Mi Piace! Mi Piace!:  0
Grazie! Grazie!:  0
Pagina 8 di 8 primaprima 12345678
Visualizzazione dei risultati da 141 a 145 su 145
Discussione: AIUTO: vogliamo realizzare il fusor!
  1. #141
    Moderatore
    Quote Originariamente inviata da teslacoil Visualizza il messaggio
    se qualcuno ha suggerimenti da fare a riguardo e' ben accetto ( [...] comunque l' obiettivo iniziale sono i neutroni, [...] NON mi dispiaciono affatto anche suggerimenti su come utilizzare i neutroni prodotti, un po di utilizzi glieli ho gia trovati ma se mi suggerite altri esperimenti mi farebbe molto piacere!).
    Per misurare i neutroni termici emessi in altri esperimenti (plasma elettrolitico) abbiamo messo a punto un sistema di misura neutroni di tipo dosimetrico. Il dosimetro si presenta come un contenitore cilindrico (diametro 20 mm - altezza 80 mm) e va esposto alla sorgente di neutroni termici.
    Il suo funzionamento si basa sull'elevata sezione d'urto ai neutroni termici data dal boro 10 e alla successiva emissione di particella alpha. All'interno del dosimetro infatti è presente una certa quantità di boro 10 ad avvolgere un polimero sensibile alle alpha.
    Successivamente all'esposizione il dosimetro va sottoposto a una fase di 'sviluppo' che rende visibili le tracce alpha delle particelle incidenti e rende possibile conteggiarle per poi risalire al numero di neutroni originario.
    Abbiamo trascorso l'ultimo anno ad eseguire una 'taratura' di questo sistema sottoponendo un certo numero di campioni a sorgente 'calibrata' di neutroni termici e a conteggiare le tracce alpha ottenute. Quindi è disponibile un metro di confronto.
    Il vantaggio di questo metodo è che non è affetto da rumore elettromagnetico.
    Sarebbe interessante provare a misurare il flusso del tuo fusor con questo metodo. Bisogna capire a che distanza porre tali dosimetri, in quanto sono sensibili solo a neutroni termici, o dover porre qualche schermatura che termalizzi i neutroni emessi.
    Tenendo presente che la superficie 'utile' alla misura diminuisce allontanandosi dalla sorgente (la dimensione del dosimetro non aumenta, l'angolo solido coperto dal dosimetro diminuisce).
    ‎"Se pensi che una cosa sia impossibile, la renderai impossibile" (Bruce Lee)
  2. #142
    Per i neutroni per ora ho reperito questo, e' il classico snoopy in versione old style, con
    lancetta ed alimentazione esterna, e' vecchio ma sempre valido, lo fanno ancora anche se con un visualizzatore moderno e con una tecnologia a basso consumo che permette di usare pile interne senza la necessita' di un pesante pacco batterie esterno aggiuntivo:
    grazie all' enorme moderatore che ha attorno e' sensibile ai neutroni veloci, pero' al suo interno ha vari strati tra i quali uno speciale di gomma che serve a linearizzare la risposta
    anche ai neutroni termici.
    e' un misuratore elettronico, con tutti i suoi pregi e difetti (risposta immediata senza necessita' di sviluppo, ripetibilita' delle misure infinite volte, economicita' perche' e' riutilizzabile senza praticamente alcun costo al di fuori delle pile, per contro ovviamente potrebbe essere messo in crisi da campi elettromagnetici, e' decisamente grosso e pure ben pesante visto che il moderatore e' un cilindrone pieno di polietilene)
    Tengo ben presente la tua offerta di dosimetri neutronici da sviluppare, inzialmente ero tentato di acquistare i dosimetri neutronici a bolle della BTI, poi ho desistito (o forse solo
    rimandato l' acquisto) perche' sono tremendamente costosi ed hanno una vita utile di soli
    12 mesi, prima di acquistarli voglio essere pronto con un fusor funzionante ed essere assolutamente sicuro che mi servano proprio quelli.
    Nel frattempo ho avuto dei problemi con il sistema di raffreddamento a causa della pompa
    a membrana che mi pompa il liquido "ad intermittenza" generandomi notevoli colpi di ariete nel sistema idraulico che arrivano a farmi vibrare di brutto il baffle interno alla pompa (una spirale di tubo in acciaio inox supportata esclisivamente dagli estremi del tubo stesso) con evidente rischio che si possa spezzare a breve....... sembrera' una minkiata ma ho dovuto autocostruirmi una seconda riserva di liquido aggiuntiva che verra' messa in pressione dalla pompa a membrana e spruzzera' il liquido dentro nella pompa a diffusione....... una copiosa bolla d' aria in pressione al suo interno garantira' lo smorzamento dei colpi di ariete e la realizzazione completamente in plexiglass trasparente, con una sorta di "fontanella" interna oltre a dargli un estetica "cool" mi permettera' pure di vedere se il sistema di pompaggio sta funzionando correttamente e valutare il livello della bolla d' aria.
    WORK IN PROGRESS!
    Ciao!
    Fabio.
  3. #143
    Hola All!
    Questo post NON c'entra specificatamente con il theread ma lo invio lo stesso perche' potrebbe essere d' ispirazione per tutti
    Poco tempo fa, un amico mi ha fatto una domanda che mi ha lasciato
    alquanto di stucco:
    "Vuoi venire a vedere l' LHC al CERN di Ginevra???"
    La risposta NON poteva essere nient' altro che
    "Il CERN di Ginevra???? e me lo chiedi pure???? certo che ci voglio
    venire!!!!" ;-)
    E cosi', ridendo e scherzando, 6 giorni fa eravamo in partenza per
    questa grande avventura sotto la neve
    che imperversava su mezza europa e ci faceva temere di NON riuscire ad
    arrivare in tempo..... per fortuna
    NON e' stato cosi' e, pur con lieve ritardo, siamo riusciti a
    raggiungere Ginevra e parcheggiare in un candido
    parcheggio innevato a fianco di un rassicurante cartello con scritto
    "CERN" :-)
    Dopo i primi convenievoli, un po di "riscaldamento" presso la zona
    dimostrativa destinata ai visitatori occasionali
    (praticamente una sorta di expo fatta per le scuole o poco piu'),
    abbiamo iniziato il giro vero e proprio e la parte
    principale e' stata una grossa visita all' interno di quello che e' il
    magazzino ricambi dell' LHC dentro al quale sono
    presenti anche i banchi di test per collaudare e riparare i vari
    tronconi di acceleratore per validarli prima di portarli
    giu' dentro nella caverna dove e' stato realizzato l' LHC.
    Appena entrati nel gigantesco capannone la prima cosa che si percepisce
    e' il senso di grandezza di questa immensa
    opera, dentro a quel locale ci si sente decisamente piu' piccoli e in
    contemporanea gli occhi iniziano a farsi grandi
    davanti a quelle decine di migliaia di tonnellate di ferro ed acciaio
    che ci si ritrova davanti.........
    Strutturalmente l' acceleratore e' fatto da vari tronconi, le parti piu'
    abbondanti sono gli elettromagneti superconduttori
    a dipolo che hanno come unico scopo quello di mantenere confinato il
    fascio circolante all' interno dei due tubicini
    preposti a contenerlo, oltre ai dipoli magnetici sono presenti pure
    quadrupoli, esapoli e decapoli (in numero minore)
    che hanno la duplice funzione di confinare il fascio circolante e
    restringerlo, collimarlo e ricentrarlo ogni volta che serve.
    esiste pure un collimatore meccanico, nient' altro che un disco forato
    di materiale superresistente all' usura che ha lo
    scopo di far passare il fascio principale attraverso il suo foro e di
    arrestare tutta la parte di fascio spurio che si trova
    attorno; (a causa della sua funzione di target questo povero collimatore
    e' soggetto ad usurarsi e pure ad attivarsi di
    brutto, e' la parte destinata a diventare la piu' radioattiva di tutta
    la struttura!!!).
    Le parti principali dell' acceleratore sono ovviamente le cavita'
    risonanti acceleratrici e per poter eseguire esperimenti
    pure le 4 stanze per gli altrettanti collisori.
    completano l' opera un generatore di particelle, un preacceleratore
    circolare che serve per permettere l' immissione
    di particelle con una sufficiente energia iniziale e un assorbitore di
    particelle, una sorta di cestino, che le rallenta fino a
    fermarle al termine degli esperimenti.
    L' istituto di ricerca e' suddiviso logicamente in piu edifici, la cosa
    che appare strana e' che solo alcuni di questi si
    trovano a Ginevra (in svizzera), gli altri si trovano in Francia, pure
    lo stesso "anellone" che si trova a 200 metri di
    profondita' si ritrova in parte in territorio svizzero e in parte in
    territorio francese; durante la visita al CERN e successivamente
    durante un po di giri in citta' per mangiare e visitare qualcosa abbiamo
    passato la frontiera tante di quelle volte che
    spesso ci veniva il dubbio se fossimo in svizzera o in francia e a volte
    neppure ci accorgevamo di aver passato una
    frontiera!
    Purtroppo NON e' stato possibile scendere nella caverna dell' LHC
    perche' l' acceleratore e' stato spento recentemente
    e a causa degli esperimenti realizzati in precedenza ha accumulato una
    discreta dose di radioattivita' che "sconsiglia"
    la visita alle persone, poco male cmq, visto dall' esterno l'
    acceleratore nient' altro e' che un lunghissimo tubo metallico
    di colore blu che NON lascia intravedere alcunche' del suo
    sofisticatissimo interno; c'e' stato invece possibile visionare
    accuratamente il loro contenuto all' interno del capannone dei ricambi
    (dove sono presenti i banchi di test e riparazione,
    quindi anche moltissime parti di ricambio dell' acceleratore
    parzialmente smontate!); poter calcare quel laboratorio, vedere
    con i propri occhi dal vivo cotanta magnificenza e poterla anche
    accarezzare con le mani e' stata un emozione incredibile
    che spero di riuscirvi a farvi provare in parte grazie alle
    numerosissime fotografie che abbiamo scattato; mi scuso fin d' ora
    per la qualita' di molte di queste, purtroppo nell' illuminazione erano
    presenti molte lampade al sodio (a luce giallognola)
    e i colori sono venuti un po sfalsati.
    Ho dovuto dividere le foto in 5 album perche' imageshack impediva la
    creazione di album con piu' di 100 foto (e gia'
    iniziava a dare alcuni problemi intorno alla cinquantina)
    ImageShack Album - 42 images
    Buona visione e naturalmente BUONE FESTE a tutti!
    Ciao!
    Fabio
  4. #144
    Non so se mi avete gia visto nel forum ma visto che nessuno viene nei confini provo io a uscire.anchio sto provando a creare una fusione nucleare ma piu casalinga.
  5. #145
    Io sono del'idea che tesla era sulla giusta strada con la sua bobina.ma gli mancavano le forze.durante una fusione noi non possiamo interagire con il materiale ma le forze possono farle automaticamente basta disporle in modo adeguato in modo da raggiungere una simmetria.mettiamo che abbiano ragione nel puntare 140 laser su un piccolo quantitativo di atomi racchiusi in un contenitore in berillio,nel momento che avviene la fusione chi puo' contenerla se riuscissimo chi puo mantenerla tale?l'energia non puo essere contenuta usando altra energia.ogni cosa portata in una situazione asimmetrica a causa del'energia laen viene portata ad una situazione simmetrica.pensate ad un baricentro di un sistema,e poniamo che il sistema sia l'universo ogni volta che io muovo un'atomo nel'universo(essendo l'universo un sistema chiuso a dispersione zero)l'universo direzionando il tempo e quindi la luce modifica lo spazio ristabilizzando l'equulibrio(energia laen),quindi non potremo mai contenere grandi quantita di energia in un punto.la mia soluzione e' modificare il punto e quindi lo spazio con pochissima energia ma posizionata in modo che si autoalimenti.quindi creare gravita come fa un buco nero,la terra gli atomi in modo da creare uno spazio stabile quindi un forte baricentro che trasferisca lo spazio tempo circostante nella sua ricerca di equilibrio.anche se punto 140 laser in un punto li collimo su migliardi di atomi influenzando gli stessi atomi che contengono il materiale,quindi se verificate il baricentro di una struttura simile esso si spostera fuori dal.campione.se noi invece creiamo il nulla e quindi uno spazio nullo ma che esiste perche' la luce le gira attorno riesco a collimare i laser automaticamente.per farlo devo togliere luce al campione in questo caso l'idrogeno mettendolo in rotazione per renderlo sferico(come il vuoto della bobina di tesla togliendo luce l'idrogeno cristallizza in modo sferico quindi ogni atomo di idrogeno assume una posizione e in questo caso sferica.raffreddando il ccampione a forma di sfera allo zero assoluto ho cristalli di idrogeno che collimano nel punto centrale della sfera.per avere questa situazione perfetta di collimazione mi serve creare attorno alla sfera un campo magnetico in modo che mi determini il baricentro magnetico della sfera e il punto di origine del congelamento.tutto deve essere messo in rotazione con velocita sopra il g per oviare alla gravita terrestre e per agevolare il tutto deve essere inserito in sfere di acqua contenenti una bolla di aria.una volta che il mio campione e'predisposto ho l'idrogeno dove i miei atomi sono direzionati in un solo punto e quindi nel baricentro del campione e quindi su un solo atomo.anche usando poca energia a questo punto ho un baricentro portato allo zero assoluto e intorno tutte le forze,la luce attorno al campione mano a mano che raggiunge il cenro rallenta fino a fermarsi.solo a questo punto si deve dare una potente scarica eletrica che agitera gli atomi che faranno da resistenza inluminandosi,verranno filtrati dalla polvere in berillio posizionata durante la rotazione,filtrando la luce in raggi x puntati verso un solo atomo.l'atomo si dilatera a dismisura(il suo nulla)un'esplosione nucleare.ma con un vantaggio le forze sono disposte quindi partira un ruassorbimento controllato che portera ad un mini buco nero.tutto cio che stara attorno verra tramutato in energia.nulla fondera si modifichera lo spazio circostante assorbendo energia e restituendola in un solo punto.come fa la terra e il sole assorbono energia circostante modificando lo spazio interno emettendo un campo eletromagnetico dai poli come fa la terra o emettendo luce come fa il sole.
  6. RAD
