Nei concorsi pubblici italiani in ambito accademico e di ricerca, serve avere un ottimo CV per poter vincere.
Quello che penso sul sistema di reclutamento italiano,
confrontato con altri, lo trovi qui
In The Field: Italian jobs cause ruction
Ciao unbeliever
Consideri valida la teoria del “Modello Alpha Esteso” dell’atomo?
e se ti va, in due parole in modo che possano capirto un po tutti (daltronde Einstein le sue teorie prima le spiegava a sua nonna) che relazione c'è tra qed e teori delle stringhe...
Ciao, hai dei riferimenti...
cosi uno può studiarseli? ciao e grazie...
Mai sentito parlare del "modello alpha esteso" dell'atomo. All'Universita`,
nel corso di Struttura della Materia non l'ho imparato (e non lo insegno),
perche nessuno sa che esista. Non lo si insegna neanche a Chimica.
Sara` un qualche cosa che appare in qualche libro stile "new age".
Nella teoria delle stringhe si suppone che gli oggetti elementari siano
appunto delle stringhe (corde) aperte o chiuse molto molto piccole
(piu` piccole della dimensione del protone). Inoltre si suppone che
lo spazio non abbia solo 3 dimensioni ma molte di piu`, ad esempio 10.
Inoltre le stringhe possono interagire tra di loro. L'idea e` che
l'elettrodinamica quantistica (QED), che descrive bene le particelle
conosciute, sia un caso particolare della teoria delle stringhe.
Cioe`, la teoria delle stringhe diventerebbe la QED quando si "osservano"
gli oggetti alle energie (o dimensioni) caratteristiche dei protoni
e degli elettroni.
Inoltre, la teoria delle stringhe permetterebbe di unificare la relativita`
generale di Einstein con il Modello Standard (che e` QED+QCD+forze deboli).
Ad oggi, comunque, la teoria delle stringhe e` ancora molto speculativa,
nel senso che non e` stato dimostrato che il suo "limite di bassa energia"
conduca veramente alla QED.
Si sono molti libri divulgativi. Uno molto noto e`:
Brian Greene, L'universo elegante - Superstringhe, dimensioni
nascoste e la ricerca della teoria ultima, collana Super ET, Einaudi, 2005
Passaggi curvi. I misteri delle dimensioni nascoste dell'Universo
Randall Lisa, 2008, Il Saggiatore Tascabili
Brian Greene e` professore alla Columbia University e Lisa Randall
alla Harvard University. Da notare che hanno frequentato la stesso liceo
(high school) a New York.
Per me si puo` privatizzare tutto. Il problema e` chi controlla.
I dipendenti pubblici devono rispettare ridicole leggi (di natura penale) dalle quali i dipendenti privati sono esentati.
La Statale di Milano o l'Universita` di Padova si potrebbero
rendere private, cioe` "Fondazioni" senza problema,
ed anzi con dei vantaggi. Porterei la tassa di iscrizione annuale
a 5000 o 600 Euro, che e` anche poco.
Sono molto piu` scettico per quanto riguarda altre Universita` che ho frequentato (del centro e sud italia). Li gli studenti si incazzerebbero a pagare 5000 euro, ed con ragione, visto il trattamento che ricevono.
Per gli enti pubblici di ricerca sono pure d'accordo.
Ma qui, l'effetto sarebbe disastroso per gli amministrativi, che dovrebbero essere licenziati in massa (oppure non sostituiti quando vanno in pensione).
Comunque, non mi sembra che nel privato se la passino molto bene i dipendenti, e i capi (spesso incompetenti) gli rompono pure le palle pesantemente.
Se avessi un figlio cercherei di indirizzarlo verso il settore pubblico o, meglio ancora, pubblico internazionale (tipo ONU o simili).
Sfarerei anche il mito del posto fisso nel settore pubblico.
Nel CNR il 30% del personale dipendente e` a tempo determinato.
Io stesso sono diventato "di ruolo" (a tempo inteterminato)
meno di 1 anno fa.
Se si aggiungono anche borsisti ed assegnisti il personale a tempo determinato del CNR diventa piu` del 50%.
Ciao unbeliever e grazie per la risposta chiara e semplice e vedro di procurarmi e leggermi i libri da Te consigiatii...
Un paio di altre domande....
1) ma di cosa sono fatte le stringhe? per la materia si da un peso o una quantità di energia, nella relazione classica E = mc2.... e per le stringhe se sono una vibrazione elettromagnetica cosa vibra?
2) ma per misurarle non basterebbe generare frequenze della stessa frequenza? e valutarne la risonanza? a logica due materiali uguali dovrebbero vibrare a frequenze uguali... e con la temperatura? la frequenza di vibrazione cambia fino a far cambiare lo stato stesso della materia?
e due materiali (stringhe) che vibrano alla stessa frequenza potrebbero a logica fondersi una nell'altra....
Ciao e grazie per la pazienza![]()
Le stringhe NON sono una vibrazione elettromagnetica.
I fotoni (i quanti di luce), se proprio vuoi, SONO vibrazioni elettromagnetiche, cioe` i modi di vibrazione del campo elettromagnetico.
Pero`, detta cosi sembra veramente panteismo newage.
Le stringhe dovrebbero essere proprio dei fili di materia con una loro
massa, energia e tensione. Nel caso delle stringhe, vibrano proprio le stringhe, come i fili di una chitarra. Solo che le vibrazioni possibili sono
quantizzate, come i modo armonici dei fili di una chitarra.
Di stringhe so poco e male. Per maggiori dettagli leggi i libri divulgativi che ti
ho consigliato. In effetti ci sono anche libri piu` tecnici.
Correggetemi se sbaglio...
Io ho sempre pensato che il vuoto assoluto è composto da particelle virtuali che compaiono e scompaiono.
Finchè queste particelle virtuali (che compaiono e scompaiono) rimangono ferme immobili, lo spazio vuoto è vuoto.
Se però queste particelle virtuali vengono spostate, allora otteniamo un'onda elettromagnetica cui frequenza ed energia dipende dallo spostamento.
In realtà, se vogliamo guardare da un'altro punto di vista, il vuoto vermante vuoto non esiste perchè il vuoto è composto da particelle virtuali che compaiono e scompaiono.
Le particelle virtuali compaiono e scompaiono perchè il tempo non è infinitamente divisibile e questa impossibilità di dividere all'infinito è causata dal principio di indeterminazione di Heisenberg.
Infatti il tempo di planck non è esattamente zero.
Forse anche l'universo compare e scompare, e la cosi detta materia oscura servirebbe per annullare l'energia positiva, nel caso ipotetico che l'universo sia una grossa particella virtuale, allora è una piccolissima particella virtuale appartenente ad un altro universo molto più grande, appartenente ad un altra dimensione tanto per intenderci, in cui il trascorrere del tempo è molto molto molto più lento.
Mah,
di figli d'arte non ne conosco, forse questo modus appartiene più alla categoria dei medici.
Di persone di bassa qualità invece ne conosco alcune.
Meritocrazia vs Anzianità 1-9.
Detto ciò vorrei sapere cosa ne pensate di questo nuovo articolo di De Ninno, Del giudice e Frattolillo.
Documenti ufficiali sulla Fusione Fredda
Ciao unbeliever,
ho trovato questo articolo che fa al caso tuo, si chiama:
"Energy concentration in composite quantum systems".
http://arxiv.org/pdf/0909.5337
Non conosci nessuno che abbia gli strumenti per verificare le ipotesi descritte ?
p.s.
a breve dovrebbe uscire su PRA un articolo di del giudice dal nome "Something from nothing".
appena lo trovo ve lo giro.
pp.ss.
questo è uscito oggi: http://arxiv.org/PS_cache/arxiv/pdf/...001.3944v1.pdf
ed è il seguito del primo link.
solo ora mi accorgo di quanto sia stato prolifico nelle pubblicazioni del 2009 del giudice.
guardate questa lista (fonte Isiweb):
1) THE ROLE OF WATER IN THE LIVING ORGANISMS
Author(s): Del Giudice E (Del Giudice, E.)1, Elia V (Elia, V.)2, Tedeschi A (Tedeschi, A.)3
Source: NEURAL NETWORK WORLD Volume: 19 Issue: 4 Pages: 355-360 Published: 2009
2) THE FLOATING WATER BRIDGE UNDER STRONG ELECTRIC POTENTIAL
Author(s): Giuliani L (Giuliani, L.)1, D'Emilia E (D'Emilia, E.)1, Lisi A (Lisi, A.)2, Grimaldi S (Grimaldi, S.)2, Foletti A (Foletti, A.)3, Del Giudice E (Del Giudice, E.)4,5
Source: NEURAL NETWORK WORLD Volume: 19 Issue: 4 Pages: 393-398 Published: 2009
3) The role of electromagnetic potentials in the evolutionary dynamics of ecosystems
Author(s): Brizhik L (Brizhik, Larissa)1,2, Del Giudice E (Del Giudice, Emilio)2,3, Jorgensen SE (Jorgensen, Sven E.)4, Marchettini N (Marchettini, Nadia)5, Tiezzie E (Tiezzie, Enzo)5
Source: ECOLOGICAL MODELLING Volume: 220 Issue: 16 Special Issue: Sp. Iss. SI Pages: 1865-1869 Published: AUG 24 2009
4) Thermodynamics of irreversible processes and quantum field theory: An interplay for the understanding of ecosystem dynamics
uthor(s): Del Giudice E (Del Giudice, Emilio)2,3, Pulselli RM (Pulselli, Riccardo M.)1, Tiezzi E (Tiezzi, Enzo)1
Source: ECOLOGICAL MODELLING Volume: 220 Issue: 16 Special Issue: Sp. Iss. SI Pages: 1874-1879 Published: AUG 24 2009
5) On the Dynamics of Self-Organization in Living Organisms
Author(s): Brizhik LS (Brizhik, L. S.)1,5,6, Del Giudice E (Del Giudice, E.)2,6,7, Popp FA (Popp, F. -A.)3,6, Maric-Oehler W (Maric-Oehler, W.), Schlebusch KP (Schlebusch, K. -P.)4,8
Source: ELECTROMAGNETIC BIOLOGY AND MEDICINE Volume: 28 Issue: 1 Pages: 28-40 Published: 2009
6) Water and Autocatalysis in Living Matter
Author(s): Del Giudice E (Del Giudice, Emilio)1,2, Tedeschi A (Tedeschi, Alberto)3
Source: ELECTROMAGNETIC BIOLOGY AND MEDICINE Volume: 28 Issue: 1 Pages: 46-52 Published: 2009
7) THE FORMATION OF COHERENT DOMAINS IN THE PROCESS OF SYMMETRY BREAKING PHASE TRANSITIONS
Author(s): Del Giudice E (Del Giudice, Emilio)1, Vitiello G (Vitiello, Giuseppe)
Source: PROCESSES OF EMERGENCE OF SYSTEMS AND SYSTEMIC PROPERTIES - TOWARDS A GENERAL THEORY OF EMERGENCE Pages: 685-694 Published: 2009
8) The investigation of nucleation using microelectrodes I. The ensemble averages of the times of birth of the first nucleus
Author(s): Abyaneh MY (Abyaneh, M. Y.)2, Fleischmann M (Fleischmann, M.)3, Del Giudice E (Del Giudice, E.)1,4, Vitielloe G (Vitielloe, G.)5
Source: ELECTROCHIMICA ACTA Volume: 54 Issue: 3 Pages: 879-887 Published: JAN 1 2009
9) The investigation of nucleation using microelectrodes II
Ultima modifica di mgb2; 26-01-2010 a 15:04
Ciao mgb2,
grazie per il prezioso elenco.
Dell'articolo "Something from nothing" (che non è proprio un titolo azzeccatissimo) sapevo dalla conferenza di del giudice a milano (penso avrai visto il video da arcoiris o youtube).
Riesci magari ad avere anche gli altri articoli che hai elencato? nche solo qualcuno sarebbe sempre prezioso da leggere.
Grazie ancora.
Roy
Fukushima: "In breve nessuno vuole paralizzare l'economia e tutti preferiscono stimolare l'oncologia"
Essere realisti e fare l'impossibile - http://www.progettomeg.it
Ciao Roy,
dell'articolo si, ne ho sentito parlare su arcoiris e stamane ho contattato la Andreas Kurcs (spero sia la tedesca cui Del giudice faceva riferimento) per avere un preprint.
Purtroppo non ho accesso a quelle riviste.
Ho contattato Del Giudice per vedere se mi manda qualcosa.
p.s.
In realtà mi accorgo ora che gli articoli 8 e 9 li avevo già caricati.
Ho recuperato l'articolo 3, che trovi sempre al solito posto.
Per gli altri posso inserire l'abstract cosi si capisce meglio di cosa si parla.
1) It is shown that coherent electrodynamics of water molecules produces extended regions where the chemical activity of bio-molecules is governed in a selective way by a code based on frequency resonance. Coherence Domains of water act as devices able to collect low-grade energy in the environment and to transform it into high-grade energy able to produce electronic excitations.
Water is the most important constituent of all living organisms (70% of the total mass and 99% of all molecules). Other biomolecules, proteins, fats, sugars, vitamins, salts, which are usually considered the only molecules playing a remarkable role in molecular biology, make up only 1% of the total. So, biological activity is assumed to involve 1% of all molecules only.
What is the role of water then? Is it possible that 99% of all biomolecules are necessary only as a solvent whereas the "really essential" biomolecules enact all productive activity?
The driving and regulatory role of water in governing the biochemical activity has begun to be recognized in recent times (Voeikov, 2007).
In order to unravel this puzzle, we should take another enigma, which is the existence of biochemical codes (Barbieri, 2004), into account. Apart from the living matter or more generally far from catalysts, molecules are usually subjected to a polygamous regime; each biomolecule can interact with many others, thus producing a great number of reactions. In living matter, instead, biomolecules live inside each particular biochemical cycle in a monogamous condition (at least within definite time intervals), i.e. a biomolecule interacts only with well-defined partners and ignores the other biomolecules, with which interaction would be possible in empty space. Living matter therefore produces a "context" capable of preventing a great number of chemical interactions, which would theoretically be possible. The possibility of molecular interactions is governed by biochemical codes (the genetic code is the most widely known among them), to which particular biological processes correspond. Within the world of biomolecules, there are thus the prerequisites for communication. Indeed, biochemical cycles are open and capable of reacting against new influences. In this way all the codes build up and adopt flexible features, which are typical of a language.
The emergence of these biochemical codes from the dynamics of matter is undoubtedly the main problem of biology.
2) Abstract: Fuchs and collaborators [1, 2] showed that when a high voltage is applied between two electrodes, immersed in two beakers containing twice distilled water, a water bridge between the two containers is formed. We observed that a copper ions flow can pass through the bridge if the negative electrode is a copper electrode. The direction of the flux is not only depending on the direction of the applied electrostatic field but on the relative electronegativity of the electrodes too. The fact seems to suggest new perspectives in understanding the structure of water and the mechanisms concerning the arising of ions fluxes in living matter.
4) Ecological modelling has not yet received from basic "hard" sciences, like conventional physics and chemistry, an adequate conceptual support. Mechanistic simulation techniques are very far from achieving a satisfactory understanding of ecosystem dynamics.
In this paper we discuss how to build a bridge between basic sciences and ecodynamics, able to justify the emergence of novelties.
It is shown that two important theoretical frameworks, thermodynamics of irreversible processes and quantum field theory, exhibit significant convergences on a number of points. They provide a rationale for the appearance of different phases of the same system, for the onset of non-linear self-consistent dynamics able to give rise to domains extended in space and evolving in time in an irreversible way, for the appearance of self-organization which is the main feature of life. A possible dynamical implementation of the thermodynamic concept of negentropy is suggested. The emergence of autocatalytic features is discussed. (C) 2009
5) Abstract: We show that in nonlinear systems dynamical order can be reached through the flows of matter, energy, and information, which can be non uniformly spread over the organism due to self-trapping induced by the correlated coherence domains of interfacial water. Endogenous electromagnetic field is self trapped in these domains and forms the dynamical pathways as wave-guides, along which these flows can occur via soliton mechanisms. Solitons in the pathways can be stimulated either by intrinsic dynamics or by external stimuli and can be visualized in the infrared range as bright or dark solitons. The formation of such pathways is the consequence of coherence-non coherence transitions occurring in the biological cycle of the organism. A rational therapy appears then to be the induction of conditions for soliton existence necessary for maintaining the coherence of the system.
6) Abstract: Water plays a fundamental role in living organisms. Liquid water includes coherence domains (CD) where all molecules oscillate in unison in tune with a self-trapped electromagnetic field at a well-defined frequency. The coherent oscillations produce an ensemble of quasi-free electrons, able to collect noise energy from the environment and transform it into high-grade coherent energy in the form of electron vortices. This high-grade energy may activate the biomolecules resonating with the water CD. In this way, water CDs become dissipative structures in the sense of Prigogine and Froehlich, such that they are able to oscillate and coherence among them can be established. Thus, autocatalysis in living matter is made possible.
7) Abstract: The emergence of the phase locking among the electromagnetic modes and the matter components on an extended space-time region is discussed. The stability of mesoscopic and macroscopic complex systems arising from fluctuating quantum components is considered under such a perspective.
mgb2
Ultima modifica di mgb2; 25-01-2010 a 16:29
Del Giudice mi ha inviato degli articoli,
non sono proprio quelli che gli avevo chiesto ma sono comunque attinenti.
Il file si chiama DelGiudice.rar
p.s.
stamattina mi ha risposto anche Almut Beige (coautore) dicendomi che Something from nothing era solo un titolo di lavoro ma che è stato cambiato in "Energy concentration in composite quantum systems".
In pratica è l'articolo del primo link ma l'ho anche caricato sulla mia pagina.
L'avevano chiamato cosi perchè il meccanismo genera energia senza applicare una forza esterna e dal vuoto (che ovviamente vuoto non è).
Ora, Physical Review A, gli ha chiesto di correggere l'equazione principale e, a detta di Beige, la correzione non farebbe altro che incrementare ancor di più l'effetto finale.
Le previsioni possono essere facilmente misurate da qualche gruppo che dispone della strumentazione necessaria.
Speriamo che si offra qualcuno.
Ultima modifica di mgb2; 26-01-2010 a 15:11
Rispondendo a Valmax,
Cito dal tuo link:
"La libertà asintotica implica che nello scattering (diffusione) ad alte energie i quark si muovono all'interno dei nucleoni (protoni e neutroni) come se fossero essenzialmente liberi, cioè come se fossero particelle non interagenti, e consente di calcolare la sezione trasversa dei vari eventi riguardanti la fisica delle particelle in modo attendibile usando le tecniche dei partoni."
E questo è il primo punto.
Il secondo punto è che nessuno al mondo ha mai osservato un quark.
La differenza nei due punti è che il primo è una ipotesi (che tra l'altro si crede debba valere in generale per ogni "buona teoria") mentre il secondo è un fatto.
Ergo: considerare i quark come se fossero essenzialmente liberi (cioè dire che la QCD è asintoticamente libera) è falso.
E' vero che se consideri i quark come stati finali e trascuri i modi instabili del campo il tutto scala con l'AF ma questi "trucchi" per giustificare l'ipotesi iniziale (quark liberi) non corrispondono alla realtà delle osservazioni.
non sei d'accordo?
La QED invece è asintoticamente libera.
la differenza tra QED e QCD è che in QCD i bosoni vettori sono carichi mentre i fotoni no quindi la carica dei fotoni viene solo dalle particelle cariche presenti che a piccole distanze tendono a zero (per la densità finite delle cariche).
Invece i vettori colorati, essendo carichi loro stessi, hanno carica in abbondanza anche a corte distanze. da lì la divergenza del gap che non avviene in QED.
La CQED non è asintoticamente libera.
Se osservi il singolo atomo in uno stato coerente esso non può considerarsi non interagente perchè il suo stato fondamentale contiene una componente di stati eccitati.
In altre parole, se osservo un protone che appartiene ad uno stato coerente posso distinguerlo da uno che non appartiene allo stato coerente.
Ovviamente la mia affermazione vale su determinate scale di energia e non in generale
Ad esempio: se lo stato coerente acquisisce un gap energetico le paricelle coerenti non possono essere estratte dallo stato coerente se non gli si fornisce una energia sufficiente. se invece il gap è 0 basta una energia infinitesima per cambiare lo stato della particella
Questo influenza lo scaling dell'energia. ma non per energie divergenti.
Sei d'accordo ?
Ultima modifica di mgb2; 26-02-2010 a 14:50
volevo rispondere ai discorsi di uforobot sul vuoto.
Il vuoto è VUOTO, non c'è niente e non succede niente (a parte il fatto che nell'universo una regione COSI' vuota non la trovi, ma è un altro discorso...).
I loop virtuali previsti dalla QED sono chiusi e non hanno alcun effetto reale. Nei conti apportano solo un fattore di fase.
La confusione nasce dal fatto che si dice "stato di vuoto" di un sistema fisico lo stato di minima energia. Per esempio lo stato di vuoto di un atomo di idrogeno è quello individuato dal numero quantico n=0 e non ha energia nulla. Ma non è "il vuoto", c'è un atomo!! In presenza di un sistema fisico la QED prevede fluttuazioni dovute a particelle virtuali.
Il tempo di Planck è l'intervallo di tempo più piccolo in cui le teorie esistenti hanno senso. Il motivo è che nei processi in tempi così brevi subentrano effetti di gravità quantistica per la quale, come saprai, non abbiamo una teoria assodata.
Il principio di Indeterminazione non ha che fare con la suddivisione di intervalli di tempo... Il cosiddetto "principio di indeterminazione energia-tempo", spesso usato a sproposito anche dai fisici, ha in realtà un significato completamente diverso da quello posizione-impulso, perché in MQ il tempo NON è un osservabile fisico, non è rappresentato da un operatore, non è definita una misura di tempo: è un parametro esterno che scorre per i fatti suoi, come in Fisica Classica. In effetti il dt nel principio di indeterminazione energia-tempo rappresenta il tempo necessario affinché il valore di aspettazione dell'energia (o di altri osservabili del sistema) vari in maniera sensibile.
E' una tizia piuttosto carina.
Che lavora nel settore della quantum information.
Almut Beige - University of Leeds
Mi stupisce sempre vedere la rapidita' delle carriere scientifiche all'estero (UK, US, France, Spain).
Forse e' piu semplice mettere i link ai preprint invece di caricare i files. Tipo
[0909.5337] Energy concentration in composite quantum systems
Comunque, vedi che ritorna sempre Vitiello. Direttamente dalla "scuola salernitana" della cibernetica di Caianiello e Umezawa.
P.S. Il vero motivo del mio intervento e' per far sapere che recentissimamente ho ottenuto l'idoneita' a prof. assoc. nel settore Fis/03 (fisica della materia).
Valutazioni Comparative
Ora devo trovare una univ. italiana che sia abbastanza pazza da assumermi.
Ciao Unbeliever congratulaioni, sii ottimista il posto di lavoro prima o poi salta fuori.
Ho sentito in un intervento di Del Giudice parlare della dimensione o meglio del campo di influenza del fotone che è molto grande considerato le dimensioni di questo tu che ne pensi?
Ciao.
Beh, ne ho gia` uno. Ma professore associato all'universita`
e` meglio pagato di ricercatore (III liv.) del CNR.
Il fotone e` un quanto di onda elettromagnetica. Ma questo non vuol dire che sia un oggetto puntiforme. Il fotone, come tutte le particelle, e` caratterizzato da un'onda di probabilta`.Ho sentito in un intervento di Del Giudice parlare della dimensione o meglio del campo di influenza del fotone che è molto grande considerato le dimensioni di questo tu che ne pensi?
L'estensione spaziale dell'onda di probabilita` dipende da come e` stato creato il fotone. Il fotone ideale,
libero di muoversi nello spazio (onda piana monocromatica) ha una estensione spaziale infinita (cioe`, la sua onda di probabilita` ha una estensione spaziale infinita).
Ma si tratta di una astrazione matematica.
I fotoni reali hanno una estensione spaziale finita,
che dipende da come e` creato e manipolato il fotone.
Ad esempio, un fotone stazionario dentro una cavita` ottica
ha l'estensione spaziale della cavita`.
Altra cosa e` la lunghezza d'onda del fotone. Questa misura la distanza tra due massimi del campo elettrico "trasportato" dal fotone.
Inoltre, solitamente non si producono fotoni singoli ma onde elettromagnetiche "costituite" da tanti fotoni. Se i fotoni di questa onda elettromangetica sono tutti esattamente uguali
si dice che l'onda elettromagnetica e` coerente.
erhm unbeliever, penso che GabriChan intendesse quei particolari interventi di Del Giudice riguardo l'influenza dei fotoni sulla materia.
Quindi, energia fotone -> lunghezza d'onda e
densità materia -> numero di particelle nel volume considerato,
metti insieme queste cose et voilà!
Ma penso che tu le conosca già no?
Prima ti ignorano, poi ti deridono, poi ti combattono. Poi vinci.
(Mahatma Gandhi)
Una parte importante degli spostamenti lavorativi quotidiani sono utili solo a giustificare l'esistenza dello stesso posto di lavoro (BrightingEyes)
Ciao Unbeliever grazie per la risposta, io intendevo questo intervento di del giudice....
YouTube - Domini di Coerenza - Elettrodinamica quantistica coerente - Emilio del Giudice 1° parte di 2
Che ne pensi?
Ciao a tutti!
In topic col titolo della discussione vi segnalo l'uscita del mio libro sulla fusione fredda dove spiego le basi teoriche, la storia e le ultime novità del fenomeno.
Il libro è disponibile sia in formato e-book (Fusione Fredda door Roy Virgilio in Scienze) al prezzo di 5,90 euro che cartaceo (Fusione Fredda door Roy Virgilio in Scienze) al prezzo di 11,90 euro.
Buona lettura e spero che serva a chiarire le idee e a dimostrare la realtà pratica del fenomeno.
Roy
