Pompa Idrosonica - Hydrosonic Pump TM
...da ignorante, forse faccio una domanda stupida... chi mi spiega cosa succederebbe se mettessi del deuterio come fluido?
Che è un gas quindi nulla.
Se intendi acqua pesante (D2O), può darsi che avvenga una leggera emissione di neutroni.
www.overunity.it - <Fusione Fredda> - <Wiki:FF> - <L'idea comune>
quindi è plausibile un rendimento overunit di un dispositivo del genere?
Assolutamente no.
Il bilancio energetico è già intorno a 10^-7 su sistemi molto più efficienti quali il Fusor che vorrebbero ottimizzare il processo di fusione D-D, figurati in un aggeggio in cui le reazioni D-D sono 'sporadiche'.
Se fosse davvero OU, la spiegazione non è nelle reazioni a deuterio.
Forse il deuterio potrebbe passare in soluzione nell' acqua, a quel punto non sarebbe più gassoso...avremmo OU?
Il deuterio è allo stato gassoso a pressione e temperatura ambiente, ma forse variando questi parametri si può liquefarre... aiuterebbe?
Mi sa che per avere OU il fattore limitante non è nello stato fisico del deuterio...
amir
I gas 'disciolti' in acqua restano comunque molecole di gas imprigionate in essa.
Per liquefare l'idrogeno ( e quindi il deuterio) ci vogliono pressioni gigantesche e temperature di qualche decimo di kelvin.
Aggiungo che "per avere OU" bisogna essere certi che avvengano reazioni nucleari. Il problema è che tali reazioni, per essere minimamente apprezzabili, producono una quantità esagerata di radiazioni, diventando mortali prima che si possa misurare un qualche milliwatt. A meno che le condizioni di 'reazione' nucleare siano diverse dal vuoto libero, come nel caso della fusione fredda in materia condensata.
Forse intendevate eseguire una cavitazione in acqua pesante (D2O), ma comunque l'effetto della cavitazione non porta ad una tale condizione. L'idea che la bolla che implode possa avvicinare due nuclei di deuterio fino a farli fondere darebbe comunque origine ad una (sia pure nanoscopicamente piccola) fusione nucleare classica.
Ultima modifica di ElettroRik; 03-11-2009 a 18:19
