Fase di ingegnerizzazione - EnergeticAmbiente.it
  • #91
    La differenza di potenziale indica un certamente un eccesso o una carenza di elettroni da qualche parte.
    Di solito capita che...
    c'è eccesso di elettroni in un polo (-) e nello stesso tempo c'è carenza di elettroni nell'altro polo (+).
    Vi sono casi speciali rari in cui c'è carenza o eccesso in ambedue i poli ma ciò nonostante c'è differenza di potenziale perchè gli eccessi o le carenze non sono uguali.
    Quando una persona (con sgabello di vetro isolante sotto i piedi) tocca il potenziale +... lui sta toccando un oggetto con carenza di elettroni e questa carenza viene trasmezza ANCHE all'essere umano.
    In altre parole l'essere umano perde elettroni, ma nonostante questa perdita egli non sente niente e continua a raccontare barzellette, se scende dallo sgabello passa la corrente e muore folgorato, se non scende lui può continuare a racconrare barzellette tranquillamente e il suo corpo è carente di elettroni.
    ovviamente c'è un limite a tutto...
    Se la differenza di potenzile è di miliardi di volts e di conseguenza la carenza è molto forte...avvengono fenomeni strani anche a circuito aperto.
    Che fenomeni strani ?
    Alcune molecole del corpo umano cominciano a scindersi perchè normalmente tenute assieme dalla nuvola elettronica ma però c'è forte carenza di elettroni.
    L'omino sullo sgabello non può raccontare barzellette se la tensione è miliradi di volts e la carenza è altissima.
    Si ricordi che tutte le molecole esistono perchè gli atomi che li compongono sono uniti assieme dalla nuvola elettronica (ma se la nuvola non esiste più...)
    Io finora ho parlato di carenza di elettroni, per quanto riguarda l'eccesso di elettroni è chiaro che le molecole non si decompongono mai perchè gli elettroni non vengono a mancare e anzi sono troppi.
    In linea teorica l'omino può raccontare le sue barzellette anche con migliaia di GIGAvolt solo (dico solo) se si tratta di tensione negativa cioè eccesso di elettroni.
    Nel caso contrario di carenza, le molecole si decompongono nei primitivi elementi monoatomici.
    Nella realtà dei fatti, se c'è eccesso di elettroni enorme nell'omino, ma il pavimento su cui poggia lo sgabello perde elettroni e comincia ad avaporare, quindi alla fine... (anche nel caso di eccesso) l'omino non può raccontare le sue barzellette perchè c'è il pavimento sotto lo sgabello che sta evaporando e l'omino verrà soffocato o distrutto, (ovviamente mi riferisco alle migliaia di GIGAvolt)
    Tanti sono capaci di fare gli elettricisti manovali, ma capire profondamente i fenomeni elettrici è tutt'altra cosa.
    Purtroppo per capire la fusione fredda non basta essere manovali elettricisti, occorre capire profondamente l'elettrologia dal punto di vista della fisica.
    • #92
      Originariamente inviato da uforobot Visualizza il messaggio
      ... sacrosante parole. Anzi, dirò di più. Molti dimostrano di non sapre fare gli elettricisti, figurati i fisici...
      comunque, questa non è una vetrina per vedere chi è più bravo. Se leggo una scemenza, mi permetto di correggerla, quindi ritengo che chiunque abbia il diritto di farlo anche nei miei confronti. Ovvio che poi mi arrogo il diritto di replica....
      Detto questo:
      I Gigavolt li trovi nei fulmini, forse in qualche superefficiente macchina elettrostatica, e ... nella tua fantasia. Questo perchè il primo fra i fenomeni ... strani, è la rottura del dielettrico.
      Per cui, restando con i piedi per terra, ed ipotizzando tensioni (potenziali) normali (quelli usati nella FF, da pochi volt ad, al massimo, un paio di centinaia) tutto questo non AVVERRÀ MAI.
      La differenza di potenziale indica certamente un eccesso o una carenza di elettroni da qualche parte.
      Esatto: non sul metallo, ma sulle due facce del dielettrico di un condensatore, per esempio, o all'interfaccia degli elettrodi di una pila, o comunque fra materiali isolanti.
      Sul metallo, l'unica ddp che puoi trovare è 'dinamica', ovvero in un conduttore percorso da corrente: in tal caso, per effetto joule (resistenza), il lato più negativo presenta una ddp rispetto al lato positivo.... ma, se conti gli elettroni....non c'è differenza: tanti ne entrano da una parte, tanti ne escono dall'altra. Non c'è storia.
      Altra noticina: le molecole sciolgono i legami ANCHE per eccesso di elettroni, non solo per carenza. Se un atomo diventa uno ione negativo abbandona la sua molecola tanto quanto uno ione positivo.
      Ultimo punto, che mi pare sfugga a molti.
      In un metallo (o meglio, in un conduttore) il trasporto di carica è:
      superficiale e praticamente ubiquitario su tutta la superficie, questo significa che all'interno del metallo stesso NON avviene alcuna interazione con il numero di elettroni.
      Ergo quando un metallo tocca un pezzo di bachelite caricata elettrostaticamente, quindi con un eccesso o una carenza di elettroni, questo diventa un 'percorso' a disposizione degli elettroni, che lo possono attraversare per andare a distribuirsi sul materiale isolante che 'regge' il metallo, o a chiudere un circuito se il metallo è a terra, ma NON resteranno mai sul metallo.
      Esempio: prendi un pezzo di bachelite carica e un pezzo scarica: se li tocchi entrambi con un filo metallico, la carica si ridistribuisce equamente fra i due pezzi, ma al metallo non avrà avuto alcun effetto, l'ha solo attraversato (e solo la carica, nemmeno gli elettroni). Per cui, rassegnati: un metallo con 'eccesso di elettroni' è una scemenza.
      Va bene la fantasia, ma bisogna anche studiare un po', eh. ;-)
      Ultima modifica di ElettroRik; 02-06-2009, 09:35.
      • #93
        Originariamente inviato da remond Visualizza il messaggio
        Secondo te il polo positivo di una batteria non ha carenza di elettroni e quello negativo non ha eccesso di elettroni, allora come mai se ci metto una lampadina, questa si accende?
        Risposta sintetica:
        Perchè l'eccesso di elettroni è sull'anodo della batteria (sull'interfaccia con l'elettrolita), il metallo è sono il mezzo attraverso il quale la carica può trasmettersi.
        • #94
          citazione...elettrorik
          è vero se negli esperimenti di cella al plasma fai fondere gli elettrodi fai delle buone saldature ma non di sicuro della fusione fredda.Il calore deve rimanere nell'acqua e non nel metallo.
          Poi per fare le misure basta un scr per modulare la semionda positiva e una resistenza per misurare la caduta di tensione per calcolare la corrente per avere misure molto precise di potenza immessa.
          Ciao.
          • #95
            Originariamente inviato da GabriChan Visualizza il messaggio
            Ciao Gabri, concordo, ma per me la fai un po' troppo semplice... Per fare misure precise, su una resistemza di caduta che NON sia a monte del gruppo raddrizzatore, ci vogliono strumenti particolari.
            Viceversa, se fai misure a valle e ti accontenti di 'incorporare' le perdite del raddrizzatore, ottieni misure precise ma nessuna overunity. Almeno questa è stata la mia esperienza di un paio d'anni con la cella al plasma.
            Ciao.
            • #96
              Ciao ElettoRick no la resistenza è messa dopo il ponte e il circuito pilota è LX532 di NE. Be si l'onda non è bellissima ma si lascia guardare e misurare. In più si innescano dei curiosi fenomeni di vibrazionabili probabilmente simili all piezomucleare. Il rapporto tra anodo e catodo e altissimo 1:10000?, l'elettrolita è il bicarbonato di potassio. Le "esplosioni" che si generano sono,all'aumentare della temperatura, sempre più forti, e la produzione di gas aumenta tantissimo, a quel punto spengo perchè diventa pericoloso.
              La cosa interessante sarebbe cercare di capire cosa succede all'acqua sottoposta a questo tipo di sollecitazioni ? equi la qed potrebbe dare una mano.
              Un saloto Gabri.
              • #97
                Ciao, voglio solo dirti... Attento... Hehe...
                Quello che 'vedi' di quell'onda, è semplicemente ciò che il tuo strumento riesce a farti vedere.
                Conosco chi, pur avendo un ottimo oscilloscopio e addirittura un analizzatore di spettro da 4 Ghz, un giorno si è finalmente reso conto che l'energia dissipata dalla resistenza di shunt era molto maggiore di quello che stava misurando perchè ha LETTERALMENTE fuso la resistenza! Secondo gli strumenti essa stava dissipando 2 Watt e rotti. In realtà, pur essendo una R corazzata da 25W, gli si è fusa sotto il naso.
                Se mi dai retta, fai misure SOLO a monte del raddrizzatore (al minimo, meglio se anche del variac) . Se mai vedrai un Cop superiore al 98% (che con le perdite del gruppo alimentatore significherebbe overunity certa), sarò felice di ricredermi, ma... Sono purtroppo piuttosto sicuro.
                Fai tu.
                • #98
                  Be la resitenza: 0.1 Hom, è ancora sana e mentre lavora rimane fredda. L'onda che si vede ha dei picchi che che duramo cirma 1ms e ho calcolato che in quel momento dovrebbe tirare circa 5A. Probabilmente quello che ti sfugge è che, non e la classica con i 2 elettrodi messi in parallelo e in alto, Questi sono messi in parallelo ma in orizzontale, e l'anodo e messo sotto in immersione completa, e la superfice è piccolissima in modo che la reazione avvenga nell'elettrolita, con correnti relativamente basse, a confronto con la classica, che avviene sul metallo, Hai ragione a dire che la misura della corrente andrebbe fatta a monte ma anche cosi dovrebbe andare bene visto che non metto condensatori di filtro.
                  Ciao continuero con le prova aggiungendo una seconda celle con una resistenza messa in serie per poter fare il confronto sul rendimento. Grazie.
                  Gli ingrdienti ci dovrebbero essere tutti, H2 condensati in una zona e una certa abbondanza di elettroni, la domanda è questa quanto deve essere il rapporto tra H2 ed elettroni per innescare la fusione?
                  • #99
                    http://www.gencodicephp.it/barriera.zip
                    (richiede java 1.6013 o superiore altrimenti non funziona niente)
                    Mediante questo applicativo ho saputo che per avvicinare 2 deuteroni sono richiesti 360 Kev.
                    Come viene fornita questa energia ?
                    se invece si tratta di semplice idrogeno allora l'energia richiesta è 450 Kev
                    se invece si tratta di trizio allora l'energia richiesta è SOLTANTO di 310 Kev.
                    Poi siccome 310 è minore di 360 o 450, non sarebbe più facile realizzare la fusione fredda con il trizio ?
                    Che oltre tutto il trizio costa meno dell'acqua pesante ?!
                    a proposito...
                    Rabazon diceva che per ottenere reazioni nucleari bombardando il torio con protoni ci volevano almeno 1 Gev, invece oggi ho scoperto che ne bastano soltanto 11,34 Mev.
                    Possibile che ognuno dice le sue stupidate e non si capisce mai niente della verità ?
                    • Be ma allora te le cerchi le risposte sarcastiche. La fusione fredda è una cosa, quello di cui parli tu è un'altra. Si col torio stanno già costruendo delle centrali in india.... fortunati.... loro.... anche se per quanto ne so c'è ancora qualche problemino da risolvere.
                      Per quanto riguarda le tue fantasie non credi che in vece di spendere dei fantastigliardi di € per costruire reattori a fusione dell'idroneno non sarebbe più economico fare quello che dici tu, domandati perchè nessuno lo fa!
                      ciau
                      • Originariamente inviato da GabriChan Visualizza il messaggio
                        ciau
                        Perche quasi nessuno, (tu per primo), è capace di calcolare la distanza tra i tubi.
                        • Ma ne sei proprio sicuro
                          no non voglio entrare in polemiche sterili, comunque domadati come mai se fosse cosi "semplice" nessuno l'ha ancora fatto.
                          Ultima modifica di GabriChan; 04-06-2009, 12:32.
                          • la fase di ingegnerizzazione, e' finita...
                            e cosi questo sistema e' brevettato..
                            ed ha una particolarita', con un azione a pulsazione...(da qua il nome Superwave(r))
                            3:05....non permetterebbe al palladio di avvelenarsi, rendendolo pressoche eterno, e senza usura...
                            almeno da quello che si capisce...,
                            per lo meno NON SI dice che:
                            con il tempo esaurisce la sua azione di catalist...
                            a voi i commenti ( e il video):
                            un sistema ,con video, per spiegare la NUOVA ingegnerizzazione della FF ...
                            each atom fusion 24Mev
                            Ultima modifica di HAMMURABY; 13-06-2009, 15:32.
                            • molto interessante e ben fatto.
                              ?"Se pensi che una cosa sia impossibile, la renderai impossibile" (Bruce Lee)
                              • Originariamente inviato da HAMMURABY
                                I dettagli si trovano qui: SuperWave Fusion
                                Energethics Technologies è una società Israeliana di proprietà Americana.
                                L'ENEA collabora con loro dal 2003, quando Vittorio Violante ha ereditato il lavoro "Rapporto41" iniziato da Del Giudice e dalla De Ninno.
                                • sarà anche un bel video e il sito è anche molto accattivante
                                  ma
                                  l'unica frase che parla dell'energia in eccesso è questa:
                                  "This technology appears to produce an astonishing 25 times more energy output than the energy required to produce it."
                                  Capisco che il tutto sia coperto da segreto per via dei brevetti, ma
                                  perchè non postare 1 solo grafico dell'andamento dell'energia di output vs quella in input ?????
                                  e magari dire anche quale strumentazione hanno utilizzato per le misure ????
                                  Non credo che queste informazioni possano ledere la società o invalidare la procedura di brevetto.
                                  quindi, perchè non ci sono ??
                                  Ultima modifica di mgb2; 15-06-2009, 13:17.
                                  I miei file li trovate qui: http://file.webalice.it
                                  username: genni.rom
                                  password: martina
                                  • e poi le immagini che si vedono non sono neanche in scala, il diametro del palladio comprensivo di orbite elettroniche è minimo 10 mila volte più grande del diametro del deuterone.
                                    Quindi lui avrebbe dovuto fare vedere una sola sfera gigantesca circondata da puntini piccolisssimi i quali avrebbero dovuto rappresentare i nuclei di deuterio.
                                    • molte GRAZIEdel video, davvero INTERESSANTE
                                      "Secrecy, once accepted, becomes an addiction "Edward Teller
                                      • Ciao qui puoi trovare i dai e i grafici
                                        http://www.lenr-canr.org/acrobat/DardikIintensific.pdf
                                        é ancora del 2003 ma viene descitta questa tecnologia
                                        • Originariamente inviato da ElettroRik Visualizza il messaggio
                                          Chissa perchè ma la cosa non mi sorprende..
                                          La serietà uccide l' intuizione ,il senso del dovere è la radice della pazzia.. Osho R.
                                          La salma è la virtù dei morti
                                          http://www.youtube.com/user/Cyberpunk0
                                          http://autocostruire.forumcommunity.net
                                          • ho letto, grazie
                                            ora è molto più chiaro.
                                            username: genni.rom
                                            password: martina
                                            • Originariamente inviato da mgb2 Visualizza il messaggio
                                              ho letto, grazie
                                              DARDIK INSTITUTE
                                              http://www.dardik-institute.org/doc/...ve_reality.pdf
                                              • Ciao questa è una domanda per gli elettronici: come si fa a modulare cosi un sengnale??
                                                  A pag. 2 sembra una fondamentale + 5^a + 35^a armonica, mentre a pag. 8 si vede il segnale con la 7^a e la 49^a armonica.
                                                  Però le armoniche sono sovrapposte, quindi la risultante non è una semplice somma di Fourier. COsì ad occhio direi che l'ampiezza va raddoppiata.
                                                  Forse dovremmo leggere 'Making Waves' di Dardik.
                                                    Basta collegare 2 multivibratori astabili assieme in parallelo, ovviamenete le frequenze devono essere diverse quindi un segnale si sovrappone a quell'altro.
                                                    Multivibratore - Wikipedia
                                                    • Ciao UfoRobot, se guardi la forma d'onda noterai che le sottoarmoniche sono almeno 4
                                                      se non di più. E la loro altezza aumenta in un modo non lineare. Credo usino un software su pc non dei generatori elettronici.
                                                      Credo sia un Fourier sommando armoniche su armoniche.
                                                      • Si! va bene...
                                                        Il Pc va bene per fare gli esperimenti, ma poi quando si dovrà fare il conto dell'eccesso energetico, si scoprirà che non conviene sprecare energia per tenere attivo l'antivirus e altre 1000 servizi, e allora... (se il modellino è piccolo), si dovrà fare un circuitino apposito il quale funzionerà senza antivirus e senza scheda video e senza altre menate.
                                                        • Ciao UfoRobot be oviamente il pc lo si usa solo per la ricerca poi una volta trovati i parametri ottimali, frequenze e modulazione si può ingegnerizzare il circuito di pilotagio.
                                                          Il mio dubbio rimane sempre il deuterio costosissimo sia come prezzo sia come consumo energetico per estrarlo dall'acqua (1Litro su 6000 litri di solito estratto con l'elettrolisi) è qui che il bilancio energetico viene messo in crisi.
                                                          Ultima modifica di GabriChan; 19-06-2009, 12:39.
                                                          • Originariamente inviato da uforobot Visualizza il messaggio
                                                            Uff... Ti prego! Con quelli ci fai delle onde quadre!
                                                            Qui servono (almeno) 3 oscillatori armonici e un circuito di 'somma' particolare.
                                                            • Bestia !!!!
                                                              Siete andata avanti eh !!!
                                                              Vedo che ci sono quasi tutti, compreso GENCO !
                                                              ciao Rik..... sempre in forma eh !
                                                              Complimenti a tutti...
                                                              Nel nuovo millennio l'uomo tornando alla natura distruggerà quei mostri e l'energia dell'atomo pulito costruirà ancora infinite meraviglie e le ferite dell'umanità, come le guerre non saranno che purtroppo molto tristi incidenti dì percorso. (Omero Speri -VR- Pioniere della FF )
