    stranger
    Ospite
    La rotta di collisione tra protone ed elettrone è praticamente impossibile da realizzarsi qui sulla Terra, perchè qui sulla Terra c'è troppo vuoto tra le particelle.
    Sarebbe come lanciare un pugnale da un aereoplano che sta volando a 3000 metri di altezza e sperare che faccia centro sulla famosa tavoletta da gioco delle freccette che sta per terra.
    Si verifica quindi che la rotta di collisione è quasi sempre imprecisa e l'elettrone entra in orbita, la forza centrifuga impedisce all'elettrone di cadere verso il protone che lo sta attirando, poi comunque la velocità dell'elettrone non può superare la velocità della luce quindi caso mai aumenta la sua massa.
    Sulla superficie della "stella di neutroni" la collisione protone-elettrone si verifica quasi sempre, ma li' il vuoto tra le particelle è praticamente assente.
    Rarissimamente nel nucleo del sole si verifica la collisione p+p=D+antielettrone+1Mev, rarissimamente perchè anche li' il vuoto tra le particelle è molto grande.
    Tutta colpa del vuoto!
    (Mannaggia.)
    OggettoVolanteIdentificato
    Ospite
    image ....... Gencum Leap ........
    stranger
    Ospite
    Però il protone e antiprotone collidono subito, anche con tanto vuoto attorno.
    idem elettrone e antielettrone
    Boh!
    Chi ci capisce qualcosa è bravo.
    Nov 2007
    CITAZIONE (stranger @ 6/1/2008, 18:52)
    Non credo che sia una questione di mira, ma di energia.
