CITAZIONE (teslacoil @ 24/1/2008, 23:56)
Tranquillo, male che vada ho un amico che si e' trasferito negli USA, gli faccio comprare un po di D2O da unitednuclear e poi me lo faccio spedire.
Pero', prima di pensare a queste cose, vorrei provare a reperire se e' possibile tutti i materiali qui, senza nessun problema di spedizione, sdoganamento, lungaggini postali e simili, preferibilmente senza farmi pelare troppo e mi infastidisce pensare che cio' NON e' possibile!!!! :-/
una ionica o una diffusione nuove costano circa cinquemila euro, lasciamo pure perdere le turbomolecolari........ volendo una diffusione si riesce a trovare usata per poche decine di euro su ebay, (naturalmente senza alcuna garanzia di funzionamento, ma in realta' c'e' ben poco che puo' rompersi in una diffusione e tuttalpiu' sono semplici da riparare) ma come al solito solo ed esclusivamente negli USA, con tutte le fastidiosissime operazioni e spese di spedizione intercontinentale, lungaggini burocratiche, sdoganamento e simili che possono succedere.... e la cosa mi da alquanto fastidio se devo dire la verita'
ho pensato alla CNC ma sinceramente credo che la sua realizzazione pratica sia un po al di fuori delle mie possibilita' (parlo di realizzazione meccanica ovviamente, per l' elettronica NON ci sarebbero problemi!)
Scarto totalmente l' idea di realizzarmi una CNC da zero, potrei in teoria procurarmi un tornio-fresa manuale usato da qualche parte e poi motorizzarlo alla bisogna, ma innanzitutto devo riuscire a trovare l' attrezzo (cosa piuttosto complicata perche' ce ne sono tanti che li vorrebbero e vengono fatti sparire da qualcun'altro appena escono in commercio e da nuovo costa ben di piu' di 1000€ per un tornietto mediopiccolo!), imparare ad usarlo e valutare poi se e' il caso di motorizzarlo oppure tenermelo cosi' com'e'.
una CNC LASER e' piu' facile da costruire rispetto ad una tradizionale, ma purtroppo riesce a lavorare solo pezzi piuttosto semplici e in due dimensioni, con 500 euro te la fai.
Scordati cmq di poter lavorare l' acciaio con una CNC LASER....... no, no, ci vuole veramente troppa potenza oppure tempi di lavorazione incommensurabili!
Tesla vai tranquillo che con un tubo CO2 da 50-75W tagli qualche millimetro di acciaio come se fosse burro
Comunque ti assicuro che è più semplice da costruire una CNC da 0 che un fusor.
I materiali per la CNC li trovi, in moltissimi l'hanno costruita. Alla fine si parla di motori stepper, barre filettate, giunti, cinghie e profilati di metallo per la struttura...
Mentre il fusor è molto complesso perché comprende molti componenti che devono avere certe caratteristiche (grosso spessore, resistenza termica e chimica, pezzi sferici perfetti ecc. ).
Quindi se riesci a realizzare il fusor per fare la cnc ci metti poco secondo me
