata colpa mia, inoltre dubito che i suoi denti riescano a segnare l' acciaio 316! <img src=">
                                            Stranger, dimmi dove trovi 1000 pompe a diffusione al prezzo dei macchinari che servono per realizzarne una che vado subito a comprarne una decina, ad occhio e croce mi dovrebbero costare 2-3 euro cadauna....... :woot:
                                            Il problema e' che le pompe a diffusione nuove costano in realta' meno dei macchinari che ti servirebbero per autocostruirtene una (parlo di macchinari nuovi dopotutto serve solo un tornio ed una saldatrice TIG) e la precisione richiesta per realizzarle e' quantomeno grossolana; se vuoi farle perfette hai bisogno di un po di preparazione meccanica, se invece vuoi farne una che tiri quanto basta, allora bastano attrezzature modeste da hobbysta..... volendo proprio vedere, visto che le flange si trovano gia' fatte dal rottamaio, si potrebbe realizzarne una con il solo flessibile, la saldatrice ad arco, due mestoli e un po di rottami metallici.
                                            CMQ, e' sbagliato quello che hai detto tu perche' io di pompe a diffusione a prezzo hobbystico in italia NON sono mai riuscito a trovarne (e per svariati motivi NON ho alcuna voglia di importarle dagli USA), ci vanno come mimimo 2000 euro per una diffusione in acciaio usata o 800 euro per una diffusione in pyrex da neonisti nuova.
                                            CMQ, se tu riesci a trovarle, buon per te, vuol dire che ti costruirai solamente l' acceleratore di particelle e il fusor! :woot:
                                            • #82
                                              Teslacoil
                                              La battuta del cane che sgagna l'acciaio significava:
                                              Se devi fare delle lavorazioni con precisione centesimale..
                                              A che temperatura e con che cosa le misuri?
                                              A che temperatura poi devono lavorare?
                                              Sei sicuro che sia così facile fare quei pezzi?
                                              • #83
                                                Tranquillo Triac, NON dobbiamo fare lavorazioni a precisione centesimale.
                                                Nel caso delle pompe rotative, azzeccare il centesimo e' importante, nel caso delle pompe turbomolecolari bisogna riuscire ad essere ancora piu' precisi.......... per nostra fortuna pero', sia le pompe a diffusione che quelle ioniche NON richiedono affatto precisioni elevate per essere realizzate, una sgrossatura con precisione intorno a +/- 1mm e' piu' che accettabile per entrambi i tipi di pompa.
                                                E poi, abbiamo cercato di pararci il piu' possibile da possibili errori costruttivi, tecnicamente una pompa a diffusione a singolo stadio realizzata alla perfezione dovrebbe riuscire a tirare un vuoto 10 volte piu' spinto di quello che ci servirebbe (intorno ai 10 micron), una doppio stadio a diffusione, perfettamente realizzata, almeno 50 volte il vuoto che ci serve........... abbiamo scelto di realizzare una bistadio perche', per quanto rozza ed errata possa essere la nostra realizzazione, abbiamo un margine di sovradimensionamento del 5000%.
                                                CMQ, la pompa a diffusione e quella ionica sono quanto di piu' semplice possa esistere in fatto di pompe per altissimo voto, si basano pressoche' sul medesimo principio salvo il fatto che la prima "spinge" le molecole di gas grazie a vapori di olio sparati verso il basso a pioggia mentre la seconda utilizza gli elettroni emessi da un filamento caldo, e successivamente accellerati da un campo elettrico elevato, per portarsi a dietro le famigerate molecole di aria.
                                                EDIT: oggi e' stata una grande giornata grazie ad una visita ai laboratori del CESI RICERCA da parte del gruppo ALTATENSIONE, inoltre ho avuto la pompa a vuoto che avevo ordinato, l' ho provata ed ha raggiunto i 133 micron (contro i 136 della pompa superprofessionale da 800 euro.... questa sara' pure bruttarella, realizzata con finiture poco professionali e provvista di inutile manometro, pero' tira di brutto, addirittura un pochino di piu' di quella professionale e la valvola di NON ritorno e' utilissima per mantenere sempre sottovuoto gli organi interni ed ottenere una partenza piu' immediata), ho ricevuto un pacchetto contenente 15ml di ACQUA PESANTE (grazie MGB!!!!!!), ho ricevuto un mazzetto di fili in KOVAR, una lega speciale che si salda al vetro permettendo sicuri passaggi elettrici nel vuoto e 4 reagenti chimici per esperimenti piu' o meno pericolosi....... :woot:
                                                Ultimissima cosa.... e' nata ancora un altra stellina.... manco a dirlo, e' stata la prima cosa che ha fatto la pompa a vuoto appena acquistata subito dopo la prova con il vacuometro!!!! :woot:
                                                Edited by teslacoil - 27/2/2008, 00:57
                                                • #84
                                                  Attenzione a quando farai nascere la prima stella di neutroni,
                                                  quelle fanno molto male
                                                  mgb2
                                                  username: genni.rom
                                                  password: martina
                                                  • #85
                                                    Ciao Tesla,
                                                    ho una domanda interessante e che potrebbe avere degli sviluppi applicativi per il tuo fusor:
                                                    riesci a focalizzare il fascio di neutroni prodotto ?
                                                    Se la risposta è affermativa le cose si farebbero intriganti.
                                                    mgb2
                                                    username: genni.rom
                                                    password: martina
                                                    • #86
                                                      CITAZIONE (mgb2 @ 28/2/2008, 12:13)
                                                      Ciao Tesla,
                                                      mgb2
                                                      Attenti con i neutroni <img src="> , che vorresti fare ?? trasmutare il piombo in oro o innescare un ordigno nucleare ( come in alcune di questi ) ?? <img src="> .
                                                      • #87
                                                        Hola All!
                                                        CITAZIONE
                                                        NON ne sono certo, ma credo che se la precisione richiesta sia grezza (ad esempio un fascio largo 45°) forse qualcosa si potrebbe riuscire a mettere assieme deformando
                                                        opportunamente la forma delle griglie....
                                                        CMQ, tutto e' da sperimentare.... iniziamo a produrli questi neutroni (anche pochi e male, basta che ci siano), poi penseremo ad affinare la tecnica.
                                                        CITAZIONE
                                                        Consiglio a tutti coloro che si vogliono cimentare nella realizzazione di un fusor di procurarsi una telecamera a circuito chiuso (ma va bene anche un camcorder, basta
                                                        che abbia l' uscita PAL), un monitor (va bene pure il TV, con ingresso video su RCA o su SCART) e naturalmente....... un cavo coassiale da 75 ohm molto lungo, senza cercare quelli appositi per segnale video, un banale cavo per antenna TV o TV-SAT andra' benissimo......... sapete' com'e' i neutroni NON fanno particolarmente bene alla salute ed e' il caso di starci lontani! :lol:
                                                        CITAZIONE
                                                        Con calma, con calma..... procediamo per gradi, iniziamo a farli questi neutroni, poi per eventualmente utilizzarli c'e' tempo.
                                                        • #88
                                                          CITAZIONE (teslacoil @ 28/2/2008, 13:20)
                                                          Sarebbe opportuno schermare il tutto con piombo o immerso in acqua e "telecomandare" il tutto . Una Video camera wifi sarebbe l'ideale e la prova si potrebbe mandare in diretta in video conferenza a tutto il mondo <img src=">
                                                          • #89
                                                            Tesla,
                                                            ogni tanto fatti sentire, coi capiamo che sei ancora VIVO <img src=">
                                                            username: genni.rom
                                                            password: martina
                                                            • #90
                                                              PRESENTE.... anche se sarebbe piu' consono dire ASSENTE visto che NON ho scritto nulla e NON sono riuscito a fare ancora nulla dall' ultima volta, la pompa a diffusione e' ancora mezza fatta come ve l' ho fotografata, l' acqua pesante e' ancora sigillata dentro al contenitore originale e il fusor ormai avra' perso il vuoto nelle varie perditucce............. -_-
                                                              Purtroppo il mio tempo e' quello che e', vado un po in regime ON-OFF...... ma appena il tempo lo permette (forse gia' da questo weekend, anche se credo che sia piu' facile dal prossimo), cerco subito di portarmi avanti nella realizzazione di questo fusor, ormai siamo vicini alla sua conclusione
