materiali per la FF - EnergeticAmbiente.it
materiali per la FF
  • materiali per la FF
    Nella FF elettrolitica usando il Pd si sono ottenuti qualche watt di eccesso di potenza nella legha PdAg invece adirittura 1.5 Kw al cm^3 mi chiedevo se qualcuno ha l'esatta composizione.Ho letto di esperimenti fatti illuminando il Pb con un laser (se non ricrdo male pochi milliwatt) e che hanno misurati eccessi dopo pochi minuti quindi è possibile che sia un buon metodo per ridurre la rezione parassita della formazione del idrogeno molecolare? Poi vorrei saperne di più sul effetto cohn-aharonov considerato che è possibile sfruttarlo per incrementare il carcamento tramite elettromigrazione.
    Grazie per il disturbo e buona giornata .
    Ciao FrancescoG1,
    CITAZIONE
    Su questi valori di potenza in uscita i dati variano da sperimentatore a sperimentatore. Scaramuzzi ottenne eccessi calorimetrici con trucioli di titanio, Patterson col nichel. Le varie composizioni non le conosco.
    CITAZIONE
    Non è proprio così. Chi usa il laser (Mastromatteo, Violante per ex.) lo fa per stimolare catodi già caricati di deuterio. Pare che il laser sia in grado di migliorare l'innesco delle reazioni di fusione. Non riduce i tempi di caricamento, ma favorirebbe l'innesco di fenomeni nucleari su catodi già con rapporto [D/Pd] =1.
    CITAZIONE
    :huh: ???
    Non ho capito.
    Ad ogni modo, quando scrivi i post fai un po' di attenzione all'ortografia in modo da renderne più agevole la lettura.... basta un po' di attenzione <img src=">
    ?"Se pensi che una cosa sia impossibile, la renderai impossibile" (Bruce Lee)
      CITAZIONE
      E' esattamente l'opposto, per spiegare il caricamento tramite elettrodiffusione del Palladio (deuterato) (Preparata e co) hanno ipotizzato il cosiddetto effetto Cohn-aharanov. BTW Coehn
      CITAZIONE
      Bartolomeo, C., et al. Alfred Coehn and After: The Alpha, Beta and Gamma of the Palladium-Hydrogen System. in Fourth International Conference on Cold Fusion. 1993. Lahaina, Maui: Electric Power Research Institute 3412 Hillview Ave., Palo Alto, CA 94304.
        Ho trovato questa intervista http://www.newenergytimes.com/Conversations/Letts.htm mi sa che avevo capito male grazie dell'aiuto.
          CITAZIONE (francescoG1 @ 30/9/2007, 14:38)
          Violante all'ENEA ha lavorato tutto il periodo 2005-2006 sul laser triggering. Non so adesso se stia continuando o meno, ma ci sono sue presentazioni di quel lavoro che mostrano ottimi risultati.
          http://www.lenr-canr.org/acrobat/ViolanteVprogressina.pdf
          http://www.newenergytimes.com/Library/2005...ExcessPower.pdf
